Loterie
Loterie
Poslaťod balu93 » Pon 16. Dec 2013 21:58:02
Zdravím, napadla mě jedna věc. Dlouho se nic nedělalo s loterií, která je v sázkový kanceláři a je tam taková zbytečná a nudná se mi zdá. Mám nápad jak to vylepšit nebo poupravit aby taky někdy někdo něco vyhrál.
1. Sportka by šla sázet přes /phone (ale zůstala by i v sázkový kanceláři)
2. Bylo by více druhů sázek (sportek)
- a) Vsadilo by se jedno číslo (jako je to do teď), jen by se dalo vsadit za víc pěnez a výhra by se tím násobila.
(příklad: vsadím za 10 000 $ na nějaké číslo, tak vyhraju 500 000 $, pokud číslo uhádnu. Vsadím za 100 000 $ na
nějaké číslo a vyhraju 7 000 000 $, apod... Prostě čím víc vklad, tím větší výhra. Určil by se limit že by šlo
vsázet třeba maximálně za 10 000 000 $, takže by nikdo třeba nemohl vsadit 500 milionů a vyhrát přes miliardy
ale max. výhra by byla třeba jen 200-400 milionů $).
- b) Sázení na více čísel a fungovalo by to jako u případu a) jen s větší výhrou
3. Admin by musel dát do Sportky BANK na rozjezd (například 200 milionů $), aby bylo z čeho brát a aby server
nevydával pořád peníze (Jako to funguje v reálu a pokud by šel udělat script aby to fungovalo že čím víc v
BANKU sportky, tím větší výhra pokud by se udělala i jedná velká loterie - server by podle peněz v BANKU
vypsal částku na kterou by se vsázelo).
Myslím že to neni neni špatnej nápad jak to oživit, protože ta sportka co je ve hře je fakt slabá a prostě už ani nikdo nevsází. Tímto by se to oživilo a šanci bejt multimilionář by měli i lidi co jsou bez VIP nebo i začátečníci.
Pamatovat si že Sportka vždycky bude vydělávat :). Ona sice vydá peníze ale zpátky je získá od hráčů co čísla neuhádnou, no logický :).
balu93
Re: Loterie
Poslaťod Zelus » Pon 16. Dec 2013 22:19:27
Občas pridať aj reálne zápasy, nie? :)
Zelus
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 9:32:29
Re: Loterie
Poslaťod balu93 » Pon 16. Dec 2013 22:31:48
Taky by nebylo na škodu, ale myslím teď hlavně Jakoby loterii né sázkovou kancelář. Zápasy se nedají udělat scriptem. Loterie jak jsem ji tu vypsal se dá udělat.
balu93
Re: Loterie
Poslaťod _TWINKIEE. » Uto 17. Dec 2013 0:23:57
raz za týžden dať do stávkovej nejake 3 realne zápasy,,,,
tak som v minulosti zarobil cca 1,5 mld +
Ale ani ta lotéria nieje zlá ... určite by sa to hodilo viac ako to čo tam je dnes,,, :D
_TWINKIEE.
Registrovaný: Ned 27. Nov 2011 0:10:22
Re: Loterie
Poslaťod QwerTy » Uto 17. Dec 2013 17:29:30
Zaujímavý nápad :)
QwerTy
Registrovaný: Pia 13. Sep 2013 16:02:30
Re: Loterie
Poslaťod balu93 » Uto 17. Dec 2013 23:31:12
Já vim že je to dlouhej článek ale chtěl bych aby si to přečetli hlavně admini spíše ty co dělaj v pawnu VG.
balu93
Re: Loterie
Poslaťod FiReMaNkO » Str 18. Dec 2013 7:08:44
Mne sa ten nápad páči ale aj tie zápasi by sa mohli pridať :D
FiReMaNkO
Registrovaný: Str 13. Feb 2013 11:52:36
Re: Loterie
Poslaťod pospi » Sob 21. Dec 2013 22:50:06
Jsem taky pro to aby se přidávali reálný zápasy.Určitě by to oživilo servr.
pospi
Registrovaný: Sob 13. Feb 2010 10:09:17
Re: Loterie
Poslaťod oliver123 » Ned 22. Dec 2013 15:38:31
Je to dobrý nápad ale z vyššieho vedenia sem nikto nenapíše...
oliver123
Registrovaný: Pon 18. Mar 2013 16:40:51
Re: Loterie
Poslaťod .MGT]Solitaire » Uto 24. Dec 2013 12:03:46
Je tu očividne kopa ľudí, ktorým sa návrh páči. :) Mne by sa to samozrejme tiež páčilo. Hlavne keď ide zima, a ja budem tráviť dlhší čas na servery. :) Ale je tu problém stým, že zápasy sa musia nahadzovať cez RCON. Takže je to len ďalšia práca, na ktorú by sa musel určiť jeden s administrátorov s týmto prístupom. Puma toho už má až až, tak neviem, kto by sa na to dal. :) Ale určite by sa mi to na servery páčilo!
.MGT]Solitaire
Re: Loterie
Poslaťod balu93 » Uto 24. Dec 2013 17:35:30
Psal již že Loterii co navrhuji tak ta se dá udělat scriptem ale zápasy scriptem udělat nejdou. Někdo by to tam musel házet.
balu93
