Re: [TuT] Velký text na obrazovke
Poslaťod BrUn3S » Str 06. Júl 2011 9:11:32
čaute, dlho som tu nevidel žiadny príspevok tak sem hodím príkaz /dann ... omožno sa nekomu bude hodiť... Tak tu je to:
Medzi define:
#define dcmd(%1,%2,%3) if((strcmp((%3)[1],#%1,true,(%2))==0)&&((((%3)[(%2)+1]==0)&&(dcmd_%1(playerid,"")))||(((%3)[(%2)+1]==32)&&(dcmd_%1(playerid,(%3)[(%2)+2]))))) return 1// bez toho by nešlo dcmd!
do OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) :
dcmd(dann,4,cmdtext);
nad alebo pod OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) dáme :
dcmd_dann(playerid, params[])
    if(IsPlayerConnected(playerid))
if(!isPlayerAnAdmin(playerid,2))return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"SERVER: Unknown command.");//ked hráč nije admin a to isPlayerAnAdmin si zmente , alebo si ho nehajte a dajte si tam stock
    if(!strlen(params)) return SendClientMessage(playerid, 0xFE0000FF, "Pouziti: /dann [TEXT]");// ked zadáme zle príkaz
    new string[200];
    format(string, sizeof(string), "~w~%s",params);// akou farbou a či vlastne bude prísať ; ~w~ = white
    GameTextForAll(string,4000,1);//vidia včetci hráči
    return 1;
stock na isPlayerAnAdmin:
stock isPlayerAnAdmin(playerid,rang)
if(GetPVarInt(playerid,"Adminlevel")>=rang)return 1;//"Adminlevel" si zmente na to ako sa vam ukladaju levely
return 0;
To by malo byť všetko keby tam niečo chýba doplním...
Jednoduché, že? :DDD
Prosím hodtoťe :D
BrUn3S
[size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][size=100][b][b][b][b]★★★BrUn3S★★★[/b][/b][/b][/b] [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
BrUn3S
Registrovaný: Uto 03. Máj 2011 16:50:02
Poslaťod SpiRinG » Str 06. Júl 2011 14:51:24
to si skopiroval z akeho AS
SpiRinG
Registrovaný: Pon 01. Nov 2010 14:46:54
Poslaťod BrUn3S » Str 06. Júl 2011 17:36:33
zo žiadneho, sám som si urobil... :)
BrUn3S
Poslaťod SK_martin_SA » Štv 07. Júl 2011 8:30:58
SpiRinG píše:to si skopiroval z akeho AS
Nie všetci sú ako ty ;)...a možno to tak vypadá lebo výsledok to má v každom prípade rovnaký
SK_martin_SA
Poslaťod BrUn3S » Štv 07. Júl 2011 10:34:47
SA_martin_SK píše:
presne tak.. :D
BrUn3S
Poslaťod SweS » Štv 21. Júl 2011 22:27:07
Použijem, dík ;).
SweS
Registrovaný: Pia 12. Nov 2010 20:48:09
Poslaťod KarTooN » Pia 22. Júl 2011 20:01:40
nejspíš použiju  ;)
KarTooN
Poslaťod Iron[CZ] » Pia 22. Júl 2011 20:55:57
Je to ale copy.
Iron[CZ]
Registrovaný: Pon 19. Júl 2010 20:56:53
