Problém s WIFI na telefóne
Poslaťod Randall » Ned 29. Sep 2013 20:15:50
Dobrý deň všetkým,
Mám telefón HUAWEI ASCEND G300 (ak ho tu niekto má napíšte sem do témy) tu je o ňom http://www.fony.sk/clanky/5940-huawei-ascend-g300-huawei-u8815 jedna hlavná vec ktorá mi prekáža je že sa po čase sama vypne WIFI-NA neviem kolko to je 5-15 minut nečinnosti či sa to nedá nejak nastaviť aby sa to nevyplo a bežalo to napr stále neviem možno je to nejak nastavené s uspaním procesoru alebo tak,ak to je aj na iných telefónoch tak tak mi sem napíšte značku napr....Skoro som zabudol kto má ten mobil nech mi sem napíše či vám tiež tak vŕzga kryt po bokoch alebo trochu aj zadný kryt ktorý chráni batériu...
Ďakujem za každú pomoc :)
Randall
Re: Problém s WIFI na telefóne
Poslaťod Дη∆εβ » Ned 29. Sep 2013 20:17:31
Ja ho mám už asi rok.
K tomu krytu, ako myslíš vrzgať ? Praskať ? :D
Naposledy upravil Дη∆εβ dňa Ned 29. Sep 2013 20:31:27, celkovo upravené 1
Дη∆εβ
Poslaťod iMi » Ned 29. Sep 2013 20:19:14
je to huawei - kvalita bod nula
k wifině - vypíná se to kvůli šetření baterie, no zkus ve správci baterie zapnout volbu "vysoký výkon", možná to pomůže
Poslaťod Дη∆εβ » Ned 29. Sep 2013 20:52:34
Tá tvoja wifina sa preto vypína po čase 10 min či kolko teraz som to ani ja nepostrehol kolko to bolo no nehám to tak, no ked má vypnutý usporný režim a jas máš nastavený na automatiku a máš ho na full jasnosť tak sa ti po čase vypne wifi . Ale ak máš usporny zapatý tak by ťi mala ísť stále . Mne tak ide .
Дη∆εβ
Poslaťod Randall » Ned 29. Sep 2013 21:07:46
skusim aj jedno aj druhe anaebko aj ja ho mam asi rok :D no proste zozadu ked drzis normal mobil takto spredu tak hore vlavo jak je kryt tam je taka mala dierka a tam aj inde...
Randall
Poslaťod Дη∆εβ » Ned 29. Sep 2013 21:11:41
Randal ono ked dávaš celý kryt dole, a potom ho znovu zasunieš to celé praská ked to stláčaš...
Mne to príde ako ked skladám lego, alebo transformera.
Takže možeš to zle zasunuť, a už je problém .
Дη∆εβ
Poslaťod NuSo » Pia 20. Dec 2013 11:11:56
Neaktuálna a zrejme vyriešená téma.
