FOND/kasa na závody a EVENTY
Poslaťod balu93 » Str 26. Jún 2013 13:56:36
Nápad:
Napadlo mě udělat FOND neboli spíše KASU. Pokud se spustí nějaký závod/EVENT tak by existoval například příkaz /fond částka a tím by se přispělo do závodu. Každý by přispěl kolik by chtěl a myslim že by se našlo dost jedinců co by na závody a eventy přispěli (čím více pěnez v kase/fondu, tím více hráčů na závodu/EVENTU). Mohlo by se přispět od 1 $ do 999 milionů a kdo vyhrál závod tak by se to odeslalo buď na postavu nebo do banky. u Eventu by se výhra dělila mezi hráče kdyby jich více na prvním místě a též by se to buď poslalo na postavu nebo do banky. Nejlepší by bylo kdyby měl hráč na výběr kam to poslat.
Závodů je dost a Eventů též (/fallout, /hay, hrad, apod..), takže si myslím že by to nebylo špatné, hrát nebo jéct například o desítky milionů.
Samozřejmě, že jak by začal závod/EVENT tak jak se to vždy napíše na obrazovku, tak pod tím napsat například:
Přispějte na závod/event příkazem /fond částka. Děkujeme vám.
balu93
Re: FOND/kasa na závody a EVENTY
Poslaťod .MGT]Solitaire » Str 26. Jún 2013 14:08:00
Rytmus píše:Financovanie všetkých eventov okrem TDM, Race, Hay je podla nového tak, že výhra sa určuje podla obtiažnosti eventu a počtu prihlásených hráčov do eventu.
Sekcia VG - Informácie a oznamy - VG Update 5.71
Podľa mňa je to dobré, tak ako to je. Ak chceš prispievať, vytvor MegaEvent - sériu bodovaných eventov, myslím si že je to tak oveľa lepšie.
.MGT]Solitaire
Poslaťod Pato92_ » Str 26. Jún 2013 14:48:25
Peňazí je na serveri veľa a niektoré eventy vypláca server, to by bolo dobre zrušiť a naozaj spraviť systém pri ktorom by eventy sponzorovali hráči ale samozrejme dorobiť systém automatického spúšťania eventov a až potom riešiť odkiaľ by sa peniaze na eventy mali čerpať.
Pato92_
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 19:06:09
Poslaťod balu93 » Str 26. Jún 2013 20:26:29
Yes ;), to každopádně Pato.
balu93
Poslaťod Ghostly » Štv 27. Jún 2013 18:33:37
Toto je dobrý nápad ale dal bych to aby se to mohlo nějak dělit aby to nedalo na 1 závod vše např. bude tam 100M tak aby to na závod vzalo jen 50M a další část to nechalo.
DežoDorant ONLY
Ghostly
Registrovaný: Ned 26. Máj 2013 10:03:28
Poslaťod balu93 » Pia 28. Jún 2013 6:51:46
Právě že na každý závod by vznikl nový FOND/kasa.
balu93
Poslaťod Ghostly » Pia 28. Jún 2013 9:19:06
no to je celkem jedno ale je to prostě dobrý nápad a ještě bych dodal že když někdo daruje nějakej ten CASH $$$ tak aby se to napsalo do chatu a napsalo se i kolik je tam celkem.
DežoDorant ONLY
Ghostly
Poslaťod balu93 » Pia 28. Jún 2013 10:18:08
To by bylo dobré, mohla by na to být i statistika, který člověk nejvíce přispěl. Ale do chatu bych to nedával. Spíš nějaký INFO okýnko kde by se to vypsalo.
balu93
