[UPDATE] Prison Fox River 3.2.3
Informácie a oznamy vedenia servera PFR.
Poslaťod Matess » Uto 18. Feb 2014 22:57:41
Přináším nový PFR update, ale spíš jen opravný
  • 3.2.3
  • // Objekty které ohraničují věznici jsou nyní statické = konec výmluv na lagy
  • // Utek3 - bug s lopatou opraven
  • // Utek3 - pokud jste umřeli v motelu, tak se neresetoval počet rad od božky
  • // Utek3 - odstraněny zbytečné objekty na autobusu
  • // Utek3 - pokud máte méně jak 10 hp po výbuchu busu = zemřete
  • // Utek3 - kompletně jsem proházel pozice lopat
  • // Utek3 - inflance dolehla na božku a cena rady se zvyšuje na 75
  • // Utek3 - přidáná info tabule
  • // Info o respawnu při porušení směny se posílá pouze tomu kdo ji porušil
  • // Ring posunut - znova..
  • // Trampolína - bugování snad zcela eliminováno
  • // Úprava jedné respawn zony
  • // Vrácení obušku po specu adminovi
  • // FS vloženy do modu => funkční příkaz /block ID
  • // Invisible pro adminy všech levlů
  • // Každých 5 minut probíhá kontrola přítomnosti NPC
  • // Kick za ping až po "inicializaci" hry (možná to odstraní vysokej ping po connectu)
  • // Každé 2 minuty probíha kontrola přítomnosti vozidel ve věznici
  • // Fix díry kdy šlo zahltit DB a tím lagnout server
  • 3.2.3a
  • //Opraven pickup
  • //Opraven počet přihlašených na útěk
  • //Oprava barvy adminů při invisible
  • 3.2.3b
  • //odstraněno logování
  • //nicks zobrazí více nicků
  • //auta u motelu by se již neměly bugovat
  • //vráceno automaticke ukládání, ale pouze: kreditů,abilit a score
  • //přidáno /vehicle (/v) ID a /dvehicle (/dv) od lvl 3 (zatím pouze takto jednoduše)
  • //dále /chsmena (stále lze použit /changesmena)
  • //dále /saveall (stále lze použít /savedataforall)
  • //znovu opravena tabule (dostávala se do záporných hodnot pokud se hráč odpojil na uteku)
  • //oprava jedné (možná zásadní) chyby v mysql
Matess
Registrovaný: Sob 27. Jún 2009 13:43:35
Späť na Informácie & Oznamy
