nábor do gangu
nábor do gangu
Poslaťod shitter » Uto 28. Jan 2014 15:26:56
ja som premýšlal nad tým, čo sa na VG deje ohľadom gangov. nekomentujem danú situáciu ohľadom hráča Busta .. chcem navrhnúť aby sa pridávanie hráčov do gangov realizovalo cez žiadosť, tak ako to je u polície. aby hráči nebehali s gangu do gangu kvôli rozdielnym platom alebo za kamarátmi . a tým pádom by si aj človek, čo chce kúpiť gang poriadne premyslel, či ho teda chce. lebo by určitým spôsobom na bossovi gangu ležala zodpovednosť . napríklad sextoys myslím, že takto s časti fungujú, neide síce o žiadosť ale nevezmú kadekoho a hráči čo v danom gangu sú, tam sú spokojný pretože gang má vybudovanú úroveň a je to pre hráčov česť tam byť popritom čo majú plat niečo okolo 10 k, ak sa nemýlim . podľa mňa niet lepšieho gangu ako je sextoys, lebo to je gang kde hráči stoja pri sebe a nie sú tam pre to aby si zarobili drobné . čiže navrhol by som do sekcie žiadosti pridať tzv. Žiadosť pre prijatie do gangu, kde by si zas boss dňgangu vytvoril tému a hráči by si tam vkladali recenzie a na základe ních by hráča boss prijal alebo odmietol. takto by sa predišlo aj bezhlavému predávaniu gangov, obsadzovaniu viacerých gangov jedným hráčom a hlavne zmätok, kedy jeden hráč za deň vystrieda 5 gangov a platový strop sa mu hýbe medzi 20 - 100 k .ďakujem a prijímam akékoľvek námety, treba to samozrejme ešte doplniť, domyslieť, takže šup sem s nápadmi a hodnotením. ~_~ shitter
shitter
Registrovaný: Štv 26. Dec 2013 10:02:45
Re: nábor do gangu
Poslaťod Respekt_Hero » Uto 28. Jan 2014 21:17:12
Podle mě to záleží na každým člověku a na povaze hráčů, jakou budoucnost si představují a chtějí hrát. Sextoys byl založen na aktivitě hráčů, kteří si padli do oka a kde spolu navzájem rádi komunikují a spolupracují.
Nedělal bych víc příkazů a podmínek pro hráče, kteří si chtějí zahrát i když bych samozřejmě byl rád, aby bylo více gangů jako je sextoys, to by byla hra o něčem jiným, než to co se tam dějě, jak píšeš :) Tak snad si to vezme někdo k srdci a vydrží vést gang nějakou dobu, jako je právě třeba sextoys než to za den, dva prodat... :)
Respekt_Hero
Registrovaný: Str 09. Jan 2013 20:27:01
Re: nábor do gangu
Poslaťod Kr1PelKo » Str 29. Jan 2014 17:25:17
A to ako tu bude 15tém alebo to chceš dat do 1 témy? Ale ja by som to bral :)
BVB - Black Veil
Brides
Rožok
Kr1PelKo
Registrovaný: Ned 11. Aug 2013 15:19:09
Re: nábor do gangu
Poslaťod Srnka » Str 29. Jan 2014 22:30:59
A co když někdo gang prodá? myslíš že admin bude mít čas měnit moderátory gangu (bosse) tu na forku?
Re: nábor do gangu
Poslaťod shitter » Štv 30. Jan 2014 17:43:59
nie nie .. áno. mohla by to byť sekcia iba teda pre túto danú vec, kde by bolo 15 tém a boss gangu by nemal žiadne privilégia, teda žiadne vyššie možnosti na fóre.. iba by si čítal žiadosti a prípadne, by ich komentoval, nič viac ... a pri zmene majitela gangu by sa založila nová téme, kde by bol vypísaný nový boss a jeho požiadavky pre príjem hráčov .. je to jednoduché a nepridá to prácu adminom. maximálne tak pridať novú sekciu
shitter
Re: nábor do gangu
Poslaťod GreeWooD » Štv 06. Feb 2014 16:39:34
Zbytečné.. o tomto prostě VG je.. jen bych dal limit že třeba hráč za den může přestoupit pouze 2krát cca
a ještě když dáte /leavegang tak máte stejnou barvu jako ten gang. .dá se toho zneužívat
GreeWooD
Re: nábor do gangu
Poslaťod shitter » Pia 07. Feb 2014 11:56:33
prečo zbytočné? robí sa tu kopec vecí, ktoré sú už ale absolútne zbytočné a predsa sa urobia.. tak prečo neurobiť takúto pomôcku, ktorá zvýši úroveň hry?
shitter
Re: nábor do gangu
Poslaťod gooner0321 » Pia 07. Feb 2014 21:45:34
Jednoznačne súhlasím, ale bol by som za odstránenie niektorých gangov. Myslím si, že by stačilo takých 10 na serveri.
gooner0321
Re: nábor do gangu
Poslaťod shitter » Sob 08. Feb 2014 12:17:42
to zas nie . kedysi tu bolo 50 gangov a ich zredukovanie na 15 bolo moc drastické, takže ďalšie redukovanie by už úplne pohltilo záujem o hru .
shitter
Re: nábor do gangu
Poslaťod gooner0321 » Sob 08. Feb 2014 12:28:20
Ale aj tak nie sú všetky naplnené a každý chce do gangu len skillerov. Žiaľ toľko ich na serveri už dávno nehrá.
gooner0321
Re: nábor do gangu
Poslaťod BluE. » Sob 08. Feb 2014 12:30:32
Podľa mňa zbytočné, to by bolo strášne veľa roboty !
A keby sa gang predal tak by sa museli meniť administrátori..
NESÚHLAS
BluE.
Registrovaný: Pon 03. Feb 2014 22:42:35
Re: nábor do gangu
Poslaťod shitter » Sob 08. Feb 2014 12:32:02
a prečo by gang musel byť naplnený? ak chce mať niekto 3 členov, tak je to jeho vec ... niekto má jedno auto popritom čo môže mať 9, tiež ho budeš za to bazírovať? a už som to raz písal ohľadom tej administratívy, prečítaj si to hore
shitter
