Unban chyba
Sťažnosti týkajúce sa servera VG + VIP reklamácie + Zabudnuté heslá.
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Ned 07. Sep 2014 10:02:51
Takže mi chceš říct, že jsem 79,- kč vyhodil ,,jen tak z okna'' ? :)
[The]RGamer[CZ]
Registrovaný: Uto 01. Okt 2013 16:46:32
Re: Unban chyba
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 10:10:23
Nie. Chcem povedať ze nečítal co ti ludia píšu a este tu robíš reklamu a porušujete pravidla
J91
Registrovaný: Pon 21. Sep 2009 23:00:00
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Ned 07. Sep 2014 10:15:04
Četl a udělal jsem vše, co mi lidi poradili, bohužel to nepomohlo...A za tu reklamu se omlouvám :D Nebylo to myšleno jako reklama..
[The]RGamer[CZ]
Re: Unban chyba
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 11:33:34
Vymaž samp, ak sa da aj gta so zložkou ktorú mas v dokumentoch a znovu nainstaluj. A sťahujem to z sa-mp.com
J91
Re: Unban chyba
Poslaťod iMi » Ned 07. Sep 2014 11:41:46
jakub, nemyslíš třeba, že jeho provider je zabanovaný? myslím že to banovou tabulku vyhazuje jen na konkrétní IP, nebo dynamiku .. na jinou IP z toho range to myslím vyhodí tuhle hlášku.
nevím či to tak je, ale když mu klasické rady nepomáhají, tak asi bude problém jinde :) zkus na to kouknout pokud můžeš
Re: Unban chyba
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 12:13:26
banlist je na webe, moze si to tam kludne vyhladat
J91
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Ned 07. Sep 2014 14:10:58
Mno tak jsem po těch několika SAMP přeinstalacích zkusil přeinstalovat SAMP a celý GTA..Pořád to nefaká, zkoušel jsem to na notebooku, tam to taky nejde ALE ! Když jsem nebyl doma, tak jsem si s sebou vzal notebook a když jsem se připojil na jinou WiFi než na tu co máme doma, tak VG5 normálně šla...Není možný, že mám zabanovanou WiFi Ip adresu ? (Nevim, jestli to vůbec jde zabanovat WiFi IP ale je to jediná věc, která mě napadla, když mi to na jiný WiFi normálně běží a doma ne...)
[The]RGamer[CZ]
Re: Unban chyba
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 16:03:22
Napis svoju IP s ktorou sa pripajas
Odoslané z iPad pomocou Tapatalk
J91
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Ned 07. Sep 2014 16:13:09
Moje IP je : 37.221.244.186
[The]RGamer[CZ]
Re: Unban chyba
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 16:40:17
Taká IP a ani rozhranie v banliste nieje...
J91
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Ned 07. Sep 2014 20:34:42
To já vím, vždyť jsem to psal už předtím že jsem v banlistu hledal..
[The]RGamer[CZ]
Re: Unban chyba
Poslaťod _Martin_ » Pon 08. Sep 2014 2:12:54
Skús reštartovať router (nechaj ho vypnutý aspoň 30 sekúnd).
_Martin_
Registrovaný: Sob 13. Aug 2011 10:36:46
Re: Unban chyba
Poslaťod [The]RGamer[CZ] » Pia 12. Sep 2014 17:05:28
Nepomohlo :/
[The]RGamer[CZ]
Re: Unban chyba
Poslaťod iMi » Sob 13. Sep 2014 12:47:48
přestávám chápat problém, takže říkáš že jsi
• odinstaloval SA:MP
• odinstaloval GTA:SA
• vymazal složku GTA SA User Files z Dokumentů
• stáhl program CCleaner, a vyčistil registry (záložka Registry > hledat problémy), při hledání vytvořil zálohu
• restartoval počítač
• stáhl NOVOU instalačku SA:MP z oficiálního webu
• nainstaloval GTA:SA bez modifikací, nejlépe originál bez jakýchkoliv chyb
• nainstaloval SA:MP
• napsal do klienta jiné jméno a poté přidal do oblíbených serverů adresu 93.184.70.70:7777
a stále ti to nejde? pokud ne, zkus ještě
• vytvořit nový uživatelský účet v počítači a celý postup zopakovat
opravdu je tvoje IP taková, jakou jsi napsal? na adrese http://mojeip.cz to zjistíš přesně. (nechci z tebe dělat blbce, ale jen se snažím napsat všechna možná řešení)
Re: Unban chyba
Poslaťod Rytmus » Pon 15. Sep 2014 9:18:51
You are banned from this server je hláška, ktorá väčšinou naznačuje range ban, ktorý bol daný na danéhp providera (v minulosti to bolo kvôli obchádzani banu cez zahraničné proxy). Jednoducho povedz akú máš IP nech top vieme overiť ;)
//EDIT: Ako sa potvrdilo jednalo sa o Rangeban, toto by sa už v budúcnosti pre nikoho nikdy nemalo opakovať, keďže všetky takéto bany som vymazal a už funguje len automatický antiproxy ban pre zahraničné IP.
Tým pádom od 16.9. 03:00 ti pojde VG a na znak omluvy za vzniknuté problémy, a taktiež aj peniaze, ktoré si zaplatil ti udelujeme VIP na 1 mesiac.
Víťaz Netopeer Awards v kategórii - Administrátor roka 2013.
Rytmus
Registrovaný: Sob 16. Jan 2010 23:41:12
Predchádzajúci
Späť na Sťažnosti
