Ahoj, keď som dostal zhruba pred rokom počítač, všetko išlo v pohode, bez problému. Viem si zahrať občas Minecraft(pravdaže aj ďalších trilion iných hier), no nejako sa k tomu neviem dostať. Na vianoce som začal s Upgradom počítača.
Pôvodne som mal:
APU: AMD A8 5600K (7560D Radeon HD, integrovaná)
RAM: 8GB DDR3 1600MHz - Vegeance od Corsairu
MB: ASUS F2A85-M
Zdroj: Corsair VS450
HDD: WD Green 2TB
Upgradol som na ASUS nVidia GTX650 Ti Boost, všetko išlo v pohode asi týždeň a začali mi sekať hry.
Minecraft je nehratelný skoro, ide to plynule a preseky jak prasa, proste horšie, ako na slabom počítači, to poviem na rovinu. Myslím to tak, že mám 200FPS, idem idem a naraz 20FPS, totálny lag, presek a spadne mi to na tých 20FPS a hneď sa to vyhrabe s5 na tých 200. Sekala mi až Mafia 1, tak som vymenil komponenty.
CPU som vymenil za AMD Athlon X4 760K, MB za ASUS F2A85-V PRO, RAM mam pôvodnú, HDD za Barracudu 7200.14 1TB a zdroj mi tiež ostal, no stále mi to robí.
Mám také podozrenie na zdroj, no neviem.
VCore sa pohybuje od 0,9V po 1,5V,
+12V je na 11,808V,
+5V je na 5,080 a
+3V sa pohybuje od 3,3 po 3,8 a toto mi nepríde až tak normálne, možno sa mýlim..
Môže to spôsobovať nejako špatná RAMka? Neviem, budem rád za nejaké rady.
P.S: Teplotami to nie je. teda aspoň procesor, grafiku nejako skúsim, nevie niekto nejaký program s históriou teploty grafiky?
P.S: Mám PCIe 2.0, ale to nemení zase nič natom, že by hry nemali ísť horšie, pretože som potom skúšal s5 APU a ten istý výsledok, preseky, ale pravdaže na nižších graf. nastaveniach
Mimochodom, keď na mojej zostave ide EuroTruckSimulator 2 na ULTRA, akurát mam znížené 2 veci, teraz by som klamal čo, lebo neviem(dopíšem, ked nainstalujem) a v meste ked sa pozrem okolo, tak mi to trošku polaguje, to je v pohode na moju zostavu?
// Je to Anisotropic Filtering, to tak zhruba v polke mám, a Scalling na 125%
) a zrazu toto
Ked tak skúsim aj tam, vďaka Bobo.
