Re: hitbox
hitbox
Poslaťod zimosnv » Pia 21. Dec 2012 18:40:19
Sorry ale na vg je hitbox dojebaný aj keď je z  5.69 úplne raz bere hp a raz nie tak dajte nejaký normálny hitbox jak je na homies abo čo lebo to sa nedá hrať ... alebo možno hitbox je dobrý ale väčšina hráčov ma fps 25 tak možno zato im nebere ... tak bys a mohol zaviesť nejký anticheat kto má  fps pod 45 tak kick .. Ďakujem.
Naposledy upravil Anonymous dňa Pia 21. Dec 2012 19:17:44, celkovo upravené 1
zimosnv
Registrovaný: Uto 08. Máj 2012 12:27:26
Re: hitbox
Poslaťod NuSo » Pia 21. Dec 2012 19:49:37
To teraz kvôli FPS vykickuješ tretinu serveru pretože ty chceš dueliť. Nie každý tam chodí za týmto účelom... Absolútny nezmysel.
Re: hitbox
Poslaťod Pato92_ » Pia 21. Dec 2012 19:51:51
Ja tiež nemám boh vie aký počítač takže tiež mam fps 30-60 a nezneužívam to a určite to ani oni nezneužívajú v zámere aby im menej bralo...
Jedného dňa prídem domov a zistím že už nebývam.... realita
Pato92_
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 19:06:09
Re: hitbox
Poslaťod ]V[i[Bz. » Pia 21. Dec 2012 21:15:06
to ten hitbox je posraný :)
]V[i[Bz.
Registrovaný: Štv 05. Apr 2012 22:38:52
Re: hitbox
Poslaťod scT]Zajac » Pia 21. Dec 2012 21:19:24
Najprv ste vraveli že bude hit box aj do skinu aj pred skin
dali ste to preč .. povedali ste že date hitbox z 5.69 - no toto neni hitbox z 5.69 vradte to o 2 tyždne dozadu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ved tam sa neda kilit
scT]Zajac
Registrovaný: Uto 10. Apr 2012 21:42:29
Re: hitbox
Poslaťod iMi » Pia 21. Dec 2012 21:28:32
zimosnv píše:tak dajte nejaký normálny hitbox jak je na homies
NIKDY, opakuju NIKDY na VG nemůže být stejný hitbox, jako na HoMieS. Je to dáno několika faktory, navíc hitbox nejde jen tak nastavit, každý ho má jinak ...
Re: hitbox
Poslaťod zimosnv » Sob 22. Dec 2012 13:48:30
tak aspoň trestať tie lamy čo si dávajú dole fps ubožiakoch ..
zimosnv
Re: hitbox
Poslaťod Ga[N]gs[T]aR » Ned 23. Dec 2012 10:55:55
Ja by som bol zato aby bol hitbox do skinu,nefungovalo by dosť cheatov ako aj AIM
Ga[N]gs[T]aR
Registrovaný: Pon 16. Apr 2012 13:39:42
Re: hitbox
Poslaťod EoSolitaire » Pon 24. Dec 2012 13:23:31
RO[C]ks[T]aR píše:Ja by som bol zato aby bol hitbox do skinu,nefungovalo by dosť cheatov ako aj AIM
Vysvetlím ti to tak, že keď más HITBOX do skinu funguje viac druho Aimu. Ruské AIMBOTY sú takmer nezistitelné a takmer všetky mieria to skinu. Čo sa FPS týka ide tam teraz najme o ten sneh! Znižuje FPS až o 50 :O Mohlo by byť niečo ako príkaz
/var na RZtkách! Ak by hráčovy kleslo FPS pod 20 dalo by mu to 1/3 varovaní! Po 1 minúte zase a po 3 varovaniach by ho server kickol!
EoSolitaire
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012 13:16:49
Re: hitbox
Poslaťod zimosnv » Uto 25. Dec 2012 10:59:00
EoSolitaire píše:
Do skinu je hlavne proti gm to písal Rytmus a stým fps žeby ho server kickol súhlasim
zimosnv
Re: hitbox
Poslaťod J.S.Walker » Uto 25. Dec 2012 15:53:19
A co ti co mají integrovanou grafiku jako já ? Sem chudý a kvůli tomu nebudu moc hrát ? Ach jo...
J.S.Walker
Registrovaný: Štv 20. Jan 2011 20:19:26
Re: hitbox
Poslaťod ]V[i[Bz. » Uto 25. Dec 2012 16:02:30
Rockstar AIM by nefungoval ? :DDDDDDDDD Práve, že najdostupnejšie AimBoty sú do skinu. Ten sneh pri amme to je fakt niečo neskutočne zlé, zbytočné znižovanie fps.
Inak s tým hitboxom treba niečo robiť, raz to dá hit za pol HP a potom rovnaká strela a ani neuberie. Chce to buď hitbox ako v predošlej verzii alebo tú "napodobeninu" homies hitboxu.
]V[i[Bz.
Re: hitbox
Poslaťod Mikas » Uto 01. Jan 2013 19:03:23
Nenenen zadny kick pod 20 fps bych si nezahral
Mikas
Re: hitbox
Poslaťod iMi » Uto 01. Jan 2013 21:09:13
J.S.Walker píše:A co ti co mají integrovanou grafiku jako já ? Sem chudý a kvůli tomu nebudu moc hrát ? Ach jo...
Mikas píše:Nenenen zadny kick pod 20 fps bych si nezahral
integrované grafiky GTA:SA roztáhnou na 60 FPS (bylo to myslím jádro HD 2500), mám to otestované
samozřejmě pokud hraješ GTA na netbooku (což je absolutní píčovina, sorry za ten výraz, ale netbook není na hry), tak se nediv, že máš tak malé FPS - netbook není na hry prostě
tak tu neříkej, že lidi s integrovanou grafikou nemužou hrát ... každá integrovaná grafika (vyjma GMA950 a GMAX3100 rozjede GTA minimálně na 30-35 FPS)
a ještě jeden vzkaz - všechny modifikace snižují FPS, myslete si že ne, ale snižujou
Re: hitbox
Poslaťod [BoSA]Travisek » Uto 01. Jan 2013 21:50:46
FPS 30 do těch 45 tam má úplně každej,už jen tím že dáváte na VG  zbytečnosti, u hlavního Obchodu se zbraněmi tam sem naměřil každému a sobě  tak těch  40 fps ,šel sem se projet do Las Vegas a najednou fps ze 40 se mi zvedlo na 80 až těch 90.
Takový zbytečnosti jako že někde najdu balíček na ozdobu nebo ty nové baráky a u toho zaparkovaných statisíce aut,nebo ještě další  věci které tam jsou úplně nanic,to dělá lagery především,bylo by dobrý smazat  ty zbytečnosti a nechat tam jenom základní objekty které jsou už dány v SAN ANDREAS.A nechal bych to tak už.
Naco chcete furt vrážet do serveru nové domy atd... když se vám potom nelíbí malé FPSka?"Jaký si to uděláš,takový to máš"
A stejně mě fascinuje že na WTLSA  hraje 4 krát tolik lidí co tady,mají tam 2 krát naházeno věcí co tady,a stejně jim to tam nelaguje a ještě tam mají  výkonnej  anticheat na  snížené Damage přes CLEO a prý  odhalí jakou koliv úpravu hry,a mají tam v tom pořádek..
[BoSA]Travisek
Registrovaný: Pon 04. Júl 2011 22:48:18
