Pomoc s MC
Pomoc s MC
Poslaťod foomo » Sob 26. Júl 2014 20:41:43
Nie som si istý ale príkaz na zrýchlenie Mincraftu :
355*F.jar
or
374*J.jar
Skúšal som obe ale furt sa mi to drží pri FPS 29.
foomo
Registrovaný: Sob 15. Feb 2014 12:56:13
Re: Pomoc s MC
Poslaťod radek32 » Sob 26. Júl 2014 21:01:21
O těchto "příkazech" jsem sice nikdy neslyšel, ale pokud vážně chceš víc FPS, stáhni si OptiFine a pohraj si s nastavením.
radek32
Re: Pomoc s MC
Poslaťod FirstMn » Pon 28. Júl 2014 22:07:50
FPS 29 je uzasne plynule co si vic chces prat :D. Já jsem rád za FPS 15.
OptiFine zkusím treba se dostanu na 30.
FirstMn
Registrovaný: Str 15. Jan 2014 15:04:39
Re: Pomoc s MC
Poslaťod Muciak » Pon 28. Júl 2014 23:34:39
Ja som o žiadnych takýchto veciach nikdy nepočul. Ako písal retek, stiahni optifine, tam máš viac nastavení. Daj si menší Render Distance, grafiku na Fast, Smooth Lighting - off, Clouds - off
Edit Filip fáááákt? :O nevedel som
Naposledy upravil Muciak dňa Str 30. Júl 2014 20:28:19, celkovo upravené 1
Muciak
Re: Pomoc s MC
Poslaťod Filip_Crosby » Str 30. Júl 2014 20:02:49
je to trochu nerealne lebo aj ked mas 15fps by to malo ist uplne plynulo lebo ludske oko ide na 12fps takze aj ked ja mam 30fps tak to nevidim plynulo
EDIT: a muciak radek32 nieje raTek ;D
Filip_Crosby
Registrovaný: Uto 29. Apr 2014 10:32:56
Re: Pomoc s MC
Poslaťod Borisis » Štv 07. Aug 2014 14:59:27
to si z kade zobral, ze ludske oko rozozna 12 fps? pokial ja viem, tak sa to pohybuje okolo 60 snimkov..
Víťaz Netopeer Awards v kategórii - Lama roku 2013.
Borisis
Registrovaný: Štv 22. Sep 2011 14:05:50
