Tu sú spísané priestupky za porušovanie pravidiel, ktoré budú v prítomnosti administrátora okamžite trestané strhnutím 500 bodov:
Helikill, Carkill, Freekill, Spawnkill, napomáhanie väzňom v úteku, preukázateľné zneužitie Esc počas úteku a preukázateľné kempenie na/nad letisku/letiskom.
Za každý z týchto priestupkov bude hráčom v prítomnosti administrátora strhnutých 500 bodov, prípadne aj viac, pokiaľ sa hráč dopustil priestupkov viacerých, rovnakého, alebo rôznych druhov z vyššie napísaných.
Porušovania pravidiel, akými sú: Freeattack, zneužívanie Esc (alebo iného príkazu ktorý zamedzí regulérne zabitie dozorcom a len pokiaľ sa hráč nenachádza na úteku), dlhodobá neaktivita - AFK, ničenie objektov väznice, útok na postavu administrátora, bezdôvodné otváranie hlavnej brány, spam, opakované vulgarizmy, drzosť a podobne, sa trestajú kickom, alebo iným dostupným regulérnym spôsobom ! Pri opakovanom porušení pravidiel môže administrátor, podľa svojho uváženia, pristúpiť k banu za opakované porušovanie pravidiel.
Najvážnejšie priestupky akými sú Cheating, hrubé urážky ( napr. rodinných príslušníkov, či spojené s iným porušovaním pravidiel), urážky administrátora, hlavného administrátora, alebo akéhokoľvek administrátora portálu Net0peer, reklama a podobne, [color=red]sa trestajú okamžitým banom !
Administrátor môže pristúpiť k banu aj pri iných príležitostiach a za iných okolnosti, musí však vždy uviesť jasný a stručný dôvod, ktorý si následne aj obhájiť a niesť zaň plnú zodpovednosť.
Ostatné menšie porušovania pravidiel sa trestajú podľa uváženia administrátora a s pomocou preňho dostupných príkazov.
ENG
I've listed below here the rules which if you break them, an admin would be supposed to take 500 Score from you.
Helikill , Carkill , Freekill , Spawnkill ,assisting an prisoner in a escape attempt, constantly usage/abuse of ESC(ape) while running and last but not least camping at the airport or to it.
Like stated above if you'll get spotted breaking one of those rules, an admin will take 500 score from you,or even more if a player commits several rulebreaking actions , the same , or different kind of rulebreaking as i've wrote above.
rulebreaking like: Freeattack , abuse Esc ( or another command which avoids getting killed by the guards only if a player is not on the run ) , long inactivity - AFK , destruction of prison facilities/stuff ,Attacking admins , constantly opening the main gate , spamming ( Mainchat or PM) , are most of the time getting solved with a Kick, or other available ways ! For repeated violation of rules , the administrator that sees it, He can use his /ban command if the rulebreaking happens all the time ( repeating it).
The most serious rulebreaks such as Cheating , gross insults ( example family members , or associated with other violations of the rules ) , insulting administrators , principal administrator , or any portal administrator Net0peer , advertising will lead into a constantly BAN!
The administrator may proceed with the ban on other occasions and in other circumstances , but must always give a clear and concise reasons which consequently defend and bear full responsibility for it .
Other minor violations of the rules are punishable at the discretion of the administrator and then the admin can use his given Admin Commands.
