Menší chyby, bugy po update
Poslaťod Respekt_Hero » Pia 03. Jan 2014 12:33:53
Tak první je taková drobná chyba při zobrazení anticheatu u HK/CK, zobrazuje kick poškozeného hráče místo toho, kdo to udělal, kick je ale oprávněný, jde jen o zobrazení anticheatu viz screen, ukazuje se to tak vždy :)
Další, pro mě závažnější chyba/bug je ten, že mě neustále mizí zbraně, které si posbírám od zabitých protihráčů, děje se to pořád. Je to po tom update, tak snad se to dá nějak opravit, díky :)
Respekt_Hero
Registrovaný: Str 09. Jan 2013 20:27:01
Re: Menší chyby, bugy po update
Poslaťod Rytmus » Sob 04. Jan 2014 0:37:19
Treba zistiť presne kedy to robí.
Poslaťod luks » Sob 04. Jan 2014 1:17:16
Ano respekt,tiež mi tie zbrane miznú a sere mato,jedine čo mi nemizne su sawny ...
luks
Registrovaný: Štv 29. Sep 2011 13:17:41
Poslaťod Respekt_Hero » Sob 04. Jan 2014 8:26:59
jak sem psal, ta drobnost u CK/HK to dělá u každého činu a ty zbraně mizí pokaždé, když někoho zabiju a vemu si od něj zbraně, chvíli to trvá než je posbírám, někdy je ani nevemu a i tak stejně zmizí a zbyde mi max 1 náboj, sawny zůstanou, protože ty jsem měl...
Jinak jak jsou zbraně venku na ulici, já je seberu (zmizej) vejdu do interiéru (amma) a výjdu ven, tak ty samí zbraně tam zase jsou, třeba to byla chyba jen včera a po restartu to půjde, ale pochybuju víc hráčů si na to stěžuje, tak snad na to příjdete co s tím :)
Respekt_Hero
Poslaťod Rytmus » Sob 04. Jan 2014 14:49:33
Takže toto robí len ked zoberieš zbrane po inom hráčovi ktorý zomrel a miesto toho aby ti to dalo zbrane ti ich resetne všetky okrem sawnov ano?
Poslaťod Respekt_Hero » Sob 04. Jan 2014 15:00:06
Přesně, zbraně si posbírám, občas musím přez ně několikrát přejít, aby se mě přičetli, ale po několika sekundách mě zmizí a zůstanou jen sawny, protože ty mám nakoupený nebo z gangu vybraný...
Respekt_Hero
Poslaťod .MGT]Solitaire » Sob 11. Jan 2014 0:05:46
Nie. Trošku spresním. Zoberie ti to všetky náboje, ktoré si mal. Mne to najčastejšie robí pri sklade a Paťke. Pri hl.amme s týmto nemám žiaden problém. Niekedy sa ale stane, že vezmem sniper, granát, sawny a M4. M4 a sawny mi nechá náboje a sniper a granáty mi vezme.
.MGT]Solitaire
Poslaťod CapOut » Sob 11. Jan 2014 6:43:14
Soli, Rytmus mne to robí niečo podobné ale mne nezmiznú zbrane ale ostane mi 1 náboj so všetkého keď poňiekom zoberiem zbrane a aj s tých ktoré mám.
CapOut
Registrovaný: Pon 06. Jan 2014 9:38:24
