Error pri inštalovaní Microsoft Flight Simulator X
Poslaťod Muciak » Pia 04. Júl 2014 14:57:22
Čaute, keď inštalujem hru Microsoft Flight Simulator X, na konci inštalácie mi vybehne:
Error to number 0x80040702
Description: Failed to load DLL: GameuxInstallHelper
Setup will now terminate.
Skúšal som vela vecí čo bolo na nete ale nič nepomohlo. Máte s tým niekto skúsenosť?
Naposledy upravil Muciak dňa Str 03. Sep 2014 16:50:26, celkovo upravené 1
Muciak
Re: Error pri inštalovaní Microsoft Flight Simulator X
Poslaťod Contracted » Pia 04. Júl 2014 21:00:34
Skús, niečo sa tam dozvieš .. ;)
http://support.microsoft.com/kb/968365
Vždy je lepšie žiť reálny život, ako ten virtuálny..
Contracted
Registrovaný: Štv 26. Jún 2014 10:27:26
Poslaťod Muciak » Sob 05. Júl 2014 8:19:41
" Locate and then click to select the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Games "
V tom "Microsoft" nemám Microsoft Games
Muciak
Poslaťod Contracted » Sob 05. Júl 2014 12:47:34
A pri inom inštalačnom disku na inom systéme si neskúšal náhodou inštaláciu či je to stále tá istá chyba .. Alebo opačne ?
Contracted
Poslaťod Muciak » Štv 10. Júl 2014 17:24:19
Na inom PC mi to išlo
Muciak
Poslaťod Wetchko » Pia 11. Júl 2014 10:29:28
Takže ty budeš vážně pilot? :o
Wetchko
Poslaťod Muciak » Sob 02. Aug 2014 12:16:32
Neviete nikto ?
... Trochu OT ale chcel by som byť :D
EDIT: KONEČNE IDE TÁ HRA HNUSNÁ...
//Edit radek32: Příště sem můžeš napsat i řešení.
Muciak
