Pene verim ze si aspon niektory z vas precitate a budete suhlasit. Dakujem. {Hlavne AT, lebo tym prajem GL}
{POZOR: Nic nekritizujem, len pisem svoj realisticky nazor}
Takze zdravim vsetkych po dlhom case. Vsimol som si ze ste riesili RESTART. Po pravde aj po tom aky som mal majetok musim uprimne povedat ze nikam inam to neviedlo. A ano trochu ma mrzi to co som mal a ze to islo na zmar ale zial to bola asi jedina zachrana VG5 plus to aby sa tomu venovali adminy a vedeli to ustrazit pred pripadmi ktorych bolo velmi vela do nedavna a posuvali VG5 smerom dole. Akurat by som sa rad spytal ako to teraz je? Zmizol vsetok majetok co znamena ze zmizli peniaze, domy ktore som vlastnil, firmy, auta, VIP alebo ako to vlastne je. Len tak by som to rad vedel lebo nie som si isty, uprimne som este nebol na serveri pozriet. Kazdopadne bola to sranda, a ak bude cas na VG co uz dlho som nemal tak rad pridem pozriet po dlhom case na tuto novu restartnutu verziu. GL celemu AT a vsetkym hracom peknu hru prajem. Mozno niekedy pridem pozriet.
PS: Ak niekdo bude tak mily a iba mi povie ako to je vlastne teraz ci to bol full restart alebo VIP zostalo alebo ako to je, nech potom sa aj ludia nehadaju o bullshitoch ako to je alebo neni, nech je v tom jasno. Dakujem.
PS pre vsetkych co nadavaju na restart: Pozrite sa, ja som bol tak isto proti tomu, a cudujete sa, mal som tam vela majetku a docela rad som to hraval, ale ked si to mam priznat bolo potrebne toto zmenit a urobit tento restart, otazkou bol len cas kedy to bud skonci alebo bude restart. Jedine co ma mrzi a mozno by AT mohlo riesit su bugy a takzvane vselijake exploity hry aby nevznikli vselijake {cierne} peniaze, lebo akonahle tie pridu do obehu tak je to v prdeli a v tom case prichadzaju o peniaze ludia ktory maju aj normal cashe bez tych exploitov a trpia tym vsetci hraci. Takze drzim palce, rad prihodim nejake napady mozno ak bude cas a mozno aj pridem zahrat, kazdopadne nechcem sa opakovat ale fakt good luck s VGckom a verim ze sa mu bude darit a ze prinesie aj uspech a pozitivne ohlasy od hracov.
{Nemal som moc cas na diakritiku, hope you dont mind}
Uprimne s pozdravom, LUCKER117
By the way: Pozdravujem vsetkych ktory si ma este pamataju a spomenu si, niekedy rad s nimi zahram. Ale tak viete ako to chodi time is money.
