Re: Problémy s FPS :(
Poslaťod Cop » Ned 25. Mar 2012 10:04:12
Mě se to přehřívalo bylo tam 70 C , málem to shořelo ..  :D  Koupil jsem si za 7 litrů novej větrák ( vlastně jsou 2 ..  ;D ) a od té doby pohoda :)
Cop
Registrovaný: Uto 18. Jan 2011 21:11:03
Poslaťod Michael » Ned 25. Mar 2012 11:52:12
Já to měl jen zaprášený :D
Skus vzít vysavač a protáhnout větráky :D :D :D
Michael
Registrovaný: Sob 02. Apr 2011 9:07:35
Poslaťod SURANY_MORE » Ned 25. Mar 2012 17:04:01
Tak mne na notasi  sa zahrievaju tak cipy, ze lavej hornej strany sa nemozem dotknut, ma to tak 70 C tak nevypravaj. V pohode vsetko facha, neseka, GTA ide fajn. Myslim ze tymto to nebude.
Sent from my iStone
SURANY_MORE
Registrovaný: Sob 24. Dec 2011 16:49:57
Poslaťod balu93 » Pon 26. Mar 2012 15:46:09
Hoši sakra to vaše 70 stupńů neni nic  ;D ;D při dlouhém hraní GTA nebo když začnu hrát COD4 tak teplota stoupne na 95 stupňů a můžu dělat vajíčka. A to bez prdele. Ruku na tom skoro neudržim, už se mi i 2x sám od sebe vypl při hrání. Čidla detekovaly přehřátí a vyplo to noťas. Ale pak hned běžel dále.
Život je jen cest ke smrti
balu93
Registrovaný: Sob 21. Nov 2009 17:40:06
Poslaťod Cop » Pon 26. Mar 2012 17:15:23
Balu - Ale právě tím přehřátím to muže být , když ho moc přehříváš a sám od sebe se ti i vypnul , tím se ten noťas ničí a snižuje FPS .. :-\
Naposledy upravil Anonymous dňa Pon 26. Mar 2012 19:15:39, celkovo upravené 1
Cop
Poslaťod radek32 » Pon 26. Mar 2012 18:42:50
95 stupnů? HA, vyžen to na 100 a používej to jako konvici :D
radek32
Registrovaný: Štv 14. Júl 2011 12:21:06
Poslaťod balu93 » Pon 26. Mar 2012 19:00:40
Toto jsem na šel na jedné stránce zajímající se o počítače:
Postihuje zejména notebooky ACER, TOSHIBA, FSC a další, které mají podobně navržený systém chlazení nasávání studeného vzduchu zespoda notebooku a výdechu na boku. Závada spočívá v tom, že na výdechu chlazení (žebrování chladiče) se postupně usazuje prach a nečistoty, které během času vytvoří neprostupný film a chlazení notebooku se stává neúčinné. Notebook se začne velmi přehřívat, zasekávat se nebo samovolně vypínat. Spodní strana notebooku je velmi zahřátá, až horká, často se začínají deformovat plastové kryty. Je nutné vyčistit systém chlazení, vyměnit teplovodivou pastu. Cena dle náročnosti prací, většinou za 600,- až 1200,- Kč. Při provozování notebooku v prašném prostředí doporučujeme navštívit servis dvakrát ročně, jinak stačí jedenkrát za rok. Nečekejte, až se vám závada projeví, důrazně doporučujeme preventivní prohlídku.
Takže v nejbližší době to jdu enchat vyčistit. Píšou jednou za rok a to už je více jak rok, takže to bude asi tím, pokud se zahřejvá čip tak to asi snižuje FPS a přehřívá noťas.
balu93
Poslaťod Cop » Pon 26. Mar 2012 19:15:26
Cop píše:
Není zač !  :-[  :P
Cop
Poslaťod Michael » Str 28. Mar 2012 14:26:07
Michael píše:Měl sem taky takový problém, notebook se přehříval na teplotu kolem 60 stupňů, v opravně mi to vyčistil za 50 Kč a teď je maximální teplota 45 stupňů +/-
Michael píše:Já to měl jen zaprášený :D
Cop ale já mu to radil první :D
Michael
Poslaťod balu93 » Štv 29. Mar 2012 6:27:42
Mám radost hoši. Hodil jsem to do computer shopu, vyčištěno a jede to, nezahřejvá se. Prej jsem tam měl vlasy, chlupy od psa, tunu prachu  ;D  ;D  ;D  ;D. Jede teď fakt dobře. Jako novej. Díky všem co se snažili poradit.
balu93
Poslaťod Remix » Štv 29. Mar 2012 11:03:34
Chlapci rozmazlený...Já mám fps 45 když má PC dobrou náladu a spokojím se :D
Remix
Registrovaný: Pon 12. Dec 2011 5:20:45
Poslaťod NuSo » Štv 29. Mar 2012 11:38:29
Fajn, takže táto téma je vyriešená a bude slúžiť aj pre ostatných, ak budú mať podobný problém.
Predchádzajúci
