Re: Pomoc s gta
Pomoc s gta
Poslaťod 8Henry8 » Str 29. Feb 2012 19:05:40
Mám taký problém už mi to robí od začiatku a už ma to začalo ...ť.Keď hrám single alebo multy a dam ESC tak mi nejde prestane ísť miška-proste nemôžem s nou pohnúť.Vždy musím rcnt hry a potom už ide.
Kedy ste sa náhodou pýtali načo mi je ESC aby tu neboli zbytočne otázky ze ho zneužívam tak chcem používať mapu na nevade alebo kedy som potrebol ísť na chvílu preč.Dúfam že mi pomôžete,dik.
8Henry8
Registrovaný: Pon 05. Dec 2011 16:28:18
Re: Pomoc s gta
Poslaťod Angel » Str 29. Feb 2012 19:09:10
Skúšal si dať opäť ESC a zasa sa vrátiť do hry? Mne to tiež niekedy takto blbne.
Angel
Re: Pomoc s gta
Poslaťod 8Henry8 » Str 29. Feb 2012 19:18:03
Nejde ani tak,a ked dám cca 4 krát že esc a vratiť tak mi potom padne hra neviem čo stim mám mne to už robilo od kedy mám gta
8Henry8
Re: Pomoc s gta
Poslaťod NuSo » Str 29. Feb 2012 23:07:02
Robí ti to aj na SP, či len na MP ? Máš v hre nejaké módy ?
Re: Pomoc s gta
Poslaťod KuBCo » Štv 01. Mar 2012 11:38:51
Mne sa to stáva skoro stále, presne tak ako hovorí Angelus. Stačí ti znova stláčať escape, až kým ti to nepôjde.
KuBCo
Registrovaný: Uto 20. Apr 2010 16:11:07
Re: Pomoc s gta
Poslaťod Luxo » Štv 01. Mar 2012 12:47:48
Máš Vistu ?? Alebo W7 a 4 jadrak ?
Luxo
Registrovaný: Ned 15. Nov 2009 15:34:46
Re: Pomoc s gta
Poslaťod 8Henry8 » Štv 01. Mar 2012 15:28:23
Nič som nestahoval žiadne mody,kamarat mi dal na USB klúč gta nainštaloval som si ho hral som single a ked som dal esc tak mi nešla miška a robí mi to aj pri multy.Mám comp vistu a inde na iných hrách mi nič nerobilo.
8Henry8
Re: Pomoc s gta
Poslaťod iMi » Str 07. Mar 2012 11:40:58
Hru máš nainstalovanou, nebo jen zkopírovanou z USB? Pokud to máš zkopírované, tak ti to nepůjde. (registry problem)
Re: Pomoc s gta
Poslaťod 8Henry8 » Str 07. Mar 2012 15:25:30
No asi preto dal som si joypad teraz na nevade ani nepouzivam misku tak som to tak vyriesil
8Henry8
Re: Pomoc s gta
Poslaťod NuSo » Str 07. Mar 2012 16:20:11
Skvelé, lock.
