Vypnutí Touch Padu
Vypnutí Touch Padu
Poslaťod KrySariK » Str 11. Sep 2013 18:52:35
Zdravím dámy a pánové. Mám takový menší problém... Píšu píšu a vždycky kliknu na touch pad (mám nový notebook) a chci ho vypnout... Jenže když dám FN+F9 tak to nic neudělá... Poprosil bych o rady jak to udělat :( nějak ručně nebo tak, děkuji.
KrySariK
Registrovaný: Pon 18. Mar 2013 21:57:43
Re: Vypnutí Touch Padu
Poslaťod Siky8 » Str 11. Sep 2013 19:54:05
presný typ ntbooku?
Poslaťod KrySariK » Str 11. Sep 2013 20:09:56
Siky, tady pane. http://www.czc.cz/asus-k55vj-sx069d-hneda/116923/produkt
EDIT: Mám tam nyní W8 -.-
KrySariK
Poslaťod tinostar91 » Str 11. Sep 2013 22:08:08
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=cs-cz
vyber si tam ten svoj ntb -> Utilities -> ATKACPI driver and hotkey-related utilities
Poslaťod KrySariK » Štv 12. Sep 2013 11:59:41
tino, nikde to tam nemôžem nájst... :( to utlities...
//EDIT: Utilites mám, ale to ATKACPI nemohu najít ....
KrySariK
Poslaťod Mayco » Štv 12. Sep 2013 12:29:18
Tretia položka zhora s názvom "ATKACPI driver and hotkey-related utilities", screen, klikneš na Global v orámikovanej položke, prípadne tu máš priamy odkaz (neviem, či bude fungovať).
Mayco
Registrovaný: Uto 17. Apr 2012 16:07:46
Poslaťod KrySariK » Štv 12. Sep 2013 13:15:42
Aha... Děkuji... Já to hledal trošku blbě :D ...Zkusím to nainstalovat... Děkuji zatím :)
//EDIT: Teď, když to je nainstalované a otevřu to tak se hodí todle http://screenshot.cz/261TS/Plocha....PNG ,ale nemůžu dát to TouchPad is disabled... ??? :(
KrySariK
Poslaťod Siky8 » Štv 12. Sep 2013 18:21:53
hmm, nenainštaloval si náhodou nesprávny? malo by to fungovať
EDIT: zdá sa mi alebo máš na ploche nejakú hráčku z PFR? ;D
Poslaťod KrySariK » Štv 12. Sep 2013 19:16:39
Siky, ano, mám tam jednu nejmenovanou hráčku :)
//EDIT: Není to náhodou tím, že já jak mám tu herní myš, tak jsem ji ani neinstaloval, ale mám ji tam a ten touchpad neví že tam je tak proto nejde vypnout? :D
KrySariK
Poslaťod OSTRAVA_MORE » Pia 13. Sep 2013 14:18:40
Nejjednoduší je otevřít notebook a vypojit tu kostičku z tej blbosti :)
OSTRAVA_MORE
Poslaťod NuSo » Pia 20. Dec 2013 11:06:59
Neaktuálna téma.
