CS 1.6 for Windows 8.
Poslaťod Raky601 » Pia 27. Dec 2013 15:35:29
Dobrý den.
Píše sem za kamaráda , můj kamarád dostal nový PC a má tam Windows 8 a chtěl by hrát csko. Problém je v tom ,že když CSko stáhne- nainstaluje tak se mi už pak nespustí .
Klikne na ICONu a nic se nestane,nic se nezobrazí.
Máte někdo zkušenosti jak to FIXnout? Jestli ano děkujeme za rady.
Bye :)
// :-DDDD
Naposledy upravil Raky601 dňa Pia 27. Dec 2013 16:09:52, celkovo upravené 1
Raky601
Registrovaný: Uto 10. Jan 2012 21:09:02
Re: CS 1.6 for Windows 8.
Poslaťod Muciak » Pia 27. Dec 2013 16:02:10
Nech vyhodí z okna a pošlape celý windows 8 a nech rýchlo dá windows 7
Muciak
Registrovaný: Pon 11. Feb 2013 19:18:46
Poslaťod Srnka » Pia 27. Dec 2013 19:26:33
Tam muže být problém v tom že je špatně umístněný patch muže být sice v té složce ale v configu je uveden jinde např C:\Program Files (x86)\Valve\cstrike tu mi psalo že je umístěný patch ale složku s hrou mám na ploše a proto mi to nešlo a pak sem tam změnil tu adresu složek viz. výše uvedeno a pak mi to krásně šlo bez problému...
Poslaťod Raky601 » Pia 27. Dec 2013 20:07:56
Vyřešené
//Lock
Raky601
Poslaťod Siky8 » Sob 28. Dec 2013 20:19:17
Bolo by fajn keby ste po vyriešení problému popísali samotné riešenie v prípade že by to niekomu s podobným problémom mohlo v budúcnosti pomôcť :)
Siky8
Registrovaný: Štv 29. Jan 2009 13:22:55
