HLÁŠENÍ CHYB
HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod ToMmy_ » Pon 09. Jún 2014 16:14:09
HLÁŠENÍ CHYB
Do této témy pište nalezené bugy serveru. Nepište sem bugy GTA nebo SA:MP. Zároveň vás prosíme, udržujte tému přehlednou, nespamujte, nedělejte Off Topic atd. Pokuste se nalezenou chybu popsat stručně a jasně.
Za každou ohlášenou chybu děkujeme!
Naposledy upravil ToMmy_ dňa Štv 03. Júl 2014 19:30:48, celkovo upravené 1
Re: Hlášení Chyb
Poslaťod Thalish » Uto 10. Jún 2014 17:19:09
1. nefunguje penažná odmena u drevorubača za povýšenia stále tam je max 2200 za strom.
2. u hasiča počas misie miznú Checkpointy aj ked požiar ešte stále horí.
3. v Lv u pizzara dom č.1(nie vždy) zalaguje server a musí sa reštartnút.
4. u trackera nefunguje penažná odmena za povýšenia napr: zákazka na 11K časová je odmena iba 7K volačo.
Thalish
Registrovaný: Str 07. Máj 2014 19:46:25
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod vetevczech » Ned 02. Nov 2014 15:23:33
Dnes jsem přišel na server asi po 3 a najednou moje motorka dělal efekt jako čístící vozítko, tudíž z ní tekla voda.
Screen: Obrázok
-----> I'am _[L]arry_ <-----
vetevczech
Registrovaný: Str 14. Aug 2013 16:07:13
Obľúbený server?: SAT
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod MartyQ » Pon 29. Dec 2014 14:38:36
Takže je to bug u zástavky autobusáka v městě Las Venturas
Pokud znáte zvuk který se vám ozve potom co vás policajt odveze sedět tak ten se ozývá na linkách ve městě Las Venturas u zastávky: Las Venturas - Nádraží Linky: 2A a 2B(v jak už zmiňovaném LV :D )
!!RESPECT!!
MartyQ
Registrovaný: Ned 06. Júl 2014 8:33:26
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod _honza_ » Pia 02. Jan 2015 9:52:58
Dobrý den
marty mi poslal z učtu 2,000,000kč a nenačetli se mi v bance co stim mohu udelat nebo jestli se stim vubec dá delat neco ?
pradte prosím :(
EDIT Predavac_:Bol restart serveru.
_honza_
Registrovaný: Uto 29. Apr 2014 15:00:41
Obľúbený server?: ZS
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod Devalt » Sob 03. Jan 2015 15:47:45
Pri včerajšom hraní som našiel par nepekných bugov.
1. Pri zamestnaní "parkovací obsluha" nie je karta na zamestnanie.
2. Ked sa vam podarí rozbiť sejf nie sú v nom žiadne peniaze (žiadne nedostanete) stalo sa mi to asi 5x
EDIT PREDAVAC: Parkovacia služba bude odobraná
Uvidis, az ked budes
VIP
Devalt
Registrovaný: Uto 01. Júl 2014 21:48:38
Obľúbený server?: CHAOS
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod kostlivec007 » Sob 03. Jan 2015 17:52:50
parkovací obsluha byla odebraná a sejf se bude taky spravovat :)
Je lepší mít jednoho opravdového přítele, než deset falešných známých.
kostlivec007
Registrovaný: Pia 18. Apr 2014 6:41:49
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod MartyQ » Sob 17. Jan 2015 9:53:44
Zdravím.Už několik dní se mi buguje jedná jistá věc nejde se mi připojit na server viz. screen dole
http://www.sdilej.eu/pics/a53fc9801fb060bc0ca7ef42618c6842.jpg
!!RESPECT!!
MartyQ
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod Gerechti » Sob 17. Jan 2015 11:04:37
MartyQ píše:Zdravím.Už několik dní se mi buguje jedná jistá věc nejde se mi připojit na server viz. screen dole
z toho já nic nepoznám,pošli IP a uvidíme jestli nemáš ban ;)
Gerechti
Registrovaný: Ned 06. Apr 2014 13:41:12
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod MartyQ » Ned 25. Jan 2015 8:41:51
Takže po dlouhé době jsem našel chvíli času a moje IP je: 194.228.13.119 Doufám že se to s tím banem nějak spraví viz. můj horní příspěvek
!!RESPECT!!
MartyQ
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod Gerechti » Ned 25. Jan 2015 9:23:35
Máš úplně jinou IP,a tato IP co jsi napsal je zabanovaná a nadále bude zabanovaná!!
Gerechti
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod MartyQ » Ned 25. Jan 2015 10:12:38
Aha, mě to ukázalo tuhle IP, nevíš čím to je? Protože tuto IP mi to ukazuje na různých serverech když na nějakém serveru mám ban, takže se omlouvám jestli s tím něco je, a může to být chyba SA-MP?
!!RESPECT!!
MartyQ
Re: HLÁŠENÍ CHYB
Poslaťod Gerechti » Ned 25. Jan 2015 12:37:24
IP co jsi napsal je zabanovaní takže se omlouvám do doby než bude Whitelist to nepůjde. jaký máš nick na serveru ?
Gerechti
