Co je co ? ,,microSD nebo microSDHC" :'3
Poslaťod XP3R1A » Štv 03. Júl 2014 18:13:57
Ahoj, jaký je prosím rozdím mezi kartou microSD a microSDHC ??
microSD
microSDHC Obrázok
XP3R1A
Registrovaný: Štv 03. Júl 2014 17:48:50
Re: Co je co ? ,,microSD nebo microSDHC" :'3
Poslaťod J91 » Štv 03. Júl 2014 18:18:16
SDHC je rychlejsia ako klasicka SD
J91
Registrovaný: Pon 21. Sep 2009 23:00:00
Poslaťod Contracted » Štv 03. Júl 2014 18:36:06
Nechapem zakladatelov takychto tem ... Ved strycko google ti pomoze rychlejsie ako tvoj ubytok straveneho casu pisanim temy a nasledne cakanim odpovedi od inych clenov na fore.. Ved pouzi mozog ! Na internete je tolko rovnakych tem s tvojim danym problemom ze do 30 sekund vies od coho sa tie karty lisia.
Nieco k tvojmu problemu, mas rozpisane na viac.. Nie len na par viet ...
Taktiez sa o tom dozvies aj na roznych forach.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Naposledy upravil Contracted dňa Štv 03. Júl 2014 20:45:06, celkovo upravené 1
Vždy je lepšie žiť reálny život, ako ten virtuálny..
Contracted
Registrovaný: Štv 26. Jún 2014 10:27:26
Poslaťod Mayco » Štv 03. Júl 2014 19:58:59
J91 píše:SDHC je rychlejsia ako klasicka SD
Nie je to o rýchlosti (tú určujú triedy (číslo v krúžku) - class 4 až class 10, potom UHS-I až III, tuším udáva minimálnu garantovanú rýchlosť zápisu, kľudne môže byť SD rýchlejšia ako SDHC)).
Skratka HC je odvodená od slovného spojenia "High Capacity", z čoho je zrejmé, o čo sa jedná. Vznikla ako náhrada pôvodného štandardu SD (1.0, SDHC je štandard 2.0, to je jeden z dôvodov "doprednej" (alebo jak to nazvať) nekompatibility). SD: xMB až 2GB, existovali a výnimočne sa dali zohnať aj 4GB SD(1.0) karty; SDHC: 4-32GB; XC: (eXtreme Capacity) 64-xxxGB (tuším neviem neplánovali koniec až pri 2TB). Všetky novšie štandardy sú spätne kompatibilné, tzn. V SDHC slote fungujú aj SD karty, v SDXC slote fungujú aj SDHC karty, rovnako ako aj pôvodné SD karty. Snáď všetky dnešné mobily (a asi už aj foťáky) podporujú SDHC karty, ale lepšie je si to overiť v manuáli/internete (napr. gsmarena.com, fony.sk, mobilmania.cz (ich katalógy hlavne) apod.).
Nič, čo by nebolo dohľadateľné/pochopiteľné na našej matičke Wikipedii.
Ťažko, dlho a komplikovane ďatľované na HW klávesnici mojej dokonalej Xperie Pro. ;D
Hnutie Anonymous pod mojím vplyvom ovládlo už aj Net0peer!
Mayco
Registrovaný: Uto 17. Apr 2012 16:07:46
Obľúbený server?: CHAOS
Poslaťod XP3R1A » Štv 03. Júl 2014 20:44:40
Tak děkuju moc :) a telefon co bere microSD až do 32 GB teda vezme i microSDHC ?
Contracted píše:Nechapem zakladatelov takychto tem ... Ved strycko google ti pomoze rychlejsie ako tvoj ubytok straveneho casu pisanim temy a nasledne cakanim odpovedi od inych clenov na fore.. Ved pouzi mozog ! Na internete je tolko rovnakych tem s tvojim danym problemom ze do 30 sekund vies od coho sa tie karty lisia.
Toto jsem nepochopil, :)
Naposledy upravil XP3R1A dňa Sob 05. Júl 2014 11:26:34, celkovo upravené 1
XP3R1A
Poslaťod Contracted » Štv 03. Júl 2014 20:49:00
Usetris viac casu, a mas odpoved na dosah.
Yes..
Contracted
Poslaťod Mayco » Štv 03. Júl 2014 23:18:22
XP3R1A píše:telefon co bere microSD až do 32 GB teda vezme i microSDHC ?
Presne tak. V rámci spätnej kompatibility, všetko od danej kapacity smerom nadol, tzn. aj tie xMB karty (hold tie dnes už nemajú zmysel asi, preto sa u moderných zariadení skratka HC asi nepoužíva, smerodajná je buď udaná max. kapacita, prípadne štandard (ak nie oboje, v tvojom prípade kapacita (pokial máš teda uvedené iba microSD, bez HC) ktorá sa v pôvodnej variante nevyrába, iba v HC variante, čo značí (a z čoho sa dá vyvodiť) SDHC kompatibilitu (a nižšie)). Takže čokoľvek o kapacite až do 32GB by telefón mal podporovať.
Mayco
Poslaťod XP3R1A » Sob 05. Júl 2014 11:27:17
ten muj telefon, Sony XPERIA Miro bere do 32 gb :D Takže ok díky
XP3R1A
Poslaťod radek32 » Sob 05. Júl 2014 12:01:22
Vyřešeno
radek32
Registrovaný: Štv 14. Júl 2011 12:21:06
