Počítač
Počítač
Poslaťod RoMi_ » Pia 31. Jan 2014 18:31:26
Já zdravit vás. Ja mať problém s počitačom. Jedná sa o to, že mi sekajú hry, ale trošku zaujimavym spôsobom.
Momentálne som vymenil môj procesor z AMD A8-5600K na AMD Athlon X4 760K na sockete FM2.
Vlastním operačnú pamäť Corsair Vegeance 8GB DDR3 na frekvencii 1600MHz.
Grafickú kartu mám ASUS nVidia GTX 650 Ti Boost.
Zdroj vlastním Corsair VS450.
Všetko to mám na základnej doske od ASUSu, model je F2A85-M.
Základná doska má len PCIe 2.0, čo zatiaľ grafika 3.0.
Grafická karta by mala dávať hry o mnoho lepšie, ako dáva u mňa.
Procesor to isté, mal by lepšie, ako dáva v mojom počítači.
Zoberme si trebars MineCraft(kockatú pi.ovinu podla väčšinou ľudí).
Hra mi ide plynule, no naraz presekne, môže 1x, môže 5x, nemal by to robiť.(Fast - rýchla)
Hra ide plynuje a presekne, ale každú chvílu.(Fancy - pekná)
Nestretli ste sa s niečim takýmto? Pravdaže, Windows 7 Ultimate 64-Bit.
RoMi_
Registrovaný: Pon 04. Jún 2012 11:57:04
Re: Počítač
Poslaťod Fabrici » Pia 31. Jan 2014 21:07:08
zkusil bych uvolnit paměť či reinstall Windows a formátovat disk :)
Svět se neřídí podle zákonů, svět řídí lidé.
Fabrici
Registrovaný: Pia 31. Jan 2014 12:27:43
Re: Počítač
Poslaťod nehehe » Pia 31. Jan 2014 21:24:54
ak ti takto trhano ide len MC tak je to skor tym ze mas v pre MC nastavene malo RAM zvycajne 512Mb a ak tam mas mody tak to nestaci (jednoduche riesenie nastavit tam 1GB (1024)) ak to je aj pri ostatnych hrach tak neviem :)
nehehe
Registrovaný: Uto 27. Nov 2012 13:06:05
Re: Počítač
Poslaťod Muciak » Pia 31. Jan 2014 22:58:08
Radím ti, vyhoď z okna celý lacný nekvalitný AMD. Mám podobný komp až na základnú dosku a ten procesor a všetky hry mi idú normálne 60FPS+
Muciak
Registrovaný: Pon 11. Feb 2013 19:18:46
Re: Počítač
Poslaťod RoMi_ » Sob 01. Feb 2014 10:50:25
Mu Ciak - aj by som, len nemam 200€ na CPU a dalších 100 na základnú..
Fabrici - To som už spravil, to nepomohlo.
nehehe - MC to robí hlavne, GTA IV tiež seká, inak som sa zatial v žiadnej hre s tymto problemom nestretol..
RoMi_
Re: Počítač
Poslaťod ChalliK_ / STINE » Sob 01. Feb 2014 11:31:31
Tak, GTA IV má dosť nahovno Engine a je celkom náročný... Má oveľa viac zvýšené nároky, ako by mal mať.
ChalliK_ / STINE
Registrovaný: Ned 15. Jan 2012 16:35:42
Re: Počítač
Poslaťod Mayco » Sob 01. Feb 2014 11:49:41
Možno trochu odveci a možno to ani s tým nič nemá... máš nainštalovanú aj 64bit javu?
Mayco
Registrovaný: Uto 17. Apr 2012 16:07:46
Obľúbený server?: CHAOS
Re: Počítač
Poslaťod RoMi_ » Sob 01. Feb 2014 16:41:43
64- Bit javu keď nainštalujem, tak to je ešte horšie.
iMi mi poradil, aby som dal pamäť RAM do iného modulu(nakolko CPU a GPU vyradujem, tie problemy nerobia).
5 minút mi to išlo úplne v pohode, nič nesekalo(pri natáčaní) a držalo sa to na 60 až 80fps.(Minecraft)
Euro Truck Simulator 2 mi išiel na ULTRA bez problému.
Po tých 5-8-ich minútach sa to vrátilo takým spôsobom, že začali ultra mikro-lagy(nehratelna hra).
Potom FPS skákalo od 0 po 120(minecraft) a trhalo to, ETS2 na medium, zase.
Laguje to typom takýmto:
Plynulosť Plynulosť Sek Sek Sek Sek Plynulosť Sek Sek Sek(aj 15x, dá sa to spočítať) potom mikro-lagy a absolútne na hovno(ospravedlnujem sa za výraz).
Taktiež som si všimol, že tie väčšie lagy sú aj pri tom, keď FPSsko sa hýbe, nakolko sa hýbe rýchlo, brutalne rýchlo.
Za sekundu vie byť zo 120 na 5FPS.
Taktiež sú zamŕzania systému pri napríklad kopírovaní súborov.
Dám kopírovať 3 videá, ktoré spolu nepresiahnu 1Gigabajt a vypíše, že systém prestal pracovať.
Windows som pred pár dňami preinštaloval, pokiaľ by mi niekto toto radil - áno, robilo to aj pred tým.
RoMi_
Re: Počítač
Poslaťod ChalliK_ / STINE » Sob 01. Feb 2014 17:31:50
Tak možno to bude chybou základnej dosky alebo RAM. Corsair sa tiež niekedy kazia. Ja by som na tvojom mieste kúpil/požical od niekoho iné RAMky. V prípade, že by si kupoval, mohol by som ti odporúčiť RAMky Crucial Ballistix Tactical/Sport. Ak to bude robiť stále, tak je vina zrejme v základnej doske.
ChalliK_ / STINE
Re: Počítač
Poslaťod Fabrici » Sob 01. Feb 2014 19:24:59
RoMi_ - skus se v tom pošťourat :D a když to nepůjde dej to profíkům :D
Fabrici
Re: Počítač
Poslaťod RoMi_ » Sob 01. Feb 2014 20:16:55
Zajtra príde ku mne kamoš s RAM, ktorá má 4GB, ale to je jedno, hlavne, že je DDR3.
Takže uvidíme, dám vedieť. :)
RoMi_
Re: Počítač
Poslaťod Fabrici » Ned 02. Feb 2014 8:00:54
Ok, snad ti pomuze , budu držet palce
//Edit radek32: Neaktuální téma
Fabrici
