Laggy 1 FPS
Laggy 1 FPS
Poslaťod 3311adrian » Ned 12. Jan 2014 12:18:08
Zdravím,
mnoho z vás si všimlo že pri Polícií SFDPD sú brutálne Laggy, ja tam mám 1-2 snímky per Second.
Neviem čo to robí ale začalo mi to robiť až dnes.
Dosahuje to aj sem: viz. http://www.img.tpx.cz/uploads/SFDPDLAgs.png,
Všetko.
3311adrian
Registrovaný: Str 04. Apr 2012 20:14:13
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod iMi » Ned 12. Jan 2014 13:58:55
http://www.2i.cz/8aa6b69c4f
policie SF, 53 FPS (53 FPS mám všude, mám totiž limiter nastavený), takže chyba bude někde u tebe ..
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod 3311adrian » Ned 12. Jan 2014 14:02:43
Chyba už by mala byť opravená ;)
3311adrian
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod CapOut » Ned 12. Jan 2014 14:31:11
iMi mal si tam 50+ fps lebo už bolo po reštarte serveru ale predtým 1fps tam mal každý :)
CapOut
Registrovaný: Pon 06. Jan 2014 9:38:24
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod 3311adrian » Ned 12. Jan 2014 14:42:02
Čiže považujem za problém vyriešený.
Poprosím Lock ;)
3311adrian
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod Zelus » Ned 12. Jan 2014 19:29:03
Po noci tam nejaký cheater naspawnoval nespočetné množstvo áut, ktoré spôsobili fatálne lagy. Ja som tie autá po-odstraňoval a lagy už neboli.
Zelus
Registrovaný: Pon 15. Aug 2011 9:32:29
Re: Laggy 1 FPS
Poslaťod Rytmus » Str 29. Jan 2014 16:52:21
Dokazuje to aj fotka kde pri benzinke nebolo žiadneauto, a tam byvaju vždy takže ano je to presne ono. Bol to car spawn cheater ;)
