Informácie a oznamy vedenia servera PFR.
od Matess » Uto 18. Feb 2014 22:57:41
Přináším nový PFR update, ale spíš jen opravný
- 3.2.3
- // Objekty které ohraničují věznici jsou nyní statické = konec výmluv na lagy
- // Utek3 - bug s lopatou opraven
- // Utek3 - pokud jste umřeli v motelu, tak se neresetoval počet rad od božky
- // Utek3 - odstraněny zbytečné objekty na autobusu
- // Utek3 - pokud máte méně jak 10 hp po výbuchu busu = zemřete
- // Utek3 - kompletně jsem proházel pozice lopat
- // Utek3 - inflance dolehla na božku a cena rady se zvyšuje na 75
- // Utek3 - přidáná info tabule
- // Info o respawnu při porušení směny se posílá pouze tomu kdo ji porušil
- // Ring posunut - znova..
- // Trampolína - bugování snad zcela eliminováno
- // Úprava jedné respawn zony
- // Vrácení obušku po specu adminovi
- // FS vloženy do modu => funkční příkaz /block ID
- // Invisible pro adminy všech levlů
- // Každých 5 minut probíhá kontrola přítomnosti NPC
- // Kick za ping až po "inicializaci" hry (možná to odstraní vysokej ping po connectu)
- // Každé 2 minuty probíha kontrola přítomnosti vozidel ve věznici
- // Fix díry kdy šlo zahltit DB a tím lagnout server
- 3.2.3a
- //Opraven pickup
- //Opraven počet přihlašených na útěk
- //Oprava barvy adminů při invisible
- 3.2.3b
- //odstraněno logování
- //nicks zobrazí více nicků
- //auta u motelu by se již neměly bugovat
- //vráceno automaticke ukládání, ale pouze: kreditů,abilit a score
- //přidáno /vehicle (/v) ID a /dvehicle (/dv) od lvl 3 (zatím pouze takto jednoduše)
- //dále /chsmena (stále lze použit /changesmena)
- //dále /saveall (stále lze použít /savedataforall)
- //znovu opravena tabule (dostávala se do záporných hodnot pokud se hráč odpojil na uteku)
- //oprava jedné (možná zásadní) chyby v mysql
- Administrátor
- Registrovaný: Sob 27. Jún 2009 13:43:35
- Obľúbený server?: SHOOTER
Späť na Informácie & Oznamy
