Problém s WIFI
Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Ned 15. Jún 2014 18:10:30
Serus ,
Mám taký problém s WI-FI. Resp. S počítačom.. už si 4 hodiny sa pokúšam opraviť PC pretože sa mi nejde pripojoť na WI-FI.. Vždy pri pokuse pripájania , mi vyskočí "Možnosti pripojenia tohto počítača k (meno wifi) sú obmedzené. A hlavné je , že na ostatných zariadeniach mi to funguje uplne v pohode.. ( teraz mobil) Budem rád za každú pomoc ;-).. (OS - win7)
Odoslane mobilu
StrikezZ
Registrovaný: Štv 24. Apr 2014 14:53:09
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Wetchko » Ned 15. Jún 2014 21:49:37
Tak první co bych zkusil - restartovat router, restartovat počítač, případně resetovat router do továrního nastavení. Taky by asi nebylo špatné zkusit najít nějakou radu přes google. Ale předpokládám, že to všechno jsi za ty 4 hodiny vyzkoušel. A to že se ti nedaří připojit vzniklo samo od sebe, jen tak najednou, nebo jsi něco měnil v počítači/dělal s routerem?
Wetchko
Re: Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Pon 16. Jún 2014 5:53:45
Vymazaval som nejake uplne nepodstatne programy typu (hry...) cez odinstalovavac programov , aby to bolo na trvalo. Este som rozmyslal nad obnovenim systemu do zakladneho formatu ..
StrikezZ
Re: Problém s WIFI
Poslaťod iMi » Pon 16. Jún 2014 11:53:59
zkus nainstalovat/přeinstalovat ovladač pro tvoji síťovou kartu. ono to ale taky může být tím, že v okolí vysílá víc sítí, nebo je na síti připojeno více klientů.
Re: Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Pon 16. Jún 2014 12:05:39
Dneska som ešte PC nezapínal ešte uvidím či sa niečo nezmenilo , ak by ste mali nejaké tutorialy alebo články ktoré by mohli pomôcť , tak to sem hodte. Ešte skúsim nejaké veci s routerom lebo za tie 4 hodiny som sa zameriaval hlavne na PC a router som len resetoval.. Ešte uvidím čo to spraví lebo ma to úprímne dosť sere kedže s tím neviem nič spraviť..
StrikezZ
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Devaster » Pon 16. Jún 2014 19:36:48
Ja mam ten sami problém.
Napsal nejretardovanější člověk roku 2014, 2015
#YOLO
Devaster
Registrovaný: Pia 18. Apr 2014 10:05:05
Re: Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Pia 20. Jún 2014 19:38:13
Ludia fakt mi tu nevie nikto poradit ?
StrikezZ
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Filip_Crosby » Sob 21. Jún 2014 7:06:51
skus sa pripojit na tu wifi npr cez mobil alebo tablet... ked to nepojde vies ze mas problem s routerom, ak pojde je chyba v PC skus to ulachcis riesenie
Filip_Crosby
Registrovaný: Uto 29. Apr 2014 10:32:56
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Muciak » Sob 21. Jún 2014 9:31:30
StrikezZ píše: na ostatných zariadeniach mi to funguje uplne v pohode.. ( teraz mobil)
Poriadne si to aspoň prečítaj, čo píše, keď už chceš dať nejakú multigalaktickú radu
Muciak
Re: Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Sob 21. Jún 2014 13:49:17
Rada nad zlato...[code][/code]
StrikezZ
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Srnka » Ned 22. Jún 2014 12:07:48
No kdo to vyřeší má u mě K+ mě se děje to samé.
// edit: já zkoušel toto
choď do ovládacieho panelu, Sieť a Internet, Centrum sietí, hore v pravo máš "Pripojenia", klikni na vašu Wi-Fi, otvorí ti stav Wi-Fi, dole máš "vlastnosti", rozklikni. Vybehne ti Wi-Fi Vlastnosti, nájdi si "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a daj pod tým vlastnosti, dole zaškrtni "použiť tieto adresy serverov DNS a vypíš ich tam, dáš OK, následne ti to vypne a musíš to nainštalovať, takým spôsobom, že označíš to ešte raz ale nedáš Vlastnosti, ale inštalovať, vybehne ti tabulka, označ "protokol" a daj pridať.
ale moc to nepomohlo další den jsem to měl znova :D
Naposledy upravil Srnka dňa Pon 23. Jún 2014 9:09:03, celkovo upravené 1
Re: Problém s WIFI
Poslaťod iMi » Ned 22. Jún 2014 12:17:59
a co ste všecko zkoušeli? psal sem už výše, že to může být špatným ovladačem, buď můžeš zkusit nainstalovat novější, popř. starší (pokud to přestalo jen tak z ničeho nic jít), v routeru problém nebude jelikož telefony svoje ovladače nemění .. potom by mohl být problém v přidělování adres, zkus jestli máš v PC povolené DHCP (samozřejmě i na routeru), pokud tam máš pevnou IP tak ti to nepřidělí pokud je tam rezervovaný třeba ten telefon ..
potom bys mohl zkusit změnit vysílací kanál (když bude x sítí vysílat na 9-10-11 a zbytek bude volný, už asi víš že bude problém) ..
Re: Problém s WIFI
Poslaťod StrikezZ » Pon 23. Jún 2014 14:08:33
Freezer lenze mne nejdu ani tie vlastnosti . "System nemoze najst zadany subor" nieco sa posralo..
StrikezZ
Re: Problém s WIFI
Poslaťod Srnka » Str 25. Jún 2014 17:48:50
Promos nastav brány v routeru mě to pomohlo a jede mi to už normálně ;)
