Policie
Policie
Poslaťod zhanto » Str 02. Jan 2013 12:32:46
V následujícím příspěvku se pokusím představit můj
nápad na zlepšení policie (pouze pracovní verze).
1) Alcatraz
-Z věznice by se dalo utéct kanálem (menší bludiště,
nalezení východu zabere cca 20 sekund).
- Na konci kanálu (končí stále na ostrově) by je čekala
  1 (resp. 2) malé čluny.
- Při vzdálení se od věznice cca 20 m by naskočil +5wl
2) Tresty
- Hráč dostane tolik minut, kolim má wl.
- Kauce stejně tak 1wl / 50 000,- (tzn. 6wl - 300 000).
- Za zatknutí policistou přes červený cp získa policista
  odměnu 1000,- (pro ty kdo neznají - když policista
  zaveze zločnice do cp může mu vybrat trest 1-5 min.
  nebo jej propustit).
- Na výše zmíněný systém navazuje příkaz /arrest, který
  je však složitější použít než normální (policista zločince
  posadí do vozidla), pozn. tento příkaz se údajně dá
  bugnout.
3) Ulice města
- Wl za zabití nezískáte, pokud v okolí není policista.
- Když je v okolí policista, tak vás to upozorní stejně
  jako nyní.
- V případě, že vystřelíte do vzduchu za přítomnosti policisty
  (o které jste jiz byli informováni) dostanete +1 wl
  (malá pokuta).
- Když se budete v blízkosti policisty procházet se zbraní
  v ruce déle než 5 sekund +1 wl (malá pokuta).
- Stane-li se, že uberete jinému hráči za přítomnosti policie
  méně než 1/2 života - +2 wl (malá pokuta).
- Pokud jiného hráče zabijete za přítomnosti policisty +3 wl.
- Jestliže uberete policistovy méně než 1/2 hp - +2 wl (velká
  pokuta).
- Následně když policistu zabijete +4 (resp.5) wl.
- Střelíte-li do vozu policisty dostanete +1 (resp. 2) wl.
- Není-li v blízkosti policista můžete zabíjet dle libosti.
4) Ostatní
- Přidat příkazy - /pomoc - zobrazí volání o pomoc (/158)
                          po dobu 2 minut na hráče.
                        /k id - kontrola, zda má hráč řidičské oprávnění
                        (funguje pouze pokud hráč sedí ve vozidle).
                        /s id - stejný příkaz jako kdysi, ale aby fungoval,
                        musí hráč být v doashu zločince alespoň 3(resp. 5)
                        sekund.
* možná by se ještě mohlo nastavit postupné povýšení, což nechám
na ostatních.
Možná když mě ještě něco napadne přidám, tohle je můj návrh jak upravit policii.
Níže volná diskuze, možná se inspiruji vašimi příspěvky.
zhanto
Registrovaný: Sob 24. Mar 2012 19:35:46
Re: Policie
Poslaťod ]V[i[Bz. » Str 02. Jan 2013 12:46:10
1. Nápad - uvítal by som ho, páči sa mi najviac zo všetkých.
2. Nápad - S prvou odrážkou nesúhlasím, s druhou taktiež nie (bolo by to trošku drahé), zvyšok je v pohode.
3. Nápad - To s tou zbraňou v ruke sa mi nepáči, a taktiež sa mi nepáči to strieľanie do vozu policajta.
4. Nápad - K tomu sa nemôžem vyjadriť, pretože tie príkazy nepoznám.
S tým povýšením súhlasím, čím nižšia hodnosť tým nižšie právomoci.
Ako si napísal voľná diskusia, tak by som chcel napísať jeden môj nápad: V poslednej dobe je na VG strašne veľa policajtov a tým pribúda aj počet dementných policajtov (ktorí porušujú pravidlá), takže môj nápad je nastaviť obmedzený počet policajtov (ako napr. gang, 25 členov polície ). Treba nastaviť  jedného šéfa polície, ktorý by mal  právomoci ako boss gangu tj. nábor členov, nastavovanie výšky platov atď.
]V[i[Bz.
Registrovaný: Štv 05. Apr 2012 22:38:52
Re: Policie
Poslaťod Woo » Str 02. Jan 2013 12:55:28
..ten prvy napad je fajn
Woo
Registrovaný: Štv 10. Jún 2010 15:04:49
Re: Policie
Poslaťod zhanto » Str 02. Jan 2013 13:21:15
Omlouvám se, zapomněl jsem to dopsat.
Policista má zákaz střílet na hráče bez wl.
Pokud se tak stane, ihned to upozorní admina,
který hráče upozorní.
Jestliže policista toho hráče zabije i přes
upozornění, dostane ban...
Při opakovaném porušování (po prvním
banu) dostanu opět delší trest, např. o 24 h.
Ještě k těm příspěvkům, ano v policii by
mohl být nějaký šéf, který by ji řídil.
Naposledy upravil zhanto dňa Str 02. Jan 2013 13:28:27, celkovo upravené 1
zhanto
Re: Policie
Poslaťod ]V[i[Bz. » Str 02. Jan 2013 13:31:41
Aj s týmto súhlasím. :D
]V[i[Bz.
Re: Policie
Poslaťod KiLlEr_Boss » Str 02. Jan 2013 13:36:41
a čo keby to urobilo tak, ako keď hráč striela z vozidla bez vodiča ? by to dalo upozornenie a keby to naďalej robil, dostal by ban
KiLlEr_Boss
Registrovaný: Sob 26. Nov 2011 9:49:57
Re: Policie
Poslaťod zhanto » Str 02. Jan 2013 14:55:24
Ano s tím souhlasím
zhanto
Re: Policie
Poslaťod crx » Str 02. Jan 2013 15:26:16
souhlas dobrý!  ;)
crx
Registrovaný: Štv 17. Mar 2011 10:52:21
Re: Policie
Poslaťod __AdaM__ » Str 02. Jan 2013 18:24:17
So všetkým súhlasím akurát kaucie by mohli byť nižšie a kúsok zjednodušiť to pridávanie WL
__AdaM__
Registrovaný: Ned 23. Sep 2012 6:55:30
Re: Policie
Poslaťod zhanto » Str 02. Jan 2013 20:06:20
No zjednodušit by se to sice dalo, ale
potom by se řešilo o to víc podobných
situací na fóru jako nyní.
zhanto
Re: Policie
Poslaťod RoMi_ » Str 02. Jan 2013 22:14:56
Súhlasím, celkom dobré nápady ..
RoMi_
Re: Policie
Poslaťod Rytmus » Str 02. Jan 2013 23:39:47
Plánujeme velkú reformu polície, ktorá sa dotkne al ajcatrazu, akže
1. nápad - áno niečo takéto bude. Mimo iné chceme aj nejaký minievent alebo niečo v podobnom duchu do veznice aby sa hráči nenudili.
2.,3. Problém je že sice ty vidíš 6 hvieztdičiek max. ale WL je kludne aj 80. A už si viem prestaviť človeka ktorý by v base sedel 80 min. Ale výrazne sa zmení aj ponímatie za čo sa získava Wanted Level aj s Ďalšími blbinkami.
Mimo iné toto je Vojna Gangov, nie nejaká "Realna zem" (pozn. Realna zem je lama mod ktorý by si mal v prvom rade zmeniť nazov lebo v reale ked poviem PORT neportne ma to o 1000 metrov dalej ;) Realna zem je NRP). Noo to znamená ale že za to ked hráč vystrelí či nosí zbran určite nebudeme dávať WL. WL bude už len za skutočné treswty, pričom plnáujeme pridať niekto možnosti, napr ak ovykrádanie domov.
4. /pomoc - než sa hráč spametá a dá vobec /158 už je 10x mrtvy :D
/k ID neni dôvod meniť
/s ID - nikdy viac - zneuživanie právomocí.
Mimo iné čaká políciu policajný prezident či kopec iného. Nechajte sa prekvapiť. Ale ten nápad s Alcatrazom sa bude realizovať ;)
Re: Policie
Poslaťod pospi » Štv 03. Jan 2013 18:40:01
Mohla by se upravit policejní stanice a přidat vesty do zíkladního vybavení,jinak super nápady.
pospi
Registrovaný: Sob 13. Feb 2010 10:09:17
Re: Policie
Poslaťod Andr3J » Sob 05. Jan 2013 12:44:13
Su to dobre nápady jediná vec čo sa mi nepáči je to,že keď policajt vystrelí na hráča zo shotgun ta hráč spadne na zem a už nemá šancu......spravte to tak aby hráč nespadol,lebo inak nemá šancu (jedine ak sa pohybujete okolo auta a trafí vas policajt tak rýchlo dajte F a postavíte sa :D )
Andr3J
Registrovaný: Pia 04. Jan 2013 17:59:01
Re: Policie
Poslaťod EEEE » Ned 20. Jan 2013 13:36:15
Policia bude komplet prerobena v 5.71
