HELP - zvýšení výkonu PC
Poslaťod Valtys » Str 27. Aug 2014 10:40:47
Zdravím, potřebuju pomoct zvýšit výkon PC.
Nějaké programy mám ale to jen na čištění registrů, defragmentaci a pod. a to si myslím že nepomůže.
Když zapnu pc tak mám celkem extremně zaplněné RAM a přitom nemám spuštěny žádne programy a když spustim celkem náročnou hru RAM se ještě extrémnějš navýší a jedou na maximum a po vypnutí té hry mám RAM na absolutním bodu mrazu .. nevíte čím to je? jak RAMky snížit na stálo a né přes zapínání hry?
Valtys
Registrovaný: Pon 25. Júl 2011 17:49:27
Re: HELP - zvýšení výkonu PC
Poslaťod J91 » Str 27. Aug 2014 10:55:43
To co hovoríš nedáva zmysel. Napis svoju konfiguráciu a do akej sumy sa popripade chces zmestiť. Obyčajne pomáha j preinszalovanie Windows
J91
Poslaťod iMi » Str 27. Aug 2014 10:55:58
tvůj systém, kolik máš paměti RAM .. tvé programy po spuštění ..
pokud máš systém Windows Vista a vyšší, a máš paměť RAM <= 2 GB, tak je jasné, že bude zaděláno na problém, jelikož systém samotný po startu sežere klidně i 1 GB, novější hry si vezmou klidně i více.
zmáčkni kombinaci Win + R, do nově otevřeného okna napiš "msconfig" (bez uvozovek), přejdi na kartu "po spuštění" (pokud máš Windows 7 a nižší. pokud Windows 8 a vyšší, tak správce úloh > po spuštění), a zakaž veškeré programy krom antiviru, ovladače touchpadu (pokud máš notebook), ovladače zvuku a grafické karty. jestli se ti po startu pouští icq, skype, nebo další tuna hovadin, je zaděláno na problém.
avšak pokud po startu pouštíš jen programy, které sem ti v předchozím odstavci vypsal, tak by bylo třeba dokoupit paměťový modul, samozřejmě podle základní desky, ať nešlápneš vedle. pro Windows Vista je potřeba pro bezproblémové používání alespoň 3 GB (já si třeba vystačím i s 1.5, ale to je věc vedlejší), raději 4 GB.
Poslaťod Srnka » Str 27. Aug 2014 13:46:56
Skus se podívat na tento TUTORIÁL : viewtopic.php?f=107&t=24957
Snad ti pomůže ;)
Poslaťod NuSo » Str 27. Aug 2014 22:15:23
Valtys ty, aspoň podľa množstva príspevkov skúsený používateľ fóra by si mohol vedieť, že tvoj problém sa dá definovať ako prosba o pomoc a na tú je tu samostatná sekcia.
Presúvam.
Poslaťod Valtys » Ned 07. Sep 2014 11:00:43
Nuso omlouvám se.
Po vyčištění pc podle toho návodu se nic nezměnilo ale chci se zeptat na podstatnou věc.
Větrák v notebooku vrčí , trošku jsem ho musel předělat abych vrčení snesl (vyčištění od prachu nepomohlo, větrák je vyvyklaný) odmontoval jsem kryt zespoda notebooku a ještě ten jeden menší přímo z větráčku , na vrčení to pomáhá jenže na to chlazení to je horší.
Je možné že to sekání to může vzpůsobovat?
Já někde četl že maximální teplota uvnitř notebooku je 35°C a odhaduji že v mém to je cca 80°C
PS: 900kč za nový větrák se mi dávat nechce
Valtys
Poslaťod iMi » Ned 07. Sep 2014 11:28:05
jestli si myslíš, že se tvůj notebook přehřívá, hledej program "HWMonitor", zapni ho a nech běžet, pak zapni nějakou hru, chvíli hrej aby se ti noťas zahřál, a potom udělej screen toho programu (vypadá takto)
http://www.2i.cz/1ae1a78d5e
Poslaťod J91 » Ned 07. Sep 2014 11:35:24
Moj notebook sa nahrieval na 100 stupňov. Dal som ho vyčistiť a premazat novou chladiacou pastou za cca 20€ dokopy a aj pri plnej záťaži všetkých jadier sa nepohne nad 80 stupnov
J91
Poslaťod Valtys » Pon 08. Sep 2014 17:37:05
http://2i.cz/01b4f2d80b
Valtys
