Gta san andreas textury help !
Poslaťod OvyCzech » Sob 15. Nov 2014 15:53:56
Ahoj, mám problém s texturama semtam se mi hází špatné a jakmile mi skočí 1 textura tak mi skáčou hned další a víc a víc, ovladače mám přeinstalované na novější ale zkoušel jsem i starší, změna nastavení nepomáhá (ve hře) /pořád mám cca 70-90 fps. Dělá mi to v obloze u aut nebo taky lampy je to strašné a přeinstalace hry vubec nepomohla jak z Warez tak z origa :/. Díky předem snad poradíte :).
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=414160623661
Toto je ten problém a dělá mi to i více celé velké čáry a já pak nevidím kam jedu :/ díky předem ještě 1 :).
OvyCzech
Registrovaný: Sob 15. Nov 2014 15:23:18
Re: Gta san andreas textury help !
Poslaťod [B][U][L][D][O][G] » Sob 15. Nov 2014 20:59:45
Podobný problém mám aj ja, zapnem hru a nemám tam žiadne textúry a každú chvilu mi to sekne asi na minutu
[B][U][L][D][O][G]
Registrovaný: Str 30. Apr 2014 19:59:33
Poslaťod [B][U][L][D][O][G] » Sob 15. Nov 2014 22:40:44
Už som to spravil, stiahni si Ccleaner a vyčisti PC a pojde to :)
[B][U][L][D][O][G]
Poslaťod OvyCzech » Ned 16. Nov 2014 9:36:36
vyčištěno i registry tak se uvidí ;)
OvyCzech
Poslaťod iMi » Ned 16. Nov 2014 17:10:18
modifikace máš ve hře nějaké? většinou to vyřeší klasická věc - smazání složky GTA SA User Files z dokumentů; přeinstalovat hru, ale nenainstalovat ji do Rockstar Games, ale do jiné složky.
Poslaťod OvyCzech » Ned 16. Nov 2014 17:31:53
No registry sice promazané ale i tak nic nepomohlo hra je 3x nainstalovaná znovu pokaždé jinam furt nevím co to může dělat :/ A neříkejte mi že na t o mám slabou grafiku či procesor ...
OvyCzech
Poslaťod [B][U][L][D][O][G] » Ned 16. Nov 2014 17:50:41
Preinštaluj windows, a keď máš win 8 tak je problem v tom. mal som tiež win 8 a po poslednej aktualizáci to začalo blbnúť. Obnov system o dva dni dozadu a bude po probleme :)
[B][U][L][D][O][G]
Poslaťod OvyCzech » Ned 16. Nov 2014 17:52:48
Win 8 mám ale měl jsem i předtím a to předtím nědělalo a aktualizace mám zakázané :). (Hlídám si co se mi aktualizuje a navíc na přeinstalaci PC není čas.) Hra před cca 3 měsíci to nedělala.
EDIT NuSo: neaktuálna téma, lock.
OvyCzech
