Re: Hledám objekt, potrebuju poradiť
Poslaťod PisTa » Str 17. Feb 2010 7:09:25
Sem múžete dávat otázky ohledne Pawno Treba Když hledáte niaky Objekt alebo Neviete ako urobiť príkaz ...
Chci se zeptat či neni niakej písek alebo  betón niečo ako podklad kde možem potom dať domy atď ...
stačila by mi ID-čka ... ďekuji moc
Naposledy upravil Anonymous dňa Str 17. Feb 2010 7:11:54, celkovo upravené 1
PisTa
Registrovaný: Uto 22. Dec 2009 14:00:47
Re: Hledám object
Poslaťod Grove » Str 17. Feb 2010 7:10:15
V Sea objects myslím je ta část přístavu s betonem ta je celkem dobrej..
Grove
Registrovaný: Sob 24. Jan 2009 14:46:38
Poslaťod PisTa » Str 17. Feb 2010 7:22:18
Díky moc Grove, ešte jedna otázka: Keď mám dom a chcem ho otočit presne o 180° tak keď dám F3 dám ,,change rotate,, aké číslo tam mám zadať ? ... Používal sem 600 ale bolo trochu nakrivo
PisTa
Poslaťod Grove » Str 17. Feb 2010 7:23:12
No to teďka nevím věděl bych to kdyby mi v mta šli přidávat objekty zrovna :D ale jaksi tam k tomu není ikona..
Grove
Poslaťod Trippy » Str 17. Feb 2010 8:26:50
Neviem, či to tu patrí, ale chcel by som sa spýtať, že keď v MTA vytvorím mapku a uložím ju, tak nevienm, kam sa to uloží, neviem to nájsŤ .. a ID objektov a vlastne ich pozícia a vš. musím napísaŤ ručne, akože, keď to chcem pridať do pawna, alebo mi to vygenereju samé ?
Everybody Loves NTPCLAN !
Trippy
Registrovaný: Sob 17. Okt 2009 15:56:08
Poslaťod HighPrint » Str 17. Feb 2010 14:47:34
co máš za MTA? DM nebo Race?
EDIT: rotace se dělá CTRL + šipky
Naposledy upravil HighPrint dňa Str 17. Feb 2010 16:22:07, celkovo upravené 1
HighPrint
Poslaťod Trippy » Str 17. Feb 2010 16:01:46
Mám normálny MTA klient v. 1.0.0.3 a v menu pustím len MapEditor
Trippy
Poslaťod johnysek12 » Str 17. Feb 2010 20:57:00
Trippy píše:Neviem, či to tu patrí, ale chcel by som sa spýtať, že keď v MTA vytvorím mapku a uložím ju, tak nevienm, kam sa to uloží, neviem to nájsŤ .. a ID objektov a vlastne ich pozícia a vš. musím napísaŤ ručne, akože, keď to chcem pridať do pawna, alebo mi to vygenereju samé ?
MTA RACE/mods/map editor/maps tam to mas ulozeny a pak musis mit jeden program AC (advanced converter) a tam to nahrajes tu mapu v .map a pak si to prevedes jestli to chces do pawncode nebo YSI a das convert a mas je vsechny vipsane pak staci len zkopirovat a je to finito
diki za unban a mapy za to budu delat dale
johnysek12
Registrovaný: Uto 26. Jan 2010 21:09:47
Poslaťod DonMafian » Štv 18. Feb 2010 9:31:46
http://gtamap.delux-host.com/converter/
Konvertor máp. Môžete si vybrať od normálnych objektov až po streamery ako napr. (Einstein,Ysi,Xobject)
DonMafian
Poslaťod PisTa » Štv 18. Feb 2010 13:45:34
Chcem sa spýtať neviete niekto ako sa zbavím tých malých vecí ? Lebo nejdú označiť
PisTa
Poslaťod DonMafian » Štv 18. Feb 2010 13:51:37
Niektoré objekty v MTA keď ich vložíš nejdú označiť a ani zmazať.
DonMafian
Poslaťod Trippy » Štv 18. Feb 2010 14:10:34
Díky za rady, idem to skúsiť ;)
Trippy
Poslaťod _RoJo_ » Štv 18. Feb 2010 14:12:24
Ahojte, potreboval by som ID nejakeho fakt fakt velkeho repraku
_RoJo_
Registrovaný: Uto 07. Júl 2009 17:47:55
Poslaťod DonMafian » Štv 18. Feb 2010 15:22:09
v MTA sa mi zdá že sú iba 2 objekty reprákov. Vyskúšaj ich hľadať v Interior Objects => Household alebo tak nejak,
DonMafian
Poslaťod _RoJo_ » Štv 18. Feb 2010 15:43:47
Ja ich tam vidim aj 20 ale nejaky poriadne velky by som chcel
_RoJo_
