GTA 5 - PS4. low framerate
Poslaťod Mat » Sob 21. Mar 2015 16:09:06
Zdravim, mam problem se hrou GTA 5 na PS4. Jde o to, ze mam strasne malo FPS, oproti nekterym youtuberum atd.
Hledal jsem cim to muze byt, nic jsem nenasel. Sere me to, PS4 jsem si prakticky koupil jen kvuli GTA Online, a to se mi seka i v singlu.
Diky za rady, zda se mi ze to jede na takovych 40 FPS.
Mat
Registrovaný: Pon 21. Júl 2014 19:24:51
Re: GTA 5 - PS4. low framerate
Poslaťod Raky601 » Sob 21. Mar 2015 17:00:26
Jaký máš přesně PS4?
Raky601
Registrovaný: Uto 10. Jan 2012 21:09:02
Poslaťod Mat » Sob 21. Mar 2015 18:40:29
Mat
Poslaťod Ejo » Ned 22. Mar 2015 6:30:37
Skúšal si updatnúť softver, alebo gta v? Já mám ps4 gta v a nič neseká ani po nete a to mám ešte pomalý net :D. Singlu už vôbec by ti to nemalo sekať. (Ne)prehrieva sa ti ps4? Ak hráš, tak ju postav na bok. Nie som zasa expert v takýchto veciach, ale každá pomoc sa ráta, skús to, ak nie, tak skús reklamovať ps4, ak máš na tom záruku, možno aj nemusí, byť chyba v tom.
[img]http://vignette1.wikia.nocookie.net/mkwikia/images/f/f3/Scorpion-mk2-fix1.gif/revision/latest?cb=20081004200429/img]
Ejo
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011 22:12:40
Poslaťod Mat » Ned 22. Mar 2015 9:56:02
Jak poznam, ze se prehriva? Hraju treba hodinu, a vzadu je to teply, ale to je podle me normalni.
Je to fakt debilni. Porad to jede na zakovych 40FPS maximalne.
Koukal jsem na forum heureky, lidem to taky dela. Ale potom nechapu, proc to nedela ostatnim.
Ejo, na bok. Na ktery?
Mat
Poslaťod Ejo » Ned 22. Mar 2015 10:29:04
Na ľavý ju otáčam ale mám ju aj dole to je tiež jedno podla mňa, já som hral aj 3 4h a nič mi nesekalo, mam pomalý net a všetko oka, nič neseká, neviem prečo to potom robí.
Ejo
Poslaťod Mat » Ned 22. Mar 2015 17:35:55
No tak jsem to teda nahrál na YouTube, ale teď mi nepřipadá že se to nějak extra seká.
Chci se zeptat, jestli je normální že to pořád samo nahrává - když zmáčknu SHARE tak tam video s délce třeba 59 sekund. Jestli to není způsobený tím (jako na PC třeba). https://www.youtube.com/watch?v=dNPRTy6fm0M
Mat
Poslaťod iMi » Ned 22. Mar 2015 17:36:54
nedivil bych se tomu, že pokud to nemá 120 FPS a není tudíž možné 4x zpomalení, tak to "seká". konzoli stačí, když bude hra běžet v 30 FPS, aj tak 60 je jen ekvivalent. takže nevím, kde je problém :D
PS: je blbost dávat video, protože po renderu to výsledné video má 30 FPS což se pro přehrávač jeví jako plynulé. (jde tam o konstantnost fps, pokud skáčou, může být navozený dojem lagů)
Poslaťod Mat » Ned 22. Mar 2015 19:12:44
Tak co s tim? :D
Mat
Poslaťod NuSo » Pia 27. Mar 2015 23:30:29
Toto nepatrí sem, ale do sekcie Pomoc.
Presúvam.
