Garáž!
Garáž!
Poslaťod oliver123 » Ned 05. Máj 2013 14:30:53
Idem zaparkovať auto do garáže zoberiem ho z garáže a ked ho tam chcem znovu dať tak už to nejde! Opravte to!
_[M]O[R]F[A]R_
oliver123
Registrovaný: Pon 18. Mar 2013 16:40:51
Re: Garáž!
Poslaťod Randall » Ned 05. Máj 2013 15:15:33
Celý Garáž systém by som zmazal je to úplne zbytočné + opravil by som bugy s benzínom,napr. natankujem si plnú nádrž odpojím sa a pripojím sa a mám 4 litre :D ...
Randall
Re: Garáž!
Poslaťod oliver123 » Uto 07. Máj 2013 18:40:49
Randall píše:Celý Garáž systém by som zmazal je to úplne zbytočné + opravil by som bugy s benzínom,napr. natankujem si plnú nádrž odpojím sa a pripojím sa a mám 4 litre :D ...
Asi tak :D
_[M]O[R]F[A]R_
oliver123
Re: Garáž!
Poslaťod .MGT]Solitaire » Str 08. Máj 2013 10:45:14
Randall, obaja si pametáme aké to bolo keď nebo Garáž Systém. Všade samé lagy a cez Ocean Flats sa ani prejsť nedalo. Garáže nezrušia, je to lepšie ako parkovacie miesta pred domom. Oliver keď sa ti to bugne jednoducho si daj RCNT.
.MGT]Solitaire
Re: Garáž!
Poslaťod Tomingoo » Str 08. Máj 2013 11:08:52
Soli ja nejsem pro :) vratit jak to byvalo lagy nebudou protoze jak se majitel od aut vzdali 100m zmiznou :)
Tomingoo
Registrovaný: Ned 03. Feb 2013 20:59:39
Re: Garáž!
Poslaťod .MGT]Solitaire » Str 08. Máj 2013 15:59:18
V tom máš pravdu. Ale plno nováčkov sa točí iba okolo domu. A nezabúdaj že práca, ktorú Rytmus a bzuco robili je ptm zbytočná.
.MGT]Solitaire
