gta_sa neodpovídá...
Poslaťod frifas » Ned 10. Nov 2013 11:19:21
Když chci zapnout GTA:SA, tak se buď objeví černá obrazovka a nebo se nahraje úvodní obrázek, pak se dál nic neděje. Tak skočím do správce úloh a tam vidím, že to neodpovídá. Zkoušel jsem hledat všude možně, i tady na fóru, ale nenašel jsem nic, co by pomohlo.Hru jsem třikrát přeinstaloval - bez efektu. Takhle se mi to občas stalo i během hraní,kdy se sekl obraz a dál nešlo nic dělat, ale to stačilo vypnout a pak to zas běželo normálně, ale od včerejška mi to nejde vůbec. Budu rád za každou radu.
frifas
Registrovaný: Pia 16. Aug 2013 13:27:22
Re: gta_sa neodpovídá...
Poslaťod Srnka » Ned 10. Nov 2013 15:26:26
Zdřejmě máš špatnej crack najdi nějakej dobrej třeba přes torrent to ti možná pomůže.
Poslaťod frifas » Ned 10. Nov 2013 15:34:37
No já mám originál, ale ten crack můžu vyzkoušet.
EDIT: Tak stáhnul jsem tři cracky, a ani jeden tomu nepomohl. Takže víc jich stahovat nebudu, protože by to bylo, myslím že k ničemu. Jinak díky za radu.
frifas
Poslaťod jacky32 » Ned 10. Nov 2013 17:09:14
Zkus odinstalovat pomocí tohoto programu: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/uklid/revo-uninstaller/.
EDIT: Zkus hru nainstalovat z jiného zdroje.
Naposledy upravil jacky32 dňa Ned 10. Nov 2013 17:41:19, celkovo upravené 1
jacky32
Registrovaný: Štv 14. Jan 2010 16:56:57
Poslaťod frifas » Ned 10. Nov 2013 17:17:26
Jacky zkoušel jsem...
frifas
Poslaťod RoMi_ » Ned 10. Nov 2013 17:52:47
Keď sa môžem spýtať, aký máš operačný systém ?
RoMi_
Poslaťod frifas » Ned 10. Nov 2013 18:25:21
Mám Windows Vista.
EDIT: Altair - díky za radu, ale bohužel nic.
Jacky - zkusím
Naposledy upravil frifas dňa Ned 10. Nov 2013 19:20:18, celkovo upravené 1
frifas
Poslaťod Altair_Ibn_La_Ahad » Ned 10. Nov 2013 18:29:16
Skús zmazať súbor "gta_sa.set" (Dokumenty/Gta San Andreas User Files) a znovu spustiť hru. Ak by to nepomohlo, nainštaluj hru v režime kompatibility (súboru setup.exe z inštalačného DVD nastaviť režim kompatibility na XP, prípadne spúšťať aj ako Administrátor), ale do iného adresára, ako si ju mal naposledy.
Altair_Ibn_La_Ahad
Registrovaný: Sob 09. Mar 2013 1:25:51
Poslaťod RoMi_ » Uto 12. Nov 2013 18:06:31
Altair napísal, aby si dal na inštalačku na .exe komaptibilitu na Windows XP(SP3), skúšal si do dať aj na gta_sa.exe v zložke s nainštalovanou hrou ?
RoMi_
Poslaťod frifas » Uto 12. Nov 2013 18:08:10
Ano to jsem zkoušel. Teď hraju na jinem pc a šlape to normálně.
Vyřešeno, zamykám.
frifas
