Re: Pomoc s PC
Pomoc s PC
Poslaťod Kuw » Uto 20. Dec 2011 15:37:50
Mam taky problem, ze ked si pustim nejake video na Youtube na 360p alebo vyssie, tak to nehorazne seka a procesor je podla Spravcu uloh vytazeny na 100%. Ked si dam na 240p, tak to sekat prestane a zatazenie je 90-96%. Predtym mi sli pustit videjka aj na 360p bez sekania. Mozno to bolo nejakym updatom na Flash Player. Tento PC, na ktorom je ten problem, nebol dlho pouzivany a teraz ho chcem nasadit do prevadzky a potrebujem, aby zvladol prehrat tie videa aspon na 360p.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/470197/kktina.JPG
Este mam aj taky problem ze sa PC hocikedy zasekne a nejde pohnut ani myskou a pomoze iba tvrdy restart. Napriklad aj pocas pisania tohto prispevku mi zamrzol a to som nemal nic ine spustene.
Teraz este jednu vec som si vsimol. Nepomohlo opatovne nainstalovanie.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/470199/Nazev.JPG
Takyto je to comp:
CPU:
Number of CPUs 1
Name AMD Duron
Code name Spitfire
Specification AMD Duron(tm) processor
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
Clock Speed 701.2 MHz
GRAPHICS:
Graphic Interface AGP
AGP Transfer Rate 2x
Adapter                  Nvidia GeForce FX 5600
Memory                  128 MBytes
MEMORY:
DIMM #1
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000)
Size 128 MBytes
DIMM #2
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
DIMM #3
General
Memory type SDRAM
Size 128 MBytes
SOFTWARE:
Windows Version Microsoft Windows XP Professional  Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Diky za radu
Naposledy upravil Kuw dňa Uto 20. Dec 2011 15:44:39, celkovo upravené 1
Kuw
Registrovaný: Uto 07. Jún 2011 14:24:37
Re: Pomoc s PC
Poslaťod DanEk » Uto 20. Dec 2011 16:02:44
Nejsem expert ale skus ho vycistit, prach se na tom usadi a blokuje vetraky atd a nepracuje tak jak ma xD
DanEk
Registrovaný: Sob 06. Jún 2009 7:16:05
Re: Pomoc s PC
Poslaťod $Biggie$ » Uto 20. Dec 2011 16:07:19
CPU o rychlosti 700mhz je celkem málo..:D zkus si stáhnout Google chrome ten je míň náročnejší a povypínej zbytečné programy.
Kuw ta chyba s d3dx9_25.dll zkus nainstalovat directx která tvoje karta podporuje.
Naposledy upravil $Biggie$ dňa Uto 20. Dec 2011 16:12:10, celkovo upravené 1
http://www.youtube.com/user/NotoriousVG
Již neaktivní hráč známý pod nickem ''The_Notorious_B.I.G''. V tuto dobu pouze už jen APB:R (;
$Biggie$
Registrovaný: Sob 23. Apr 2011 17:11:05
Re: Pomoc s PC
Poslaťod Kuw » Uto 20. Dec 2011 16:27:57
Pokial si si prezrel ten druhy screen dobre, tak vidis, ze nemam nainstalovane skoro nic, je to nova instalacia XPčka
A Chrome je uplne na nic, skusal som ho instalovat a nejde nic nacitat ziadnu stranku a nie len na mojom PC, skusal som aj na inych a to iste.
A DanEk tak uz som ho cistil a moc prachu tam aj tak nebolo
Naposledy upravil Kuw dňa Uto 20. Dec 2011 16:29:34, celkovo upravené 1
Kuw
Re: Pomoc s PC
Poslaťod KuBCo » Uto 20. Dec 2011 16:45:43
K videám ti môžem odporučiť kúpiť výkonnejšiu grafickú, 128MB je dosť málo
Ten internet ti môžno laguje kôli malej Ram pamäti. Čím väčšia Ram pamäť, tým viac
ti to dokáže spracovať naraz spustených aplikácii.
Dúfam, že aspoň trochu pomohlo :]
KuBCo
Registrovaný: Uto 20. Apr 2010 16:11:07
Re: Pomoc s PC
Poslaťod Angel » Uto 20. Dec 2011 16:51:21
Rovno kúpiť nový PC .. 1CPU 0.7 GHz je fakt málo, grafika a RAM to isté.
Angel
Re: Pomoc s PC
Poslaťod Kuw » Uto 20. Dec 2011 17:48:49
KubCo, tato grafika uz je ta vykonnejsia, povodne v tom PC bola nejaka s 32MB, ale predtym islo aj na nej......
Nepovedal som, ze mi internet laguje, ale ze nejde Chrome. Vo Firefoxe ide internet v pohodicke.
A myslim si ze 512MB RAM je na beh XPčiek v pohode, niekde som cital ze minimum je 256MB
______________________________
Problem s videami vyrieseny!!!! Stacilo nainstalovat ten program co bol k tej grafike original na CD a uz to fachci, akurat som mal problem ten program najst, kedze grafiku som kupil od nejakeho smelinara za 3€ a na nete toho moc neni kedze je to stara karta.
Tie restarty prestali, ked som si opravil disk cez CHKDSK, uz len ta debilina s akymsi dll......
Biggie, ako to myslis nainsralovat DirectX, ktory karta podporuje? Ved tato karta by mala stihat GTA, ved min. poziadavka je 64MB
Pre Angelus: ja mam aj normalny PC, ale tento chcem pouzivat tiez a myslim si, ze by este mohol posluzit, anie je este zrely do stareho zeleza alebo technickeho muzea
EDIT: teraz som skusil pustat vacsie mnozstvo videi a niektore sekaju a niektore nie, nwm ako to je
Naposledy upravil Kuw dňa Uto 20. Dec 2011 18:01:17, celkovo upravené 1
Kuw
Re: Pomoc s PC
Poslaťod $Biggie$ » Uto 20. Dec 2011 18:09:55
Myslim to s tim directx tak, že ono je víc verzí directu a řikal sem ti aby si nainstaloval ty správné, které tvoje karta podporuje, a tipuju že podporuje directx 9...kdyžtak tady odkaz na nejnovějši z directx 9 http://www.edownload.cz/sw/directx-9-0c-10/
$Biggie$
Re: Pomoc s PC
Poslaťod Kuw » Str 21. Dec 2011 14:31:25
Mám tam DirectX 9.0c ale díky
Kuw
Re: Pomoc s PC
Poslaťod KuBCo » Str 21. Dec 2011 15:14:51
Možno by ti pomohlo, keby si stiahol rovno tú chýbajúcu časť, skús to vložiť tam, kde máš nainštalované GTA.
Podobný problém mal aj _[M]aNiaC]_, tomu pomohlo keď odinštaloval a nainštaloval multiplayer (SAMP), gta môžeš nechať tak..
http://dl1.upnito.sk/download.php?dwTok ... 29fa13b70c
Rollni to na koniec a počkaj pár sekúnd, potom môžeš sťahovať.
Naposledy upravil KuBCo dňa Str 21. Dec 2011 19:01:43, celkovo upravené 1
KuBCo
Re: Pomoc s PC
Poslaťod Kuw » Str 21. Dec 2011 21:09:30
Zajtra to skusim dnes sa mi uz nechce. Dik za radu
Kuw
