sony vegas pro 11
sony vegas pro 11
Poslaťod SEKT » Str 09. Okt 2013 18:16:24
Zdarec lidi, tak jsem si nainstaloval svp11.. Dřív mi to normálně šlo upravovat ale tentokrát mi to dost blbne.. Cokoliv tam dám za video tak mi to doběhne a lagne se to. Když začnu dělat titulky, tak je tam napíšu, hodím to do toho pole, a tím to skončí, lagne se to a já to musím zavřít protože to nereaguje. Zkoušel jsem stáhnout 4 linky, nic nepomohlo
SEKT
Registrovaný: Uto 18. Jún 2013 12:33:33
Re: sony vegas pro 11
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Str 09. Okt 2013 18:56:15
Mne to robí tak isto. U mňa chvílkovo procesor vyletí na 100 percent a zamrzne program. Skús nižšiu verziu napr. Sony Vegas 9 alebo 10.
...Bsk]BoBoO
Registrovaný: Sob 14. Feb 2009 12:04:01
Poslaťod SEKT » Str 09. Okt 2013 19:02:47
Ok du stáhnout SVP10 by BoBoO :D smazane :D
Naposledy upravil SEKT dňa Str 09. Okt 2013 20:41:37, celkovo upravené 1
SEKT
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Str 09. Okt 2013 19:24:39
No skús :) Ale ten link by som ti radšej radil zmazať môžeš mať z toho problémy.
...Bsk]BoBoO
Poslaťod SEKT » Str 09. Okt 2013 20:58:41
Bobo moc moc moc díky 100% šlo aji crack funguje! Jenom mě zajímá, ty jak děláš videa tak ty nadpisy to máš ještě něco stáhle k sony vegasu?
SEKT
Poslaťod Bigs3xi » Štv 10. Okt 2013 16:28:50
Sony vegas je spickovy program ktory sa nehodi na slabsie pocitace.
Bigs3xi
Registrovaný: Štv 14. Jún 2012 20:17:46
Poslaťod Randall » Štv 10. Okt 2013 16:32:08
Mne to napr robi tak ze video sa renduje cca 30-50 snimkov a ptm to sekne na sekundu 2 a ide
Randall
Poslaťod Bigs3xi » Štv 10. Okt 2013 17:51:53
Na renderovanie videi vo velkej kvalite a cez tento software vam treba aj kvalitny procesor - tym myslim intel rady i7 , alebo minimalne i5 ...ja mam 6 jadrovy phenom II od amd a tiez mam problemy nejde to renderovanie tak rychlo ako by malo
Bigs3xi
Poslaťod Randall » Štv 10. Okt 2013 18:03:32
hmmm bigsexi to sa máš ja mám ntb 2 jadro 2.0ghz 4gb ram gforce 9600mGT 512mb :D
Randall
Poslaťod Bigs3xi » Štv 10. Okt 2013 18:07:41
tak to mas este dost dobry NTB (podla mna to je herny NTB ) ...ale tieto programy si vyzaduju na pracu velmi kvalitne komponenty. Mam bratranca co pracuje v tejto oblasti kde tieto programy vyuziva na dennom poriadku a sam teraz kupovat NTB za 2000e kvoli tomu.
Bigs3xi
Poslaťod RoMi_ » Štv 10. Okt 2013 18:09:16
Ja mám 4 jadro AMD 5600K 3,9GHz, 8GB RAM a 512 integrovanú graf. kartu Radeon HD 7650D a ja problémy nemám :D
K téme - Skús si ako napísali, stiahnuť nižšie verzie programu. Jedna otázka, kolko bitový máš OS?
RoMi_
Poslaťod Randall » Štv 10. Okt 2013 21:14:21
romi teba si pametam ked si mal 20 fps to boli casy :D :)
Randall
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Štv 10. Okt 2013 21:33:58
Je pravda mne to mrzne tiež, ale pri rendrovaní to šlape na 100% pri tom som nikdy nemal problémy a to mám
Intel E7600 Dual Core 2,93 GHz čo už dávno nie je špička.
...Bsk]BoBoO
Poslaťod FiReMaNkO » Pia 11. Okt 2013 6:05:15
Ja mam 2GB RAM a procesor intel i3 ... a SVP11 mi šlape ako má...rendrujem do 720p HD ja osobne si myslím že to uplne stačí...
FiReMaNkO
Registrovaný: Str 13. Feb 2013 11:52:36
Poslaťod RoMi_ » Pia 11. Okt 2013 13:38:25
Randall píše:romi teba si pametam ked si mal 20 fps to boli casy :D :)
Máš na mysli môj NetBook s Intel Atom a 1GB RAM ? :D
RoMi_
