Zvuky zbraní v GTA - SA:MP
Poslaťod Shuck » Str 06. Nov 2013 15:17:57
Dobrý den,
Jen tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo neví, jak dát do Gta - Sa:Mp zvuky zbraní. Zháním to všude, ale nikdy se mi to nevydaří najít. Tak proto jsem dneska tak trošku prohledával forum, a viděl jsem složku s názvem "Pomoc" tak jsem se sem nahlédl, a díval jsem se, že si někdo někdy z nečím neví rady. Já si právě nevím radu tady s tím to, tak proto jsem se semka zaměřil.
S Pozdravem.
Shuck
Shuck
Registrovaný: Ned 03. Nov 2013 9:45:49
Re: Zvuky zbraní v GTA - SA:MP
Poslaťod Siky8 » Str 06. Nov 2013 15:57:44
click
Pokial nevieš anglicky alebo z nejakého ďalšieho neznámeho dôvodu si to takto jednoducho nespravil, tak ti v skratke napíšem návod.
1. Stiahni si zvuky aké chceš (odporúčam hľadať na YT -> aspoň vieš aké budú click)
2. Jednoducho stiahnuté súbory nahradíš za pôvodné, zložka CONFIG ide vždy celá a SFX otvoríš a prekopíruješ iba súbor GENRL (poprípade FEET, PAIN_A ..atď)
3. Máš to mať, môžeš ísť vyskúšať. Pred tým ako s tým ale budeš manipulovať odporúčam spraviť si zálohu.
EDIT: Môže sa ti stať že stiahneš súbor zo zvukmi a budú to len jednotlivé nahrávky ako .wav súbory. Toto sa robí trochu zložitejšie cez pokročilejší program Saat Gui FrontEnd a ja by som ti najprv odporučil trochu sa z celou vecou najprv zoznámiť a sťahovať len hotové súbory kým budeš niečo skúšať s wav-kami.
Poslaťod Shuck » Str 06. Nov 2013 17:16:00
Jo, Siky. Skusím tady toto podle tebe udělat, ale vím, že to fungovat bude. Protože komu radíš, tomu radíš dobře. A potom jsem se díval na tvoje videa, a viděl jsem aji zvuky u aut. (Teda doufám, že jsi to byl ty) .. jak udělat to, že si dám zvuky k autu? :O :)
Shuck
Poslaťod Siky8 » Str 06. Nov 2013 17:22:06
U áut je to taký istý spôsob ako pri zbraniach. Súbor GENRL teda obsahuje nielen zvuky zbraní ale aj áut. Takže nájsť pekné zvuky áut a zbraní zároveň je trochu obtiažnejšie ale dá sa ;)
Pre začiatok môžeš skúsiť napr. tieto: click
Poslaťod NuSo » Pia 20. Dec 2013 11:30:31
Stačí zapnúť mozog, hľadať a nájsť si na to návod.
