Problém s GTA SA
Problém s GTA SA
Poslaťod Gh0sTr1dEr_ » Ned 02. Mar 2014 11:49:00
Nazdar,
po dlhej dobe som sa rozhodol že opäť začnem hrávať a tak sa aj stalo, na servery som ból minulý týždeň ale bohužial problém ktorý som mal s gta stále trval. Bol to problém s grafikou hry, išlo o to že celé hracie prostredie bolo veľmi tmavé a všetky textúry hranaté a.t.ď. Preto som sa rozhodol že hru reinštalujem. Spravil som tak s revo uninstaller kedže som sa tu dočítal že problém môže byť všeljaký a revo uninstaller by mohol niektorý z nich vyriešiť. Po odinštalovaní som spravil aj ostatné kroky ktoré som sa tiež dočítal v sekcií Pomoc. Nainštaloval som gta, stiahol som crack, nainštaloval som SAMP. Spustím SAMP zadám svoj nick a adresu na VG5, nejde. Skúsim spustiť singl a tiež nejde. Tak postupujem podla ďalšieho kroku a tím je iný crack. Skúsim a nič.
Túto tému som sa snažil nezakladať ale ja si už fakt neviem poradiť sám :) Predom ďakujem za ochotu pri riešení môjho problému :) Gh0sTr1dEr_
Gh0sTr1dEr_
Registrovaný: Uto 03. Máj 2011 18:11:30
Re: Problém s GTA SA
Poslaťod GreeWooD » Ned 02. Mar 2014 12:21:25
Mas samp verzi 0.3z?
GreeWooD
Poslaťod Gh0sTr1dEr_ » Ned 02. Mar 2014 12:29:56
:D Povedzme že otázky tohto typu sú zbitočné, samozrejme že mám najnovšiu verziu keďže niesom až taký hlupák a dalšia vec je, že som napísal že na VG som minulý týždeň bol :)
Gh0sTr1dEr_
Poslaťod iMi » Ned 02. Mar 2014 12:52:50
a zkoušel si použít i jinou instalačku? zkoušel si tu hru dávat do jiné složky? vymazal si složku z Dokumentů (GTA SA User Files)? máš ve hře nějaké módy?
a teď něco mimo hru: nedělal si něco s ovladačema grafiky?
Poslaťod Gh0sTr1dEr_ » Ned 02. Mar 2014 13:04:32
Všechny spomenuté kroky ohladom problému GTA SA som spravil :) odstránenie složky, jiná instalačka, jiná složka v Program Files(x86). Žádny módy, jiné zbrane, autá, a.t.ď. S ovladačem grafiky sem nedelal nic protože to není pro mojí potreby potrebné :)
V minulosti som problém riešil s nahradením celého nainštalovaného GTA SA z iného PC. Teraz mám nový ntb s windows 7 a myslím že prekopírovanie z windowsu XP by problém nevyriešilo.
EDIT:
Výpis zo SAMP crashed. Neviem či pomôže :)
SA-MP 0.3z
Exception At Address: 0x004DD5A3
Base: 0x03FF0000
Registers:
EAX: 0x00000032 EBX: 0x00000000 ECX: 0x00000000 EDX: 0x0008E8B8
ESI: 0x00B6BD44 EDI: 0x00000001 EBP: 0x76AD6C30 ESP: 0x0028FCCC
EFLAGS: 0x00210293
Stack:
+0000: 0x00000001 0x0000000A 0x76AD6C30 0x00000000
+0010: 0x0028FCEC 0xBF800000 0x00000000 0x00000000
+0020: 0x3F800000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0030: 0x3F800000 0x00000000 0x022A4960 0x00000024
+0040: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000070
+0050: 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x76AC6CE9 0x76AC6D91
+0060: 0x776A010A 0x00000001 0x00000000 0x00000000
+0070: 0x0028FCF8 0x022A4960 0x0028FDA4 0x76B2A61E
+0080: 0xCA7D7814 0xFFFFFFFE 0x76AC6D51 0x76AC77C4
+0090: 0x00000000 0x76AD0735 0x76AD06EB 0x0028FE1C
+00A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000003
+00B0: 0x022A8510 0xBDCCCCCD 0x3F800000 0x00000000
+00C0: 0x3DCCCCCD 0x3F800000 0x00000000 0x3DCCCCCD
+00D0: 0xBF800000 0x00000000 0xBDCCCCCD 0xBF800000
+00E0: 0x00000000 0x0028FF78 0x0083BF3B 0xFFFFFFFF
+00F0: 0x00507424 0x00000032 0x00000000 0x3F800000
+0100: 0x00748CFB 0x75591245 0x00000000 0x0028FF88
+0110: 0x7EFDE000 0x01650000 0x00000008 0x04652798
+0120: 0x00000008 0x00000100 0x00000008 0x00000102
+0130: 0x43C80000 0x43960000 0x00000000 0x00000000
+0140: 0x00000320 0x00000258 0x00000000 0x0028FE54
+0150: 0x002A0536 0x00000200 0x00000000 0x012C0190
+0160: 0x01DD4AAF 0x00000190 0x0000012C 0x0000002C
+0170: 0x0028FE2C 0x00825EA4 0x75591245 0x00000000
+0180: 0x7EFDE000 0xFFFFFFFF 0x00821D17 0x00000065
+0190: 0x00000065 0x0028FF88 0x008246F1 0x00400000
+01A0: 0x00000000 0x01A43DA0 0x0000000A 0x00000094
+01B0: 0x00000006 0x00000001 0x00001DB1 0x00000002
+01C0: 0x76726553 0x20656369 0x6B636150 0x00003120
+01D0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01E0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0210: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0220: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0230: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00824588
+0240: 0x00000000 0x00000000 0x7EFDE000 0xC0000005
+0250: 0x00000000 0x01A43DA0 0x00000044 0x01A81488
+0260: 0x01A85B28 0x01A82798 0x00000000 0x00000000
+0270: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
SCM Op: 0x0, lDbg: 0 LastRendObj: 0
Game Version: US 1.0
Gh0sTr1dEr_
Poslaťod Srnka » Ned 02. Mar 2014 20:06:34
Skus to přepatchovat
// na 1.2 nebo 2.0
Naposledy upravil Srnka dňa Ned 02. Mar 2014 20:21:24, celkovo upravené 1
Poslaťod Gh0sTr1dEr_ » Ned 02. Mar 2014 20:08:10
Konkrétne ?
EDIT:
SAMP funguje len na 1.0 :)
EDITEDIT:
Problém vyriešený.
Ak budete mať podobný problém postupujte takto:
-vytvoriť nové konto vo windowse cez ovládací panel a nastaviť ho ako administrátora
-v novom konte
-nainštalovať hru tak ako sa má
-nainštalovať SAMP
-crack vložit do složky v Program Files
-prejsť do svojho konta
-spustiť SAMP a zadať cestu kde je nainštalované GTA
-tadááá všetko spustí tak ako má :)
//Edit radek32: Vyřešeno
Gh0sTr1dEr_
