Re: Vypne PC
Vypne PC
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Ned 27. Máj 2012 12:23:00
Čauko
Mám taký problém,  ktorý pretrváva už asi 4-5 dní, popíšem to.
Hrám na VGčku a asi po 5 minútach sa mi vždy vypne PC, totálne natvrdo. Potom keď ho skúšam zapnúť nejde, nechce sa rozbehnúť. Vždy ho musím vypnúť  z elektriky a čakať aspoň 2-3 minútky, potom sa mi normálne spustí. Neviete čo s tým môže byť ??
Na CW/TG serveroch a pri hraní CSka sa mi to ešte nestalo. Občas mi ho vypne aj keď mám spustený len Fejsbúk + pesníčky.
Edit 1: Už mi to vyplo aj pri hraní CSka.
Ďakujem za pozornosť.
Pridávam teploty:
Naposledy upravil Anonymous dňa Ned 27. Máj 2012 13:20:49, celkovo upravené 1
...Bsk]BoBoO
Registrovaný: Sob 14. Feb 2009 12:04:01
Re: Vypne PC
Poslaťod Cop » Ned 27. Máj 2012 12:57:50
Nepřehřívá se ti něco uvnitř PC ?
edit: // No já nevím , mě jak se přehřívala grafika tak jsem musel koupit dvojnásobnej větrák  ;D //
Naposledy upravil Anonymous dňa Ned 27. Máj 2012 13:44:13, celkovo upravené 1
Cop
Re: Vypne PC
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Ned 27. Máj 2012 13:19:40
Pridal som tam teploty, pozrite si.
...Bsk]BoBoO
Re: Vypne PC
Poslaťod Mikas » Ned 27. Máj 2012 13:46:52
Podobna vec se mi tez stavala pri velkem nebo  vetsim namahani pc mi vypinal ... U mne to vyresilo vymena zdroje ....
Mikas
Re: Vypne PC
Poslaťod Mikas » Ned 27. Máj 2012 13:50:44
forum.pc-poradna.cz/se-mi-pocitac-sam-od-sebe-vypina-nebo-nejde-zapnout-t1421.html mozno pumuze :)
Naposledy upravil Mikas dňa Ned 27. Máj 2012 13:52:16, celkovo upravené 1
Mikas
Re: Vypne PC
Poslaťod balu93 » Ned 27. Máj 2012 16:33:39
Teploty jsou standartní myslím  8), můj noťas byl zasviněnej a teploty lezly až na 90 stupňů a nevypnul se, takže jak tu psal Mikas, též jsem to chtěl napsat, skusit si pučit od kamaráda zdroj a skusit to. Podle mě si to udělal ale možná ne, tak jestli ne tak si skontroluj větráčky. Stačí aby na blbym větráčku byl prach nebo namotaný vlasy/chlupy a běží pomalejš, nestíhá chladit př. grafiku a čidlo vypne počítač.
Zkoušel si třeba reinstalovat windows jestli to neni nějaká havěť? Skus ještě vyskratovat baterku na BIOsu, obnoví se tovární nastavení  :). Pokud ani to nepomůže tak to může bejt ranec věcí - zdroj, grafika, nějaký větráček, nebo nějaké vadné čidlo teploty, ram-ka, apod...
Hodně štěstí  ;)
Život je jen cest ke smrti
balu93
Re: Vypne PC
Poslaťod TheRohlikar » Ned 27. Máj 2012 17:14:35
Mě se to také stává. A už jsem zjistil aj proč :D
Já mám trochu větší počítač a kabel (nevim jméno, ale ten hlavní) je úplně nahoře a je ohnutý a tím padá a vytahuje se.. Musím ho vypnout (tlačidlem vzadu) a vypojit z Elektriky a též musím chvilku čekat, pak zapojím a vše zase běží... a teď ho mám podložený a nic... :)
"Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe" - TheRohlikar
TheRohlikar
Registrovaný: Pon 11. Júl 2011 8:55:27
Re: Vypne PC
Poslaťod SURANY_MORE » Ned 27. Máj 2012 17:33:10
balu93 píše:Teploty jsou standartní myslím  8), můj noťas byl zasviněnej a teploty lezly až na 90 stupňů a nevypnul se, takže jak tu psal Mikas, též jsem to chtěl napsat, skusit si pučit od kamaráda zdroj a skusit to. Podle mě si to udělal ale možná ne, tak jestli ne tak si skontroluj větráčky. Stačí aby na blbym větráčku byl prach nebo namotaný vlasy/chlupy a běží pomalejš, nestíhá chladit př. grafiku a čidlo vypne počítač.
Hodně štěstí  ;)
Ja by som baterku neskratoval, len ju vytiahol na nejaky cas, pri uplnom odpojenom PC
A ten zdroj to je pravda, casom sa kazi a raz za cas treba vymenit
Re: Vypne PC
Poslaťod TheRohlikar » Ned 27. Máj 2012 17:41:28
EDIT: Už to není Kabelem :D Ale je to Větrákem, zahřálo se to, takže sorry :D
TheRohlikar
Re: Vypne PC
Poslaťod Cop » Ned 27. Máj 2012 19:24:08
Jak budeš hrát GTA , otevři PC a skus si dát ruku na grafiku a zjistíš jestli si tam můžeš udělat vaječinu  :D
Cop
Re: Vypne PC
Poslaťod Condik » Ned 27. Máj 2012 20:13:04
Bobo, možno máš niečo so zdrojom.
Cop, ja mávam cez leto doslova vrelú grafickú a počítač sa mi ešte ani raz nevypol.
Condik
Re: Vypne PC
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Ned 27. Máj 2012 20:55:51
Rozhodol som sa že ho zajtra odnesiem do opravy a uvidíme čo mi povedia, potom sa ozvem či mal niekto z vás pravdu :D
Inak díky za rady.
...Bsk]BoBoO
Re: Vypne PC
Poslaťod Guminator » Pon 28. Máj 2012 16:40:31
BoBoO, aj mne to robilo, chyba bola v zdroji, pri väčšom zaťažení mi zroj nestačil a vypol sa PC. A tiež som mal taký problém 2 krát a chyba bolav RAMke všetko bežalo, len pri väčšej záťaži mi jedna RAMka vypla a padol celý systém, a potom PC nešie nejakú dobu zapnuť.
Guminator
Registrovaný: Pon 17. Jan 2011 17:04:20
Re: Vypne PC
Poslaťod ...Bsk]BoBoO » Pon 28. Máj 2012 18:59:43
Dnes som s tým bol v oprave a chyba je v grafickej karte, ktorá má len nejaké pasívne chladenie a rýchlo sa prehrieva, preto sa vypína PC. Takže budem musieť pridať nejaký ventilátor.
...Bsk]BoBoO
Re: Vypne PC
Poslaťod Velbloud » Pon 28. Máj 2012 19:17:19
Nebo se zamyslet nad koupí nové, pokud je stávající stará a nic extra. Že se přehřívá spíš značí opotřebení, než špatnou ventilaci, i když ta by měla také pomoct. Otázka je nakolik, jestli se ti vypne po pěti minutách takové mírné "zátěže", tak se mi ani nechce věřit, že by nějaký větráček dokázal efektivně pomoci. A evidentně to nedokáže ani rozpoznat pravou teplotu, protože 50C je prd oproti teplotě při opravdové zátěži.  ::)
Víťaz Netopeer Awards v kategórii - Osobnosť roku 2013 a 2012
Velbloud
Homosexuál
Homosexuál
Registrovaný: Štv 24. Dec 2009 11:28:01
