Crash gta
Crash gta
Poslaťod dr.panelak » Ned 08. Mar 2015 0:29:06
Zdravím, mám problém a to je ten, že se mi stále crashuje gta. Je to náhodné a tak nevím co to způsobuje. Stává se to když nastupuju do nějakého vozidla/letadla/motorky atd. Z ničeho nic hra spadne a vyhodí to tohle : Obrázok
Někdy to jde v pohodě a třeba hodinu můžu nastupovat v pohodě a jinde zase jeden crash za druhým. Jindy zase 3 v pohodě a po 4 ne.Prostě náhodně.
Gta mám koupený.Dělo se to bez módů.Potom jsem nainstaloval steam memory fix.Žádné zlepšení.Zkoušel jsme reinstall a nic.Zkoušel jsem měnit režim kompatibility a nic. Win 8.1
Někdo nějaký nápad čím to může být?
dr.panelak
Registrovaný: Ned 15. Feb 2015 9:58:16
Re: Crash gta
Poslaťod Srnka » Ned 08. Mar 2015 0:52:36
To dělá steam... nejlepší bude to že si GTA někde stáhneš já měl uplně stejný problém a vyřešil jsem to tím že jsem si to GTA normálně stáhl a pak se tyto problémy už neopakovali.
Re: Crash gta
Poslaťod iMi » Ned 08. Mar 2015 12:30:24
http://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=549063
jestli umíš anglicky, něco si zde můžeš přečíst, pár rad tam chvíli fungovalo, třeba ti to pomůže. ale přikláním se k verzi srnky, zřejmě nebude problém u tebe, ale v samotné stažené hře, koukni na steam fórum, zda-li se to tam už neřeší. jinak opravdu nevím, tenhle error sem nikdy neviděl.
Re: Crash gta
Poslaťod dr.panelak » Str 18. Mar 2015 21:24:47
Tak a problém vyřešen. Děkuju srnce za skvělou radu. Dělal to steam a po nainstalování warez verze to už jde v pohodě.
LOCK
dr.panelak
