Re: Spawnování v MTA
Spawnování v MTA
Poslaťod Iron[CZ] » Pon 09. Aug 2010 19:20:32
Ahoj, potřeboval bych se na něco zeptat. Dělám si v MTA mapu, když se chci spawnout, vždy mě to spawne s nějakým autem. Nejde nějak udělat, abych se spawnul bez vozidla? Díky
Iron[CZ]
Registrovaný: Pon 19. Júl 2010 20:56:53
Poslaťod BLESK » Uto 17. Aug 2010 12:31:20
ked nemas MTA deadmatch tak ne, vzdy sa respawnes s autom alebo z motorkov.asi mas MTA racer ci jak sa to vola
BLESK
Poslaťod NuSo » Uto 17. Aug 2010 16:18:01
Stiahni si MTA 1.0.4. Test mapy pomocou F5 a spawn bez vozidla - všetko bez problémov. Tento tvoj problém, ktorý popisuješ, robia verzie Race.
Poslaťod Iron[CZ] » Uto 17. Aug 2010 18:45:30
Jo, teď jsem si všiml, že mám to Race. Díky za pomoc
EDIT: Ještě bych měl jeden dotaz. Když dělám mód v pawnu a převedu ho potom do amx, jak si ho vyzkouším? Díky
Naposledy upravil Iron[CZ] dňa Uto 17. Aug 2010 19:07:06, celkovo upravené 1
Iron[CZ]
Poslaťod BLESK » Štv 19. Aug 2010 10:38:17
dat tie kody do pawna potom pawno na server spustis server a mozes vyskusat.
BLESK
Poslaťod Iron[CZ] » Štv 19. Aug 2010 20:58:32
Díky, už mě to jde, ale s tím MTA deathmatch mám ještě jeden problém. Vytvořím si mapu, a dám ji do toho convertoru. Když jí chci konvertovat do PWN, nevyplivne mi to dolě kód. Vůbec nic mi to nenapíše. Můžete mi pomoci? Ještě přidám obrázek.
Iron[CZ]
Poslaťod NuSo » Pia 20. Aug 2010 2:04:16
Použi tento konvertor - http://gtamap.delux-host.com/converter/. Tam je to bez problémov a úplne jednoduché.
Poslaťod Iron[CZ] » Pia 20. Aug 2010 10:47:06
Díky ten už funguje, ale vypíše mi to v kódu jen objekty. V mapě mám vytvořené i vozidla, ale v kódu se mi nevypíšou CreateVehicle.
Iron[CZ]
Poslaťod Mregg » Pon 30. Aug 2010 8:44:47
Iron[CZ] píše:Díky ten už funguje, ale vypíše mi to v kódu jen objekty. V mapě mám vytvořené i vozidla, ale v kódu se mi nevypíšou CreateVehicle.
jj přes ten to taky dělám normal si otevři openoffice nebo office a hod to tam najdi nekde vyhledat a nahradit a tam si to nastav...
Mregg
Registrovaný: Str 19. Máj 2010 21:05:34
