Pomoc
Pomoc
Poslaťod Dj_Tiesto_ » Sob 19. Máj 2012 20:32:37
Mám taký problém že mám zapnutý fraps hra mi ide plynule bez lagov a ked dám natáčať tak mi to laguje vypnem natáčanie a ide zase plynule bez lagov škušal som aj detaily hre zmeniť a nepomohlo.... (alebo nejaký dobrý program na natáčanie kde by mi to nelagovalo ked budem chcieť natáčať) Viete mi nejako pomôcť ?
Naposledy upravil Dj_Tiesto_ dňa Sob 19. Máj 2012 20:59:44, celkovo upravené 1
Dj_Tiesto_
Re: Pomoc
Poslaťod Siky8 » Sob 19. Máj 2012 23:06:56
fraps je na natáčanie asi najlepší program, takže :
1. treba ti pomerne dobrý PC
2. zapneš fraps, tam dáš hore movies
3. tam si kukni video capture settings
4. označ si tam napríklad 50fps -> to je fps na kolkých budeš natáčaš
5. pokial si mal vo video capture settings označené full-size tak si daj half-size
full-size -> HD videá - natáča ti to tak ako to ty vidíš hre
half size -> budeš natáčaš na presne polovičnom rozlíšení - pre slabšie PC
fps -> frame per second - koľko snímkov vidíš za sekundu
Re: Pomoc
Poslaťod Dj_Tiesto_ » Ned 20. Máj 2012 9:48:27
Ide mi to bez lagov ale na ten Half-size a to je zlá grafika. Poprosím či niekto neviete nejaký program na natáčanie v hre .....
// môžeš skúsit ešte x-fire ale to je na ten istý štýl ako fraps (half-size & full-size).. //Siky
Naposledy upravil Dj_Tiesto_ dňa Uto 05. Jún 2012 16:50:18, celkovo upravené 1
Dj_Tiesto_
Re: Pomoc
Poslaťod NuSo » Uto 05. Jún 2012 16:38:28
Nikto nič, tak dáme Lock.
