Problém s PC
Problém s PC
Poslaťod Stiefell » Štv 16. Jan 2014 17:58:33
Zdravím, poslední dobou se mi stává u různých aplikací, instalací her, že se mi to nějak kousne a udělá mi to tohle, příklad zde http://mini.megaupload.cz/nahled/Bez_nazvuCZkJU.png. Neví někdo, jak by se to dalo opravit, nebo aspoň říct v čem může být chyba?
Stiefell
Registrovaný: Uto 14. Jan 2014 9:21:14
Re: Problém s PC
Poslaťod LonGus » Štv 16. Jan 2014 18:04:18
Noo to môže byť s viacerých príčin, ako napr. že máš Windows XP, podobne to robilo aj mne ale potom som niečo potrebné stiahol a už mi to nerobilo.
LonGus
Registrovaný: Štv 22. Aug 2013 19:48:44
Re: Problém s PC
Poslaťod Stiefell » Štv 16. Jan 2014 18:15:02
Já vážně nevím, mám všechno aktualizovaný, i aktualizace Windows.
Stiefell
Re: Problém s PC
Poslaťod iMi » Sob 18. Jan 2014 23:14:38
stáhni si ccleaner, vyčisti tím počítač (lehká obsluha, zvládne každý)
chodíš na závadné stránky? jaký máš antivirus? jak starý máš pevný disk? jak dlouho máš Windows na počítači? to všechno a mnohem víc hraje roli.
Re: Problém s PC
Poslaťod Stiefell » Sob 18. Jan 2014 23:41:31
Antivirus Avast, PC mám tak 3 roky starý komplet, jinak mám Advaced SystemCare PRO, myslím že to je něco podobného, ale tyhle programy vůbec nepomáhají. Jinak u instalace ccleaneru mi zase naskočí neodpovídá..
http://images.megaupload.cz/Bez_nazvuJv4cz.png
Stiefell
Re: Problém s PC
Poslaťod iMi » Sob 18. Jan 2014 23:50:59
je možné, že v systému máš nezvaného návštěvníka :D, zkus spustit počítač v nouzovém režimu a potom zkus instalovat ccleaner
mimochodem sem zapomněl na různé věci ohledně hardwaru .. nezpomalil se ti ten počítač nějak? nepozoruješ třeba .. pomalejší pevný disk, když kopíruješ třeba nějaké soubory?
Re: Problém s PC
Poslaťod Stiefell » Sob 18. Jan 2014 23:53:41
To ne, ale občas když chci nainstalovat nějakou hru, tak než se zapne instalace tak to trvá třeba i 10 minut, ale když ho restartuji, tak se zapne hned.
//Tak ten nouzový režim nepomohl, i tak mi to zas udělalo to samé..
Stiefell
Re: Problém s PC
Poslaťod Siky8 » Ned 19. Jan 2014 0:37:26
Skús oskenovať celý PC antivírom.
Re: Problém s PC
Poslaťod Randall » Ned 19. Jan 2014 9:48:28
Odporúčam preskenovať s programom Malwarebytes Anti Malware cez núdzový režim lepšie než ktorýkoľvek antivírus. Tento antimalware ti nájde zaručene nejaké viry potom pošli výsledok :).
Randall
Re: Problém s PC
Poslaťod Stiefell » Pon 20. Jan 2014 9:25:44
Ptal jsem se na jedné poradně, prý to je tím, že jsem si instaloval třeba aplikace z 64 bit na 32 bit a tak jsem zahltil systém. Takže mi nezbude nic jiného, než celý windows reinstalovat.. :)
Stiefell
