Hlásenie Chýb
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Major_Maisner » Pia 30. Máj 2014 15:13:42
Stručný popis chyby: Bugnutý skin po opuštění TDM.
Dôsledky chyby: Když hráč odejde z TDM, může mu zůstat například armádní skin.
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Po opuštění TDM jsem se spawl na hasičárně, šel jsem se dát do služby, skin jsem měl normální i než jsem se do služby dostal. Potom jsem ze služby odešel a hle: objevil se na mně skin vojáka z TDM.
Edit Cloude[R]: Už by malo byť opravené
Major_Maisner
Registrovaný: Uto 17. Jan 2012 15:46:31
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Pia 30. Máj 2014 17:12:02
Stručný popis chyby:/hledani v infu
Dôsledky chyby:Když policista dá /hledani v policejním infernusu, napíše to, že není v pol. autě
Opis okolností, kedy sa stala chyba:když jsem si zjišťoval jestli hráč kterého naháním má WL abych mu nedal /Stop
PS: vím, že se v něm nedá zatýkat, ale je to po. auto jako třeba helina, taky se nedá zatýkat a /hledani v ní lze dát
Stručný popis chyby:Kola
Dôsledky chybyNemohu si dát krásná kolesa.
Opis okolností, kedy sa stala chyba:Když pojedu do dílny a dám /dilna » změna kol » Switch neubere mi to peníze, kola dostanu, ale po relogu zmizí, já chci svoje oblíbená zlatá kola! :(
PoPMaNCZ
Registrovaný: Str 14. Aug 2013 10:54:03
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod matejak1234 » Pia 30. Máj 2014 17:24:39
Stručný popis chyby: TDM chyby
Dôsledky chyby: -100 $ za úmrtie (umiera sa aj 10x a to stratíte už 1000 $ ) a zmiznutie zbraní po konci eventu
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Keď som hral TDM a zomrel. A keď už som sa spawnol po víťazstve/prehre tak som stratil všetky zbrane. Táto chyba zo zbranami je aj na tom ako sa to volá niečo Glass.
matejak1234
Registrovaný: Štv 26. Apr 2012 14:31:04
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Muciak » Pia 30. Máj 2014 17:34:07
Mrkva keby si čítal zistíš že som tu ten bug už ohlásil
Cloude[R] píše:Na tohto hráča by si mali dať pozor aj administrátori iných serverov.
Muciak
Registrovaný: Pon 11. Feb 2013 19:18:46
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod matejak1234 » Pia 30. Máj 2014 17:49:28
No tak si to tu už nahlásil no bože ja som k tomu dodal ešte jeden bug... A Adolf ten bug zo spánkom je stále pichneš si adranlín zomrieš a spánok je na 20 %. Ideš na event portne ta to a mal si 100 % spánok a máš hneď 20 % alebo aj keď sa odpojíš a pripojíš zas máš len 20 %. Kartoon mi povedal že celý systém spánku sa bude musieť prerobiť.
matejak1234
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Skipi » Pia 30. Máj 2014 19:51:29
Muciak píše:Mrkva keby si čítal zistíš že som tu ten bug už ohlásil
Kľud,nemusíš hneď vybuchnúť.Nemusí si čítať všetko príspevky aby vedel kto,čo ohlásil,ale stále je lepšie niečo ohlásiť viac krát než keby to nikto neohlásil
Skipi
Registrovaný: Sob 25. Jan 2014 15:47:33
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod M_A_Y_O » Ned 01. Jún 2014 9:47:09
Prvý bug v novom update...
Hráč tokoman zavolal /158, ja som dal lokator a zobrazil sa mi checkpoint. Medzitym ale začal race a ja som sa pripojil do zavodu. Zavod začal skor než som stihol doraziť do tokomanovho policajneho checkpointu. Ked začalo race, tak som došiel po prvy race checkpoint a napisalo že "spesne si dosiel do checkpointu" niečo take a pak už žiadne dalšie checkpointy v race neboli. Musel som race ukončiť.
Dôsledky chyby:
Popísal som
Edit Cloude[R]: Opravené vo v1.08e
M_A_Y_O
Parazit
Parazit
Registrovaný: Sob 27. Apr 2013 10:51:04
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod 8Henry8 » Uto 03. Jún 2014 16:08:22
Stručný popis chyby: V evente TDM vždy vyhrá tím armády a hráčom ktorý niesú pripojení na TDM ukazuje na mapke hráčov ktorý sa tam pripojili.
Dôsledky chyby: Druhý tím aj keď vedie v zabíjaní nakoniec event nevyhrá
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Po update
Edit Cloude[R]: Už opravené
Stručný popis chyby: Hráči ktorý sa pripojili na hay a čakajú na odpočet a medzitím boxujú/strielajú upozornuje nás to na napadnutie hay.
Dôsledky chyby: Zbytočne to spamuje chat
Edit Cloude[R]: Hráčov to pripojí až po skončení odpočtu
Stručný popis chyby: S nových pol. infernusov ostávajú jeho časti mimo neho.
Dôsledky chyby: http://i.imgur.com/MMsrFyA.jpg
Edit Cloude[R]: Ak by sa to ešte stávalo, napíš
8Henry8
Registrovaný: Pon 05. Dec 2011 16:28:18
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Skipi » Štv 05. Jún 2014 17:18:43
Stručný popis chyby:Myznutie Hp
Dôsledky chyby:Nedoplní sa Hp na také ako bolo
Opis okolností, kedy sa stala chyba:Keď sa niekto prihlási na niektorý z tých nových eventov (tdm,hay) napr. so 100Hp a počas eventu bude zranený ,tak po skončení eventu sa mu Hp nedoplní na také aké mal pred eventom,ale bude mať také aké mal na evente tesne pred jeho skončením
Edit Cloude[R]: Tento bug už je dlhšie opravený
Skipi
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod MrVanilka » Pon 09. Jún 2014 19:34:08
Stručný popis chyby: Mechanik muže opravit na derby
Dôsledky chyby: Hrači si doplní % auta, nespravedlivost vůči ostatním
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Před chvilkou
MrVanilka
Parazit
Parazit
Registrovaný: Ned 18. Aug 2013 8:07:45
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Pon 09. Jún 2014 20:32:10
To samé VIP, může si opravit auto, viz Majo.
Dále..
Stručný popis chyby: Uspaní v poutech.
Dôsledky chyby: Jelikož uspaný policista nemůže dávat pouta tak ten kdo měl pouta a v těch poutech uspí policistu tak mu bezproblému unikne, protože policista nemůže dát pouta.viz Joey
Pokaždé, když čekám na auto se zpoutaným Joeym.
EDIT
Stručný popis chyby: Obušek a /stop
Dôsledky chyby: hráč se může dostat z pout
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Když majznu hráče s pouty nebo má /sleep tak se odmrazí (něco jako unfreez) Obuškem nebo mu dám /stop
Už to je celkem dlouho.
PoPMaNCZ
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod 8Henry8 » Str 02. Júl 2014 19:37:42
Stručný popis chyby: Po zmene ŠPZ zmizne tuning
Dôsledky chyby: Už pridané nitro,hydraolika,kolesá zmiznú a hráči prídu o $$$
Opis okolností, kedy sa stala chyba: V jednom update už tento bug mal byť opravený,ale stále nieje.
8Henry8
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod V1PER » Štv 03. Júl 2014 7:41:13
Stručný popis chyby: Jazdenie aj na takých motorkách, na ktorých sa nedá. Niektorí hráči vedia na 5. alebo koľké slačenie F pri motorke na nej normálne jazdiť. Ide o motorky vlastnené hráčmi alebo tie pri zamestnaniach (pizza boy, policajna motorka). Neviem presne či to funguje aj na autách ale na motorkách určite. Mne sa na takúto motorku podarilo nasadnúť raz aj to neviem ako, ale sú špecialisti ktorý sú v tom vytrénovaní.
Dôsledky chyby: Hráči si častokrát hľadajú motorky, nevedia kde ich majú, keď im ich niekto odvlečie a na druhej strane sa tí "vynaliezavejší" vozia na všetkom.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/686075/sa-mp-135.png
Chcem ešte touto cestou pozdraviť tých, čo tento bug využívajú denne a ani ich nenapadne to nahlásiť.
V1PER
Parazit
Parazit
Registrovaný: Pia 22. Feb 2013 19:20:42
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod MrVanilka » Štv 03. Júl 2014 13:09:09
Henry, po reconnectu se ti tuning opět objeví. Podle mě to je jako po zakoupení tuningu v dílnách, kde se ti zase objeví peníze.
EDIT: BUG s posílání věcí. Např. když má hráč max počet adrenalinu (2) jiný hráč mu muže poslat další dva a potom má 4
EDIT 2: BUG se skinem, Když si do domu uložím skin, který si koupím a chci mít základní, po reconnectu se mi zase objeví skin, který jsem si zakoupil.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/686938/sa-mp-347.png
http://www.ulozisko.sk/obrazky/686939/sa-mp-363.png
MrVanilka
Parazit
Parazit
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod 8Henry8 » Uto 22. Júl 2014 22:43:39
Stručný popis chyby: V /lastquest píše na odpoveď buď NULL,alebo sa stane že to napíše aj úplne inú odpoveď.
Dôsledky chyby: Nenapíše správnu odpoveď
Stručný popis chyby: Pri spectovaní zmiznú zbrane
Dôsledky chyby: Zmiznú zbrane u admina
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Tento problém už dlho pretrváva
Stručný popis chyby: Zaseknutie Hay
Dôsledky chyby: Niekedy sa stane že event Hay sa zasekne a vôbec sa už nehýbe.
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Odkedy bol Hay nahodený
8Henry8
