Re: TDM - několik chyb
TDM - několik chyb
Poslaťod balu93 » Uto 14. Feb 2012 19:42:37
Vypíšu tu pár bugů.
1. Když jsem v burgeru nebo v ammu a připojim se na TDM tak jak se TDM spustí tak mě to vyhodí jen ven s AMMA ale neportne na TDM.
2. bliká obrazovka jak tu jeden už dával + skáčou tam názvy ulic na obrazovce
3. na smetišti je TDM buglé. Minule jsem tam byl sám, dnes tam byly jen tři hráči.
4. Když spadnu do vody z TDM, tak nevim co dělat když nejde dát /kill. Prosím o povolení příkazu /kill když plavu
5. Když skončí TDM. Vrátí mi to sice vestu a život ale po 10 sekundách zmizí VESTA z ničeho nic. Dělá to všem.
6. Zdá se mi že se killy na TDm nepočítají všechny do tabulky killů na webů.
7. Prosím o rozmístění spawnů, jelikož když se spawnou 3 osoby na sebe nejde někdy vyskočit + dlouhá doba než se dá rozeběhnout, 5 sekund se čeká až se dopdne na zem
8. Přidat více nabojů do některých TDM, je jich docela málo asi ve dvou TDM
9. TOTO PÍŠEM CAPSEM, PROTOŽE JE TO VELMI DŮLEŽITÉ: Chci aby se teamkill na TDM nepočítal do kill-listu ani do tabulek na webu. Jsou tam i lamy co to dělají schválně. Prosím nějakou ochranu proti tomu + to co sem řek aby se nezapočítavalo
10. Menší nápad: bylo by lepší kdyby byly všichni viditelní jelikož někdy se spawnem daleko od druhého týmu a pak běžíme přes celou mapu je hledat. Je to asi u dvou TDM.
Pokud máte ještě něco tak to sem napište!!!  ;) ;)
Život je jen cest ke smrti
balu93
Poslaťod Angel » Uto 14. Feb 2012 19:56:14
11. Ak som afk a vrátim sa do hry, odpojí ma, ale nenapíše pri oznamovacej správe môj nick - tam kde má byť nick je len medzera.
Naposledy upravil Angelus dňa Uto 14. Feb 2012 20:52:23, celkovo upravené 1
Angel
Poslaťod Dr. winkiCZECH » Uto 14. Feb 2012 20:21:33
12. Policista si TDM moc neužije, protože jeho střelba se blokuje.
A kté 9tcé by se mohli udělat zvášť statistiky
//12.  ::) //Angelus
Naposledy upravil Angelus dňa Uto 14. Feb 2012 20:52:15, celkovo upravené 1
Dr. winkiCZECH
Poslaťod _TOP_ » Uto 14. Feb 2012 21:42:17
ešte chcem dodať že minule ked ma to išlo portovať na TDM tak mi to padlo. ! potom som to vypol a zapol .. a bol som na TDM ale nebol som v tíme aj ked som mal byť.. ! čiže som nemal zbrane z TDM ale zbrane ktoré som si vybral z gangu .. potom som si dal kill a už to šlo normálne.. :D
VG je NAJ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_TOP_
Registrovaný: Pia 12. Aug 2011 20:06:26
Poslaťod balu93 » Str 15. Feb 2012 14:43:05
Další spammer omg  >:(, no nic. Jinak díky že tu píšete další bugy.
Dodávám ještě jeden:
13. Jak tu bylo řečeno. Poliie to má sice někdy bloklé ale mohl by si BZUCO udělat to aby nešlo zatýkat. Dementi tam stále zatýkají na tom TDM.
EDIT: Dnes jsem se 2x přihlásil do TDM a zrodil jsem se na TDM úplně sám, ani /kill nepomohl. Musel jsem RCNT a udělalo to 2x
Naposledy upravil balu93 dňa Str 15. Feb 2012 20:07:01, celkovo upravené 1
balu93
Poslaťod Cop » Štv 16. Feb 2012 19:07:50
Ještě něco dodám k Winkiho nápadu ...
12. Policista si TDM moc neužije, protože jeho střelba se blokuje. + Když někdo zabije policistu , ukazuje se mu pak červeně a v tom pak není lehké vyznat ...  ::)
Cop
Poslaťod balu93 » Pia 17. Feb 2012 14:46:21
+ když vystřelíme na policistu na TDM, přidá nám to zbytečné hvězdičky hledanosti.
balu93
Poslaťod Mikas » Ned 19. Feb 2012 21:47:50
Smetiště není bugle winky good nápad
Naposledy upravil Mikas dňa Ned 19. Feb 2012 21:49:59, celkovo upravené 1
Mikas
Poslaťod Rytmus » Ned 26. Feb 2012 22:26:50
Celé to prepošlem  bzucovi a niektoré veci sa opravia, ale napr to blikanie pri ozname že bude blikať TDM robí aj pri labirinte, race a všade, snad to netreba riešiť až take prkotiny. Admin može nastaviť do TDM kolko nahbojov chcep odla seba, to adresuj jednotlivym tvorcom a spawny tiež určuje admin :) Ine problemi sa opravia. Lock
