Pomoc s časem
Pomoc s časem
Poslaťod Valtys » Pia 04. Okt 2013 18:39:02
Zdravím potřeboval bych pomoct s časem na windowsu, vždycky ho nastavím a on se pak přenastaví a uplne blbe jde
vetšinou tam mim čas okolo 19 hodin přitom je třeba 10 :D .
Za každou radu budu rád ..
Valtys
Registrovaný: Pon 25. Júl 2011 17:49:27
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Siky8 » Pia 04. Okt 2013 19:02:57
máš nastavené časové pásmo GMT +1?
Re: Pomoc s časem
Poslaťod jacky32 » Pia 04. Okt 2013 19:48:24
Tady nejde smazat příspěvek? :O
Naposledy upravil jacky32 dňa Sob 05. Okt 2013 6:47:32, celkovo upravené 1
jacky32
Registrovaný: Štv 14. Jan 2010 16:56:57
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Valtys » Pia 04. Okt 2013 20:15:46
siky, mám
jacky tebe jsme absolutne nepochopil
Valtys
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Дη∆εβ » Pia 04. Okt 2013 23:45:04
Ja ho mám synchronizovaný cez time windows a ide pohodičke . Pár krát ho aktualizujem a ide presne na sekundu ako má . A časové pásmo je prenadstavené na UCT + 1 ..
Дη∆εβ
Re: Pomoc s časem
Poslaťod tinostar91 » Ned 06. Okt 2013 7:48:38
Predpokladám že sa ti prenastavuje po štarte Winu, vypadá to tak že máš vymlátenú batériu na doske, v akomkoľvek obchode s elektronikou môžeš za pár eúr kúpiť novú.
Týmto som si neni až taký istý keďže ono by to ten čas resetovalo a v BIOSe by si to pýtalo že to máš nastaviť ale tých pár eúr ťa hádam nezabije
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Valtys » Ned 06. Okt 2013 11:09:25
problém je že mám notebook takže tady když se něco pose** tak to je blbý.. jinak proste nastavim čas a za haodku je zase uplne jinej
Valtys
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Jungo Naut » Ned 06. Okt 2013 12:17:33
Dělá ti to i po reinstallu systému ? Můžeš mít nějak změněné registry. Zkus program RogueKiller. Několikrát mi pomohl.
RogueKiller je užitečná pomůcka pro vyhledávání a odstranění škodlivých programů a kódů typu malware přímo ve spuštěných službách a procesech na pozadí systému. Kromě toho RogueKiller umožňuje opravu Host, Proxy i DNS nastavení. Program se nemusí instalovat.
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
Buddha
Jungo Naut
Registrovaný: Štv 08. Aug 2013 7:10:15
Re: Pomoc s časem
Poslaťod Valtys » Pon 07. Okt 2013 16:24:30
pravděpodobně mám vymlácenou tu baterii na základní desce :D už to řešim s učitelem na počítačový sítě :D ..takže dík za rady ;)
Valtys
Re: Pomoc s časem
Poslaťod NuSo » Pia 20. Dec 2013 11:14:43
Neaktuálna a zrejme vyriešená téma.
