Re: MTA:SA Map editor
MTA:SA Map editor
Poslaťod radek32 » Sob 17. Mar 2012 9:27:47
Nevíte někdo jak MTA:SA Map editoru přepínat mezi režimem "lítání" a přidávání objektů? Díky vždycky když čačnu přidávat už nevím jak se pohybovat  :(
radek32
Poslaťod Cop » Sob 17. Mar 2012 9:30:42
Myslíš zázračnou klávesu [color=red]F5 ?[/color]
Cop
Poslaťod radek32 » Sob 17. Mar 2012 10:00:58
Nemyslím to jak tam běhám se CJ, ale to jak mám uprostřed takový ten kříž.
radek32
Poslaťod Cop » Sob 17. Mar 2012 10:50:49
Tak potom Klávesa [color=red]F  8)[/color]
eDit : Teď jsem 10 minut hledal na netu a nic jsem nenašel ... :-X
Naposledy upravil Anonymous dňa Sob 17. Mar 2012 11:42:27, celkovo upravené 1
Cop
Poslaťod radek32 » Sob 17. Mar 2012 11:05:02
Díky a ještě jedna věc, nemůžu najít objekt parkování (myslím jako asfalt a čáry na něm)
// To je fuk. ještě jedna věc by bodla. Není něco jako hromadné klonování? Potřebuju dát dost beden a po jedné je to hrůza...
Naposledy upravil radek32 dňa Sob 17. Mar 2012 12:14:51, celkovo upravené 1
radek32
Poslaťod NuSo » Sob 17. Mar 2012 18:17:19
Pri neumiestnenom objekte drž ľavé CTRL. Pokiaľ ho budeš držať, objekt ti po uložení na tebou určené miesto nezmizne, ale budeš môcť uložiť ďalší, až kým CTRL nepustíš.
Poslaťod SURANY_MORE » Sob 17. Mar 2012 20:59:47
Označ si 1 bedňu a daj C, potom vytiahni z nej druhú a tak ďalej
EDIT NuSo: funguje to aj cez CTRL tak, ako som napísal.
Naposledy upravil NuSo dňa Sob 17. Mar 2012 22:27:25, celkovo upravené 1
Poslaťod radek32 » Ned 18. Mar 2012 7:00:50
Jasně díky, ale furt nemůžu najít objekt asfalt, potřebuju to na podklad (na písku je to divný)
radek32
Poslaťod EEEE » Ned 18. Mar 2012 12:12:24
Musíš hľadať v textúrach.... tvoj problém je už vyriešený.
