Bug připoj se znova
Bug připoj se znova
Poslaťod _HRADEC_ » Ned 24. Jún 2012 15:59:51
Včerá jsem nák pozoroval hráče co mají bug, a admin jim napíše ->
... ... .... ( máš bug připoj se znova )
Tak jsem jezdil po městě a hledal kvůli čemu to je..
Jel jsem a při domku v OCEAN FLATS stál hráč čo byl bugnuty já doněj střílel neměl cheaty nic. a napsal jsem mu aj a nebyl AFK a odepsal.
A hned nato admin kick (mas bug pripoj se znova) no tak hráč byl bugnuty zniceho nic že vylezl z domku a nemohl se hybat ... tak jsem skousel jit do domu co tam bylo město apod. a taky mě to buglo a musel jsem /q nic a kdyz jsem dal hru na lištu tak pres ukončit úlohu mě to ukončovalo dlouho tak celé RCNT PC ,myslím že to je kvuůli těm domkům v SF u ocean flat,a kámošovi se to stalo i u přidaného baráku ...
Našel jsem i při jednom stuntu v LS že je bug v baráku když donej vlezu že mi to dá /kill.
Jo a ... hráči co jsou zato kicknuti maji vždy ping 60+ myslím že je to tím že jak je tam vela přidanáých věcí ze lidi co mají kick za bugg tak jim to neutahne pc a hodí jim to naký lag..
HRADEC_MORE
_HRADEC_
Registrovaný: Str 21. Dec 2011 11:20:23
Re: Bug připoj se znova
Poslaťod art].eax » Ned 24. Jún 2012 16:47:58
ja sa tiež čudujem,že niekedy to nebolo....je to také blbé že teraz to je.
art].eax
Registrovaný: Uto 10. Aug 2010 11:31:27
Poslaťod Pato92_ » Pon 25. Jún 2012 22:26:31
Presne jak hovoris Hradec, moze to byt tym ze hracovy pc jednoducho neutiahne tolko toho a dostane niakou náhodou tento bug, ale samozrejme pozorujeme ho uz dlhsiu dobu a aj to testujeme, a vetsinou to vznika po portoch(porty su aj videnie z amma, z obchodu atd..) pokial ta zastihnem zajtra v hre tak to mozme testnut.
Jedného dňa prídem domov a zistím že už nebývam.... realita
Pato92_
Registrovaný: Pon 27. Jún 2011 19:06:09
Poslaťod _HRADEC_ » Uto 26. Jún 2012 10:37:42
Takže .
Včerá byl vyhozen hráč ... ... (máš bug připoj se znova) .
Hráč vylezl z HL.Amma a měl ping 121.
Takže to spůsobuje ping ten bug. A i cheatér co si ksobě respavnuje auta.. protože jsem skoušel na jednom serveru cheaty na 0,3e a cheaty se sekaji a hrac pak je lagnuty a nejde dat /q nic ....
Tneto bug na 100% spusobuje ping hráču.. Špatná textůra domů v OCEAN FLATS.
A Hl.Ammo .
Budu to pozorovát dále ..děkuji
_HRADEC_
Poslaťod _HRADEC_ » Uto 26. Jún 2012 10:39:01
Pato92 napiš mi ve hře,oskouším to stebou,chci to zjistit co tomu je.. napiš na NICK  HRADEC_MORE  ,dík[/color]
_HRADEC_
Poslaťod Rytmus » Pon 23. Júl 2012 10:16:55
Ja osobne si myslím, že to má niečo spoločné s LAGOM v danej situácií. Keď sa men zjaví lag spôsobený mojím PC tojde k desinchnozizácií so serverom čo sa rejaví totálnym bugom, kedy mne nejde príkaz /kill /lock ani nič podobné. Poskúšajte prosím či to je jeden a ten istý BUG. Ďalej myslím je zbytočné zistiť prečo sa deje lebo je vela možností. Osobne z pozorovaní dminov najvac vychádza že to bude psoločné niečo s dialogmi, portom cez SetPlayerPos.
Jednoducho povedať skôr ako príčinu by sme mohli najisť Unbug :)
