Časté padání hry
Časté padání hry
Poslaťod OSTRAVA_MORE » Štv 31. Máj 2012 19:30:49
Zdravím mam takový problém s Notebookem když zapne GTA hraju třeba 15 minut a spadne mi hra a zvětší se mi ikony na ploše a barva se přehodí na 8 bitů (je to hooodně divne)když to přenastavim na puvodni jak by to mělo byt tak v poho.Ale když zase hraju 15-30 minut hra spadne a přenastaveni funguje až po restartu Noťasu.Nevítete čím to může být?Notebook je celkem starý,ale v dobrém stavu.
Systém v něm:
Ram 1 Gb
Procesor 1.86 Ghz
ATI MOBILITY RADEON X300
Windows XP
http://www.levne-notebooky-pc.cz/studentske-pc/lehky-notebook-pro-profesionaly-ibm-thinkpad-t43[1]    Foto(nesmát je starý)
OSTRAVA_MORE
Re: Časté padání hry
Poslaťod SURANY_MORE » Štv 31. Máj 2012 19:47:17
Ja mám problém s padanim hry tiež teraz, lenže mne nezmení ikony, len mi hodí Report crash. Mne sa to stáva najmä pri výbuchoch áut alebo granátov, prípadne pri teleportoch (platené ammo, /home, port na závod alebo TDM). Nemám v hre SOBEIT.
Skús odsledovať, či ti to nepadá pri podobných veciach. Ináč poradím jedine Revo Uninstaller, inú verziu hry (EU/USA), prípadne dať preč módy a skúsiť to tak.
(nesmát je starý)
Otec má IBM ThinkPad T400 a je to fakt dobrý stroj, ako boli všetky ThinkPady, takže je to fajn mašina, aj keď je starší, predsalen je to kvalita
Poslaťod Randall » Štv 31. Máj 2012 20:12:25
Ten crash aj mne vyhodí ked sa hráči pri dueli dotknú rukami a akokeby namieria hned potom mi to crashne a započíta AFK do statov :(
Randall
Poslaťod OSTRAVA_MORE » Štv 31. Máj 2012 20:17:02
Mody nemam žadne,ale skusim tu tvoje radu Surany a prosím o dalši vyjádření hráčů a ať to admin zatim nezamykají.Jinak Surany u těch výbuchů-nemaš změněne efekty ve hře?Jestli jo dej je pryč a jestli ne možna se podivaj na jestli ti dobře funguje grafika.
Jinak to hazi Report Crash a je jedno co dělam klidně mužu byt v interieru a nehybat se a BUM Crash
OSTRAVA_MORE
Poslaťod NuSo » Štv 31. Máj 2012 21:32:34
Ohľadom tých ikon sa mi zdá, že keď ti spadne hra, NTB ti neprehodí klasické defaultné rozlíšenie a pokračuje v tom, ktoré máš nastavené v hre.
Btw, nevyriešené alebo aktívne témy nezamykám, neboj sa.
Poslaťod Mikas » Pia 01. Jún 2012 21:38:16
Podle mne to nezvlada ten notas.....kdyz ctu ty parametry no nevim.....podle mne by to chtelo aktualizaci systemu ptze to asi nezvlada pri vetsim natlaku hry,........no snizil bzch hraci detaili a na gta.cz je patch ...... Ten je pro to aby snizil tz detaili a naroky a pak by to nemelo delat.....nwm muj nazor :-)
Mikas
Poslaťod NuSo » Ned 10. Jún 2012 19:56:42
Keďže si sa 10 dní neozval, problém je zrejme vyriešený.
Zamykám.
