[TUT]sscanf - Admin Script
Poslaťod KarTooN » Sob 16. Júl 2011 22:11:44
Zdravím. Tohle je můj první Tutoriál. sscanf je hodně používaný, dá se použít na příkazy, třeba do Admin Scriptu apod. Nyní vám ukážu, co musíte udělat, aby jste tohle mohli použít.
mezi definice napíšeme
#define RED 0xFF0000AA//definice červené barvy
#define SCM SendClientMessage//Definice pro SendClientMessage... zabere to méně času
mezi newy napíšeme
new level[MAX_PLAYERS]
mezi stocky napíšete tohle
stock sscanf(string[], format[], {Float,_}:...)
   #if defined isnull
      if (isnull(string))
   #else
      if (string[0] == 0 || (string[0] == 1 && string[1] == 0))
   #endif
         return format[0];
   #pragma tabsize 4
   new
      formatPos = 0,
      stringPos = 0,
      paramPos = 2,
      paramCount = numargs(),
      delim = ' ';
   while (string[stringPos] && string[stringPos] <= ' ')
      stringPos++;
   while (paramPos < paramCount && string[stringPos])
      switch (format[formatPos++])
         case '\0':
            return 0;
         case 'i', 'd':
            new
               neg = 1,
               num = 0,
               ch = string[stringPos];
            if (ch == '-')
               neg = -1;
               ch = string[++stringPos];
            do
               stringPos++;
               if ('0' <= ch <= '9')
                  num = (num * 10) + (ch - '0');
               else
                  return -1;
            while ((ch = string[stringPos]) > ' ' && ch != delim);
            setarg(paramPos, 0, num * neg);
         case 'h', 'x':
            new
               num = 0,
            do
               stringPos++;
               switch (ch)
                  case 'x', 'X':
                     num = 0;
                     continue;
                  case '0' .. '9':
                     num = (num << 4) | (ch - '0');
                  case 'a' .. 'f':
                     num = (num << 4) | (ch - ('a' - 10));
                  case 'A' .. 'F':
                     num = (num << 4) | (ch - ('A' - 10));
                  default:
                     return -1;
            setarg(paramPos, 0, num);
         case 'c':
            setarg(paramPos, 0, string[stringPos++]);
         case 'f':
            new changestr[16], changepos = 0, strpos = stringPos;
            while(changepos < 16 && string[strpos] && string[strpos] != delim)
               changestr[changepos++] = string[strpos++];
            changestr[changepos] = '\0';
            setarg(paramPos,0,_:floatstr(changestr));
         case 'p':
            delim = format[formatPos++];
            continue;
         case '\'':
            new
               end = formatPos - 1,
               ch;
            while ((ch = format[++end]) && ch != '\'') {}
            if (!ch)
               return -1;
            format[end] = '\0';
            if ((ch = strfind(string, format[formatPos], false, stringPos)) == -1)
               if (format[end + 1])
                  return -1;
               return 0;
            format[end] = '\'';
            stringPos = ch + (end - formatPos);
            formatPos = end + 1;
         case 'u':
            new
               end = stringPos - 1,
               id = 0,
               bool:num = true,
               ch;
            while ((ch = string[++end]) && ch != delim)
               if (num)
                     id = (id * 10) + (ch - '0');
                  else
                     num = false;
            if (num && IsPlayerConnected(id))
               setarg(paramPos, 0, id);
            else
               #if !defined foreach
                  #define foreach(%1,%2) for (new %2 = 0; %2 < MAX_PLAYERS_EX; %2++) if (IsPlayerConnected(%2))
                  #define __SSCANF_FOREACH__
               #endif
               string[end] = '\0';
               num = false;
               new
                  name[MAX_PLAYER_NAME];
               id = end - stringPos;
               foreach (Player, playerid)
                  GetPlayerName(playerid, name, sizeof (name));
                  if (!strcmp(name, string[stringPos], true, id))
                     setarg(paramPos, 0, playerid);
                     num = true;
                     break;
               if (!num)
                  setarg(paramPos, 0, INVALID_PLAYER_ID);
               string[end] = ch;
               #if defined __SSCANF_FOREACH__
                  #undef foreach
                  #undef __SSCANF_FOREACH__
               #endif
            stringPos = end;
         case 's', 'z':
            new
               i = 0,
               ch;
            if (format[formatPos])
               while ((ch = string[stringPos++]) && ch != delim)
                  setarg(paramPos, i++, ch);
               if (!i)
                  return -1;
            else
               while ((ch = string[stringPos++]))
            stringPos--;
            setarg(paramPos, i, '\0');
         default:
            continue;
      while (string[stringPos] && string[stringPos] != delim && string[stringPos] > ' ')
         stringPos++;
      while (string[stringPos] && (string[stringPos] == delim || string[stringPos] <= ' '))
         stringPos++;
      paramPos++;
   do
      if ((delim = format[formatPos++]) > ' ')
         if (delim == '\'')
            while ((delim = format[formatPos++]) && delim != '\'') {}
         else if (delim != 'z')
            return delim;
   while (delim > ' ');
   return 0;
potom ještě tohle
stock pName(playerid)
   new i[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,i,MAX_PLAYER_NAME);
   return i;
A můžeme jít přímo na příkaz, třeba na Kick.
dcmd_kick(playerid,params[])
new id, duvod[64]; //newy, nepiště nahoru
if(level[playerid]<3) return SCM(playerid,RED,"Nemáš dostatečný Admin Level !"); //Podmínka na Admin level
if(sscanf(params, "uz", id, dovod)) return SCM(playerid,RED,"Použití: /kick ID Důvod"); //pokud není napsáno dobře
if(!IsPlayerConnected(id)) return SCM(playerid,RED,"Hráč není na servery !"); //pokud ID není na serveru
if(id == playerid) return SCM(playerid,RED,"Nemůžeš vyhodit sám sebe !"); //pokud zadadné ID je ID hráče
if(level[id]>level[playerid]) return SCM(playerid,RED,"Nemůžeš vyhodit admina s levelom větším než máš ty !"); //pokud je ID vyššího levelu
if(strlen(duvod)>80) return SCM(playerid,RED,"Příliž dlhý důvod !");//pokud je moc písmen(to znamená to duvod[64]
if(strlen(duvod)<4) return SCM(playerid,RED,"Příliž krátký důvod!");//pokud je málo písmen jako důvod
new str[128];//používám 128
format(str,128,"[ Admin Script ]Admin %s vyhodil hráče %s [Důvod %s ]" ,pName(playerid), pName (id), duvod);
SCMTA(RED,str);
Kick(id);
print(str);
return 1;
nakonec dejte do OnPlayerCommand text
dcmd(kick,4,cmdtext);
Pokud bude chyba, tak hlaste...
Pro kopíráky: Je to do modu, nebo FS... neudělal jsem tam registraci a ukládání do složky kvůli toho, aby jste nekopírovali, tak nehlaste stupidní errory (pokud uděláte Ctrl+C a Ctrl+V tak jich to naháže kopu... ;)
KarTooN
Re: [TUT]sscanf - Admin Script
Poslaťod MarKo » Ned 17. Júl 2011 8:17:40
Musím podotknout, že to má Morloxer na serveru a hodí se to  ;D
Propadák roku 2011
1. Místo - Admin Vexta
MarKo
Registrovaný: Sob 11. Sep 2010 13:16:46
Poslaťod Angel » Ned 17. Júl 2011 9:57:49
Takže:
-lepšie je si dať sscanf do includu, aspoň v tom neni taký bordel
-TuT s vysvetlením 0 bodov
-niesom si istý ale: premennú duvod máš na 64 znakov, ale pri podmienke máš, že môže použiť aj viac ako 64 znakov, no čo by sa potom stalo neviem, netestoval som ani nič pod.
chýba ;
-takisrto nemáš hore definované SCMTA -
SCMTA(RED,str);
-Ani nebude fungovať lebo:
a na koniec: určite si to odniekial skopíroval, viz. hore
1/10 vieš použiť CTRL + C & CTRL + V :)
Naposledy upravil Angelus dňa Ned 17. Júl 2011 10:00:01, celkovo upravené 1
Angel
Poslaťod Iron[CZ] » Ned 17. Júl 2011 11:55:09
Podle mě je sscanf blbost. Mnohem rychlejší a užitečnější je CHRFIND nebo pro příkazy se 2 a více parametry použít MCMD.
Iron[CZ]
Registrovaný: Pon 19. Júl 2010 20:56:53
Poslaťod KarTooN » Ned 17. Júl 2011 17:40:01
[SBS]CloSeR píše:Musím podotknout, že to má Morloxer na serveru a hodí se to  ;D
a od koho myslíš, že to má? ???
KarTooN
Poslaťod [W]_h1sp3_[R] » Uto 19. Júl 2011 20:49:35
Od samp-forum ¨COPY¨ :D
[W]_h1sp3_[R]
Registrovaný: Sob 30. Okt 2010 11:43:30
Poslaťod KarTooN » Uto 19. Júl 2011 21:59:42
z modu, který jsem dělal s kámošem...
//Citácia na posledný príspevok sa nepoužíva ! //Angelus
Naposledy upravil Angelus dňa Str 03. Aug 2011 13:27:08, celkovo upravené 1
KarTooN
Poslaťod QWER » Str 21. Sep 2011 7:19:39
mcmd je veľmi pomalé a chrfind není tak užitočné ako sscanf a sscanf2 je ešte lepšie ako všetký podobné funkcie "explode,... tých ale je"
Všetci sú netopieri iba ja som Batman
QWER
Registrovaný: Pia 02. Jan 2009 7:49:32
