SAMP problem
SAMP problem
Poslaťod domik_465 » Pia 29. Máj 2015 14:37:53
Prosim o POMOC stala sa mi taka vec že prihlasil som sa do SAMP na VG5 a keď som sa prihlasil stale idem do zadu (spatky) aj keď nedržim tlačidlo S skušal som reinstal SAMP rcnt na serveri reset pc vypojil som klavesnicu z počitača vybral som tlačidlo S z klavesnice nič s toho nepomohlo prosím o radu ak sa s tým už niekto stretol
domik_465
Registrovaný: Pia 01. Aug 2014 10:41:27
Re: SAMP problem
Poslaťod Srnka » Ned 31. Máj 2015 0:01:53
Já měl ten samej problém, ale v NTB takže jsem to vyřešil tak že klavesnici jsem si odpojil a koupl jsem si novou externí takže skus si sehnat jinou klávesnici.
Re: SAMP problem
Poslaťod _Martin_ » Ned 31. Máj 2015 7:46:37
Stlač S ak nezaberie tak som našiel na Steam fóre iné riešenie:
I found out what the problem was. In the Device Manager, there was something like a Virtual HID Controller (Vjoy, i think). I just unninstalled that and it worked like a charm.
ak nepomáha preinštaluj aj GTA a ak ani to tak daj na Srnku.
Re: SAMP problem
Poslaťod domik_465 » Pon 01. Jún 2015 14:06:52
Samo sa to upravilo. ďik Srnke aj Martinovy za rady ak sa to bude opakovať dam na vaše rady . ;) /lock
EDIT bookay: Lock.
domik_465
