Tento tutoriál pojednává o vytváření souborů, čtení z nich a celková práce s nimi.
K čemu jsou dobré soubory?
V případě že potřebujete nějaká data uložit na delší dobu, než je restart serveru, je třeba data uložit někam, kde se nebudou mazat po restartu. Variantou jsou externí soubory, které jsou uloženy na serveru ve složce scriptfiles. Používají se hlavně pro ukládání hráčových statistik - k tomu byly vytvořeny speciální funkce primárně určené pro ukládání proměnných pro hráče. Mezi tyto funkce patří hlavně DUTILS, DUDB a DINI. My se však těmito funkcemi nebudeme zabývat.
Vytváření souborů
Soubor lze vytvořit pomocí funkce fopen. Syntaxe vytvoření je tato:
- Kód: Vybrať všetko
new File:Soubor
File je druh proměnné určené pro soubory.
Soubor = fopen("nazevsouboru", způsob);
Funkce fopen otevře soubor, pokud tento soubor neexistuje, je vytvořen. Příponami souboru se moc nezdržujte, můžete vlastně použít jakoukoli příponu, nicméně doporučuji zůstat u klasických txt, ini, cfg.... Dalším parametrem funkce je způsob. To značí, jestli budeme ze souboru číst, zapisovat do něj atd. Varianty jsou tyto:
- io_read - toto použijeme, chceme-li ze souboru přečíst nějaké data. Pokud soubor neexistuje, spadne server!
- io_write - toto přepíše všechen obsah souboru.
- io_readwrite - stejné jako io_read, ale když soubor neexistuje, je vytvořen.
- io_append - tato funkce otevře soubor, ale nepřepíše jeho obsah, pouze připisuje daný text na konec.
fclose(proměnná souboru);
Zapisování do souborů
Teď se naučíme zapisovat do souboru pomocí funkce fwrite. Takže začneme vytvořením nového souboru:
new File:Soubor = fopen("text.txt", io_append);
A zapíšeme libovolný text:
fwrite(Soubor, "ahoj\n");
\n znamená, že se začne zapisovat na novém řádku, jinak by byl soubor jeden velký řádek a ztratil by přehlednost zápisu.
Nakonec soubor zase zavřeme:
fclose(Soubor);
Velice jednoduché. Můžeme samozřejmě zapisovat i řetězce s proměnnými.
new string[50];
format (string, sizeof(string), "Hrac %s vola ahoj\n", PlayerName(playerid));
fwrite(Soubor, string);
Do zápisu nedoporučuji používat diakritiku, která se nezobrazuje. Zobrazí se divné znaky nad písmeny.
Čtení ze souboru
Nyní se naučíme číst ze dříve vytvořeného souboru. K tomu použijeme funkci fread. Jak se nakonec dozvíme, tato funkce má některé nevýhody. Jdeme na to, začneme základem:
new File:Soubor = fopen("text.txt", io_read);
new string[50];
fread(Soubor, string, sizeof(string));
fclose(Soubor);
Nyní řetězec string má obsah 'ahoj'. Nevýhodou je, že funkce čte pouze první řádek souboru. Pokud máme soubor s více řádky, musíme si pomoci.
new string[50];
while(fread(Soubor, string))
if (strcmp.......)
fclose(Soubor);
Zde použijeme cyklus while, který se opakuje dokud se nedojde na konec souboru. Pokud chceme přečíst celý soubor s pak ho odeslat najednou, můžeme to udělat třeba pomocí funkce strcat.
Odstranění souboru
Najde se i chvíle, kdy potřebujeme odstranit některý soubor a nemůžeme to provést manuálně. Použijeme proto funkci fremove. Má jednoduchou syntaxi:
fremove(jméno souboru);
Musíte si dát pozor, aby soubor existoval a aby nebyl v době odstraňování otevřen.
Zapisování a čtení souboru v binárním formátu
Funkce fblockwrite zapisuje data v binárním formátu a ignoruje konec řádku a kódování.
fblockwrite(soubor, "Ahoj jak se máš", délka);
Naproti tomu je stejná funkce fblockread, která pro změnu čte v binárním formátu bez kódování.
fblockread(soubor, string, délka);
Tyto funkce zde nebudu rozebírat dopodrobna, jelikož je stejně moc nevyužijete.
Další funkce pro práci se soubory
fseek
Další funkce kterou nevyužijete. Mění aktuální pozici kurzoru v souboru, respektive určí odkud se bude zapisovat.
fseek(soubor, pozice, odkud);
Odkud může nabývat těchto hodnot:
- seek_start - začátek
- seek_current - aktuální pozice
- seek_end - konec
Složky
Poslední částí budou užitečné věci, kterými jsou složky. V případě toho, že máte na serveru spoustu souborů, se uplatní je roztřídit do složek podle informací. V následujícím příkladu otevřeme soubor ahoj.txt ve složce testy.
new File:Soubor = fopen("/testy/ahoj.txt", io_append);
Samozřejmě složek může být i víc a mohou být i v sobě. Tudíž můžete udělat třeba toto:
new File:Soubor = fopen("/testy/zkousky/ahoj/ahoj.txt", io_append);
Jedinou nevýhodou složek je skutečnost, že musí být ručně vytvořeny na serveru. Pokud spustíte server a složky nejsou vytvořeny, server spadne. Tímto končím svůj druhý tutoriál a doufám, že jste se zase něco naučili.
karma +
