černá zem? WTF
černá zem? WTF
Poslaťod pib][skill » Str 30. Okt 2013 12:37:46
takže jsem jel VG a najednou se mi ukazuje kousek odemě černá zem a když jsem šel 2x a furt toto mi to ukazuje: http://s22.postimg.org/q9j6w9829/sa_mp_082.png
pib][skill, PoLo_, PoLo]Ou]Sh1t
pib][skill
Registrovaný: Pia 17. Máj 2013 14:58:55
Re: černá zem? WTF
Poslaťod Srnka » Str 30. Okt 2013 13:54:07
Máš nastavenou malou vzdálenost od tebe. Vetší nastavíš takhle:
Options-> Display Setup->Advanced-> Draw Distance
tam si nastavíš vykreslenou vzdálenost
Re: černá zem? WTF
Poslaťod pib][skill » Str 30. Okt 2013 14:00:43
nepomahá to a ostrava říkal že když mám hodně modu že asi to bude tím :/
pib][skill
Re: černá zem? WTF
Poslaťod iMi » Str 30. Okt 2013 16:04:44
může se ti to stát, i když nebudeš mít žádný mód ... je to vykreslovací vzdáleností
Re: černá zem? WTF
Poslaťod SEKT » Str 30. Okt 2013 16:18:31
Lol :D :D však si dej quality HIGH máš LOW (nebo jak to tam je :D ) maš to v - display setup > rozšířené
SEKT
Registrovaný: Uto 18. Jún 2013 12:33:33
Re: černá zem? WTF
Poslaťod Siky8 » Str 30. Okt 2013 16:33:36
iMi píše:může se ti to stát, i když nebudeš mít žádný mód ... je to vykreslovací vzdáleností
Áno i nie. Je to draw distance ako hovoríš ktorú ale môžu ovplyvňovať módy, zväčša pri slabších PC. Mne to napríklad nerobilo nič, pokial som mal draw distance 0 a maximum nebol tam žiadny rozdiel.
Ja ti zásadne odporúčam obnoviť zálohu na gta3.img :) Poprípade si tam potom dáš 2-3 módy, uvidíš ako ti to bude fachať.
Re: černá zem? WTF
Poslaťod pib][skill » Str 30. Okt 2013 16:41:15
reinstalloval jsem si GTA tak do 45 minutek uvidím jestli už to tam nebude
pib][skill
Re: černá zem? WTF
Poslaťod Siky8 » Str 30. Okt 2013 16:46:08
Pri takýchto problémoch by som odporúčal raz za čas odinštalovať GTA programom Revo Uninstaller, pričom zvoliť najvyššiu prioritu odinštalácie :) GTA totižto nezmizne úplne klasickou odinštaláciu, zostanú nejaké súbory a zmeny v registroch ktoré môžu spôsobovať problémy.
Re: černá zem? WTF
Poslaťod pib][skill » Str 30. Okt 2013 17:41:32
jsem ještě měl mod na ty blikající světla ale když jsem zapl hru tak mi to hned padlo a jak jsem to odinstaloval už to jde ale ani 1 mod se nesmazal a ta zem tam furt je
pib][skill
Re: černá zem? WTF
Poslaťod SEKT » Str 30. Okt 2013 17:44:28
SEKT píše:Lol :D :D však si dej quality HIGH máš LOW (nebo jak to tam je :D ) maš to v - display setup > rozšířené
omg.. ESC > SETTING > DISPLAY SETTING > ADVANCER (nebo nevim co to tam je) > QUALITI > máš LOW dej HIGH
SEKT
Re: černá zem? WTF
Poslaťod pib][skill » Str 30. Okt 2013 17:46:14
sekt furt to mám
EDIT: už je to dobré
pib][skill
Re: černá zem? WTF
Poslaťod NuSo » Pia 20. Dec 2013 11:22:57
Nezmysel vyriešený.
